Alt 21.05.2010, 12:59
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury
Hallo, ich möchte in mein Boot (Holzboot) eine gebrauchte Schaltung (Fernsteuerung) einbauen die ursprünglich auf der rechten Seite war und ich diese nun aber auf der linken benötige. Nach meinen Infos gibt es keine Schaltbox welche nicht umzubauen ginge. Nun ist aber die Frage, wie denn meine Versuche bisher schlugen fehl.
Problem ist das wenn ich die Mechanik nicht ändere nun die Ansteuerung der Bowenzüge falsch ist, d.h. wenn ich den Hebel nach vorne lege fahre ich rückwärts.
Bei der zu verbauenden Schaltbox handelt es sich um eine Mercury-Quicksilfer aus einem 3L Mercrusier IB
DAnke und Gruß, Burkhard
Alt 21.05.2010, 13:27
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Burkhard,
Hast Du viell ein Foto ?
Normalerweise wird nur der Gashebel auf die andere Seite gebaut, nicht die Box andersrum. Es müsste eine Schraube ganz durchgehen. Die lösen, den Heben weg, auf die andere Seite und drehen, und dann die Schraube wieder durch.
Evtl. ist das bei Dir anders ?
Andy
Alt 21.05.2010, 15:11
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Hallo Burkhard,
Andy
Hebel auf die andere Seite der Schaltbox habe ich noch nie gesehen.
Weil die Schaltbox eines IB (beispielsweise die verbreitete Quicksilver 3000) wird hinter der Verkleidung befestigt und hat entsprechende Befestigungslöcher. Auf der Rückseite ist ein Plastikdeckel mit der Mechanik hinter.
Wenn man die auf die andere Seite bauen wollte, dann nur, indem man sie auf den Kopf stellt (in Fahrtrichtung bleibt in Fahrtrichtung; Deckel zeigte hinter der rechten Verkleidung nach Steuerbord, hinter der linken Verkleidung eben nach Backbord). Was man tun kann: den Hebel um 180° versetzt auf die Achse setzen.
Mit dem Effekt, den Burkhard beschrieben hat (vorwärts/rückwärts ist vertauscht).
D.h.: ohne an die Mechanik zu gehen, kann das nichts werden.
Ich habe noch eine Quicksilver 3000 zuhause liegen, ich kann mal ein Foto vom Innenleben machen.
Alt 21.05.2010, 15:21
Standard Umbau Versucht
Hallo, ich habe das mal versucht mit der Mechanik umzubauen. Das erste Problem war die Aretierung der Mittelstellung wegfellt, da die Kerbe im Gehäuse fehtl, aber das könnte man mit der Dremel ja noch hinbekommen. Nur die ganze Mechanik ging dann nicht mehr, ich tauschte auch die beiden Scheiben mit den dazugehörigen Hebelwerk ... . Ich glaube ich versuche mich daran zu gewöhnen das Vorwärtzfahrt nach hinten geht, oder ich bauen eine Umlenkung in den Bowenzug ein ...
Gruß Burkhard
Alt 21.05.2010, 15:50
Ich habe gerade mal im Netz geschaut und ein Bild gefunden. Danach dürfte der Mechanikumbau keine Hürde sein.
Meine erste Einschätzung: es muss eigentlich nur die obere graue Platte umgedreht werden.
Hits:	2087
Größe:	38,0 KB
Dann greift die in den anderen Nippel (blauer Pfeil).
Und die Züge müssen nur am anderen Ende der Hebel befestigt werden (grün und pink).
Alt 21.05.2010, 17:25
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo burkhart,
da hast du wohl bissl bastelstunde? normaler weise geht das aber. bei meiner zweihebelschaltung werden nur die deckel getauscht und die hebel umgedreht. (da gekröpft)
bei meiner alten chrysler einhebel war es genauso hebel umdrehen platte von innen nach aussen und züge wieder dran.
sowie hans dir das beschrieben hat ist das auch bei meiner quicksilvereinhebelschaltung. es gibt da für gas und schaltzug jeweils zwei möglichkeiten den zug einzuhängen.
die züge wirst du dann wohl neu einstellen müssen.
gruß feivel
Alt 21.05.2010, 17:31
Standard Re, Umbau Seite Schaltbox
Hallo, schade das ist leider nicht meine. Ich habe mien Foto einmal angehängt, Gruß Burkhard
Hits:	352
Größe:	53,8 KB
Alt 21.05.2010, 17:33
Standard 2 Re Umbau Seite Schaltbox
Hallo, war gerade das falsche Foto
Hits:	376
Größe:	48,1 KB
Alt 22.05.2010, 05:06
mein lieber schieber,
wo hast du denn das gute stück ausgegraben? schaut aus als wäre der führer damit schon zum reichsparteitag getuckert.
ich mach dir nen vorschlag. ich habe noch ne schaltung mit zündschloss, kabelbaum und zügen für auf die rechte seite.
der kabelbaum passt für einen 50ps mercury bis bj. 80 und die züge sind mercury.
hab dafür mal 50 bezahlt und die will ich auch gerne haben.
wenn du bock drauf hast sag bescheid.
gruß feivel
Alt 23.05.2010, 20:56
Standard Re neue Schaltbox
Hallo, danke für das Angebot. Jetzt habe ich meine bereits eingebaut, bin sehr glücklich über den chrom Schalthebel und das meine Schaltbox hinter das Brett bauen kann und nicht außen drauf, denn so gewinne ich nochmal Platz. Nur das Richtungsproblem bleibt ... . Zuerst wollte ich daran gewöhnen, aber wenn ich mal ein anderes Boot fahre, oder jemand mein Boot, das kann blöde Situationen geben.
Dashalb habe ich mich entschlossen in den Bowenzug ein Umlenkhebel einzubauen. Das müsste mit einfachen Mittel stabil und spielfrei hinzubekommen sein.
Was mir dazu fehlt sind nun nur zwei Verbindungen von dem Draht (die Seele) mit einem Hebel. Hättest du da irgendetwas brauchbares rumliegen ?
Gruß Burkhard
Alt 24.05.2010, 07:24
Gruß Burkhard
hallo burkhard,
das ist ja etwa so als wenn du dein lenkrad richtung kofferraum einbaust. naja musst du wissen.
ich kann dir leider nur eine komplette schaltung anbieten. selbst wenn ich die zerfleddern würde, werden die teile wohl kaum passen.
kann mir auch nicht so wirklich vorstellen das du angenehm damit fährst. mein arm liegt oft auf der schaltung. wie willst denn gas rausnehmen wenn du dir jedes mal den ast verbiegst und mit dem arm nach hinten musst?
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
