Alt 27.04.2010, 13:16
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercruiser EFI 320 Frage an die Experten
Hallo hätt da mal ne Frage an die Motoren Experten.
Habe eine Mercruiser V8 5,7l EFI 320 Bj. 1989
Motor ist general überholt worden.
Block auf + 0,3 gebohrt ..geschliffen
Neue Kolben 2252 AF + 0,30
Neue Ringe Premium
Neue Hauptlager Premiumclass
Neue Pleuellager ---//----
64 cc Köpfe generalüberholt
Neue orginal Hydrostößel
Neue Ölpumpe
Standard Nocke
Verdichtung ist bei 11,5
Vorzündung auf 12° Standard (kein Klingeln mit 98 er Benzin)
Motor läuft seidenweich und sehr gutes Drehmoment ab 2000 rpm
Das Problem ist vor der Revision mit Verdichtung 9,5
lief das Boot mit einem 4 Blatt Edelstahl Bravo Prop bei 5300 rpm 75 kmh (GPS)
jetzt läufts nur mehr 67 kmh bei 4700 rpm.
Wenn ich auf Oberwasserauspuff umschalte und die Motoabdeckung entferne dreht er bis 4900 hoch.
Habe mir eigentlich mehr erwartet.
Sonst alles gleich geblieben.
Hat jemand eine Idee was da nicht passt?
Die Werkstatt meint der Motor ist jetzt zu mager???
Kann ich da mit einem einstellbaren Benzindruckregler was machen??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Arnie
Alt 27.04.2010, 13:24
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Chiptuning
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.04.2010, 13:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es muss ja irgend etwas mit der Überholung zu tun haben.
Also Steuerzeiten verstellt oder Ventile falsch eingestellt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 14:18
Danke für die Antworten.
Steuerzeiten stimmen. Würde ja sonst auch bis 4000 rpm nicht so schön laufen.
Chiptuning.... gerne , bin mir aber nicht sicher ob bei der alten EFI da was möglich ist.
Alt 03.05.2010, 20:02
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Was für eine Nocke ist jetzt eingebaut original 320 Efi ?
Welche kolben hast du genommen?
Beim Zündung einstellen die Zündbox auf Masse gelegt?
Zu mager läuft ein 320 eigenlich nie da er von haus aus sehr fett läuft.
Mfg Mik
Alt 13.05.2010, 23:00
Hallo mik!
Gerade gesehen das Du auf meine frage geantwortet hast.
Die Nocke ist Standard.
Kolben L2252 Domkolben-
Zündung auf Masse, 12° eingestellt.
Habs jetzt mal mit höherem Benzindruck versucht. 4 Bar
Hat sich ein bisschen was verändert.
Bei Oberwasserauspuff ist der Sound dumpfer geworden und beim trimmen hat er aufs hochstellen reagiert. Läuft jetzt knappe 80 kmh(GPS) bei 5100 1/min. Propeller ist ein Bravo 1, 4 Flügel 15 1/4 x 22
Mein Mechaniker meinte Zündung noch etwas mehr bis es klingelt dann etwas zurücknehmen.
Bringts ein größeren Propeller was.
Bis 65 läuft das Ding auf nur auf halb Gas.
Verdichtung erhöhen bringt Drehmoment aber keine Drehzahl sagt der Mechaniker???
Vielleicht hast Du noch eine Idee.
mfg
Muuzii
Alt 13.05.2010, 23:15
Fahr die Kiste erstmal richtig ein,
hat dir keiner gesagt, es nach deiner Revision etwas Sachte angehen zu lassen?
Gruß Frank
Alt 14.05.2010, 09:37
Hallo Frank!
Der EFI hat jetzt gute 10 Std. drauf.
Bei 6 Std. wurde das Öl samt Filter gewechselt.
Natürlich keine längeren Vollgasorgien.
Hab da noch ne Frage.
Wenn der Motor längere Zeit steht, so 20 Std. und mehr,
verliert er den eingestellten Zündzeitpunkt.
Muß dann ca. 10 mal starten, da patsch er am Anfang wie wild dann läuft er wieder astrein.
Wenn ich in kürzerer Zeit starte ist er auf den ersten Schlag da.
Ich nehme an das die Thunderbolt Zündsteuerung nen Knaxs hat?!?
Oder kanns aus der EFI Box kommen.
Benzindruck ist OK.
Schon mal gehabt sowas?
Vielleicht hast Du eine Idee.
mfg
muuzii
Alt 17.05.2010, 15:45
Halloo! Ist da noch wer???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
