Alt 15.05.2010, 12:36
Infomatrixx Infomatrixx ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Idee zum Einbau von Bootssitzen gesucht
ich habe mir zuletzt zwei Allpa Sitze angeschafft. Dazu habe ich mir zwei Drehfüße besorgt.
Nun ist es relativ schwierig zuerst den Fuß zu befestigen und dann die Sitze auf dem Fuß, da der Abstand zwischen Boden und Sitz sehr gering ist. Daher habe ich mir überlegt das ganze mit Holz zu unterbauen. Sieht aber bescheiden aus.
Nächste Idee eine Kiste, dann kann man auch noch was unter dem Sitz einlagern. Aber die Kisten die ich mir angeschaut habe, die sind alle aus Sperrholzplatten ala 7mm Dicke.
Die Idee eine Kiste selber zu bauen ist gut, aber mir fehlen dafür leider die entsprechenden Werkzeuge. Auch über entsprechende Füße habe ich schon nachgedacht (aber 90€ / Stück ist mir dann zu viel).
Vielleicht hat jemand noch eine zündende Idee für mich.
Fabian
Alt 15.05.2010, 12:43
Moin Fabian,
Foto vom Boot, wo die Sitze hin sollen wäre hilfreich.
Bei diesen Dingern frage ich mich immer wie man die befestigt.
Auf den Unterbau schrauben geht ja, aber dann - Sitz drauf, und wie kommt man dann daran um den Sitz auf der Platte zu befestigen???
Alt 15.05.2010, 12:52
Genau das ist der Punkt. Hier ein älteres Bild vom Boot, aber das sollte ja reichen...
Fabian
Alt 15.05.2010, 13:40
ich würde mich eher zu einer Eigenkonstruktion Marke Wohnwagen entscheiden:
2 Bänke
Hits:	479
Größe:	8,7 KB
Vorteil: bequem, reichlich Stauraum.
Material: 6 mm Sperrholz wasserfest verleimt, direkt auf Maß zu schneiden lassen, Verstärkungsleisten, Klappscharniere, Schaumstoff, Kunstleder
Werkzeug: Hammer, Tacker, Schraubenzieher..,
Geändert von Sealine Hippe (15.05.2010 um 13:50 Uhr)
Alt 15.05.2010, 13:51
Hmm,
die Sitze würde ich eigentlich gerne weiternutzen, da sie gut in da Gesamtbild passen.
Aber den Unterbau könnte man sicherlich dennoch gutz nutzen. Wie sieht deine Befestigung der Kisten aus ?
Fabian
Alt 15.05.2010, 14:05
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Moin Fabian,
mit so kleinem kreuz schlitz der so ausschaut wie ein imbus?
gruß feivel
Alt 15.05.2010, 14:30
gruß feivel
Also beim Sitz sind Gewindeschrauben mit dabei, die man mit ner Nuss oder enem Schraubenschlüssel festziehen kann. Das geht schon. Aber 22mm Abstand zum Boden ist definitiv zu wenig
Alt 15.05.2010, 15:07
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab das so gemacht und gleich den 60ltr Tank verstaut
Hits:	526
Größe:	23,6 KB
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 15.05.2010, 15:43
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
Moin Fabian,
erst durchgangsschrauben durchstecken, dann sitz mit platte verschrauben, dann alles zusammen aufstecken und von unten festschrauben
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 15.05.2010, 17:12
Na gut,
das Beste ist wohl sich Holz für eine Kiste im Baumarkt anfertigen zu lassen.
Fabian
Alt 15.05.2010, 17:13
Was hast du für ein Holz verwendet?
Alt 15.05.2010, 18:52
Fabian
also,
ich hab in meinem anderen boot ja auch die allpa sitze drin aber ohne die drehfüsse. bei mir hab ich einfach ne siebdruckplatte genommen und die halteschrauben vom sitz benutzt.
die hab ich in der siebdruckplatte versenkt und die platte dann mit sitz auf den bestehenden boden verschraubt.
vielleicht kannst du das ja auch so machen? nur eben das du die platte mit dem fuss verschraubst. (schlossschrauben / senkkopfschrauben m 8 oder sowas) dann kannst du die mit nem steckschlüssel festziehen.
gruß feivel
Alt 15.05.2010, 19:10
Und wo bekomme ich eine Siebdruckplatte her und wie stabil ist das Ganze? Die Platten haben doch nur 1mm Durchmesser oder habe ich da gerade was anderes im Kopf?
Fabian
Alt 15.05.2010, 19:48
Normales 10mm Sperrholz und dann vernünftig mit Epifanes versiegelt.
Gruß Timo
Alt 15.05.2010, 21:14
Fabian
hi fabian,
fahr zum baumarkt und hol dir 2 reststücke weil teuer. ne siebedruckplatte bekommst du in 20mm kein problem. ziemlich unverwüstlich das zeug.
gruß feivel
Alt 16.05.2010, 09:03
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
hab mir mit Siebdruckplatten im letzten Boot auch nen Holzgestell unter gebaut. kann man ziemlich einfach realisieren.
im jetzigen hab ich das gleiche vor, aber als abschließbarer Kasten für zusätzlichen Stauraum ...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 16.05.2010, 10:31
Was ist denn eigentlich der große Vorteil dieser Platten?
Fabian
Alt 16.05.2010, 11:19
Die sind Wasserfest, quellen nicht auf, sind rutschsicher und einfach sehr robust.
Gruß Timo
Alt 16.05.2010, 13:23
Habe eben noch etwas gefunden: http://www.bootskiste.de/Drehplatte_4
Hat jemand das schon einmal ausprobiert?
Fabian
Alt 17.05.2010, 11:24
Fabian
hallo fabian,
dann biste wieder mit 80 euro für 2 sitze dabei. 100 für die allpas und weiss ich was für die drehplatten.
weiss nicht ob der deal so dolle ist? ich hab zwei lederschalensitze drin mit ner ganz simplen schine wie im auto. ok. kann ich nicht drehen aber man sitzt doch etwas besser als auf dem allpa.
die bekommst du beim schrotti schon für kleines. hier mal ein bild.
gruß feivel
Hits:	345
Größe:	34,4 KB
Alt 17.05.2010, 20:48
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Wie machst Du denn Grundsätzlich im Unterbau fest?
Ich nehme mal an, mit Normalen Holz/Spanplatten/etc. Schrauben?
Es gibt im Baumarkt solche Bolzen wie ich im Bild schematisch dargestellt habe: Oben Maschinengewinde, unten sich verjüngendes "Holzschraubengewinde". Ganz oben ist dann noch ein Kreuzschlitz eingelassen. Ich habe sie zuletzt für einen Tresor benutzt und für eine LCD-Wandhalterung, da waren sie jeweils dabei.
Die Dinger einschrauben, auf Maß abflexen ohne Gewinde kaputtzumachen, Drehplatte mit Sitz dran drauf. Mutter drauf. Gabelschlüssel.
Wenn Du im Unterbau Gewindehülsen hast oder gar von unten rankommst, ist es mit Gewindestange oder ein paar Schlossschrauben getan, aber dann würdest Du nicht Fragen, oder?
Hits:	157
Größe:	9,2 KB
Alt 18.05.2010, 00:01
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Namd Fabian
Siebdruckplatte sind schon ideal, hab das bei mir so gelöst, siehe Bild.
Hätte die Sitze auch gern drehbar, habe dafür aber zu wenig Breite. So sind sie nun auf Profilschienen, damit ich sie nach vorn und hinten verstellen kann, mit je einer Arretierung und vier Verstellmöglichkeiten., darunter etwas Stauraum (geht auch für jeden Sitz einzeln, dann braucht man nur zwei Scharniere mehr).
Eine weitere Möglichkeit:
Es gibt im Campingzubehör stabile Alu Vierkantprofile (siehe Bild 2 und Link), die müssten am Rumpfboden befestigt werden (Kleben - Sika oder Laminieren –Harz). Aluprofilleiste je nach Platz länger lassen als der Drehsockel, dann kannst du den Sitz mit schon angeschraubter Drehplatte einschieben und auf deine optimale Sitzposition einstellen (vor/ zurück). In einer der beiden Profilleisten (pro Sitz)seitlich zwei 5 mm Löcher bohren zur Arretierung mit zwei 5 mm Schrauben.
http://www.produkte24.com/cy/hanno-z...-14-gross.html
Gruß Martin
Hits:	180
Größe:	60,6 KB
ID:	206117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	9,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
