Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
Verkaufe ebenfalls eine Jabsco Toilette mit Handpumpe.
Die Toilette war auf meiner First 235 verbaut, die ich letzten Herbst in NL geholt habe. Da bei uns am Bodensee ein Fäkalientank notwendig wäre und auf der First 235 dafür kein Platz ist, habe ich sie ausgebaut und ersetze die Toilette durch ein Porta Poti.Die Toilette ist gebraucht wurde von mir aber mehrfach mit Chlorix und Badreiniger gereinigt - ist also wirklich hygienisch einwandfrei sauber. Dabei habe ich die Pumpe getestet - funktioniert. Ich hoffe dass es noch als DHL Paket geht (wiegt 9,8 kg) und würde sie dann für 50 Euro inkl. Versand abgeben. Falls es mit DHL nicht für 6,90 geht, würde ich DPD o.ä. wählen. Ciao Thomas ![]() ![]()
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com |
Falls es mit DHL nicht geht, schick' sie doch mit Hermes, Gewichtsbeschränkung 25 kg, 5,90€ bei Paket bis 80cm (längste und kürzeste Seite zusammen) oder 8,90€ bei mehr als 80cm. Es ist leider nicht zu erkennen, ob die Pumpe links/rechts umbaubar ist, falls ja, nehme ich sie. Meine jetzige ist nämlich nicht umbaubar ... Ein Indiz für Umbaubarkeit ist, dass die Pumpe mit 4 Schrauben festgemacht ist, so dass man sie um 180° drehen kann.
ich weiß jetzt nicht, welche Schrauben du meinst. Ich habe hier noch einmal zwei Detailfotos gemacht. Sind beide Male vier Schrauben. Ciao Thomas ![]() ![]()
Es ging um das erste Bild, genau das meine ich. Alles weitere per PN
Würde ich auch nehmen wenn ,sie bei meinem Vorgänger nicht passt .
Gruss Ron !! Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!! ![]() |
Hallo Wohnbusfahrer,
habe eben auch bei den Unterlagen die Anleitung gefunden (und zwei Aufkleber). Scheint die umbaubare zu sein - steht jedenfalls auf der ersten Seite. Ich schicke dir eine PN. Falls es je nicht "mit uns zwei klappt" ![]() Ciao Thomas ![]()
Putzig, Überkreuzangebote
