Suche Was ich suche...
Alt 18.08.2016, 23:40
Onkel Heidi Onkel Heidi ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Starter für 20PS Archimedes / Volvo Penta
suche für einen alten 20PS Außenbordmotor Archimedes / Volvo Penta einen Anlasser.
Nach Recherche im Netz sollte die Volvo Ersatzteilnummer: 3558005 sein und für die Motoren
Archimedes „20“, „25S“, „40“, „45“
und
Volvo Penta „200“, „250“, „400“, „450“ passen.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
vielen Dank schon mal im voraus
Onkel Heidi
Alt 20.08.2016, 19:49
Wenn die Nr. richtig: ? Das ist der spätere „Bosch Amerika“ Anlasser; mit getrenntem Starter-Relais.
Ziemlich aussichtslos ..
Außerdem: Chokemagnet benötigt: Auch: Ziemlich aussichtslos ..
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2016, 11:04
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du ein Foto von den Starter.
Günter
Alt 22.08.2016, 21:00
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe als Anhang mal Fotos von dem Motor unter anderem mit der Seriennummer hochgeladen, vielleicht ist das ja hilfreich. Den Motor habe ich so gekauft, er läuft super aber ein Anlasser wäre schon schön.
Hits:	63
Größe:	91,1 KB
ID:	716212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	70,9 KB
ID:	716213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	71,8 KB
Hits:	72
Größe:	78,7 KB
Alt 23.08.2016, 11:02
Boot: Coronet 21
Hallo.
Ich meinte ein Foto vom Starter.
Aber wie ich sehe hast Du noch keinen.
Günter
Alt 23.08.2016, 11:50
Erstmal messen! Müsste aber der „neuere“ sein..
Habe von dem Modell keine Unterlagen mehr..
Nachrüstung Anlasser:
Schwung: Abstand Zähne Mitte-Mitte: 10mm alt; Anlasser mit angebautem Magnetschalter
(Volvo Penta Nr.: 3557799) (baugleich Opel Kadett A..?)
Schwung: Abstand Zähne Mitte-Mitte: 8mm neuerer; Anlasser mit getrenntem Magnetschalter. (Bosch America; USA) Volvo Penta Nr.: 3558005
Dazu:
Verkabelung;
USA: Magnetschalter; Starterrelais Volvo Penta; Nr.: 3558060 (oder bauähnlich..)
Ggf.: Gleichrichter – Ladekabel mit Absicherung; Volvo Penta original Ersatzteil
Nr.: 3556085 / oder innen am Klemmbrett oben einen Brückengleichrichter + Sicherung..
Elektro-Choke-Magnet (Vergaser) Solenoid choke; Nr.: 3 557 609; + Piston starting, (Startkolben) Sleeve(Hülse) Spring(Feder)
Lock assy ignition (Zündschloß komplett mit Verkabelung) Nr. 3 556 265
Dazu: org. Quickstopp (3-polig!)
Grüße von Herbert
Alt 24.08.2016, 15:08
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Onkel Heidi,
die Fa. Schmidt u. Seifert, Hamburg www.bootsmotoren.de
kann dir evtl weiterhelfen. Diese Motoren wurden auch bei der Bundeswehr eingesetzt
Die Händler die ausgemusterte Teile verkaufen können dir auch evtl helfen. Bei eb-kleinanzeigen stehen auch einige AB´S zum Verkauf, auch ein Anlasser, für den Kurs kann man auch einen Motor kaufen und die benötigten Teile ausbauen.
Gruß Bernd
volvo penta archimedes 5a thorsten k. Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2008 13:34
Volvo Penta / Archimedes 20PS Flocki Motoren und Antriebstechnik 3 16.04.2008 14:09
Anlasser Volvo Penta Archimedes 360 Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 26 07.12.2007 16:21
Unterschied Volvo Penta Archimedes 360 und 450 ??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2005 01:59
Archimedes 60PS (Volvo Penta) Schaft geht nicht ab! Arne Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2005 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
