Alt 22.08.2011, 08:48
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Rätselhafter Beschlag
Hallo Gemeinde
ich hab am Sportboot (Bug, neben der Ankerwinde) einen Beschlag, dessen Funktion ich als Newbie nicht herausfinde.
Hab auch schon nach "Bootsbeschläge" gegoogelt und diverse Shops durchstöbert, aber ich finde einfach nix.
Also blamiere ich mich einfach hier einmal
Es handelt sich um eine grosse verchromte Flügelmutter, die auf einem Gewinderohrstück sitzt und in der Mitte ist ein Leinen-Knoten sichtbar.
Beim Herausdrehenen zeigt sich, dass die dünne Leine durch das Gewinderohr ins Bootsinnere geführt ist und sich dann an der "Flügelmutter" ca 1,5 m herausziehen lässt.
Das hab ich einmal versucht, das wieder-hinein-fummeln ist echt beschwerlich
Dass das Din in der Nähe der el. Ankerwinde angebracht ist hat mich schon vermuten lassen, dass es was damit zu tun hat (zB ums Verholspill gewickelt als Zughilfe, wenn der E-Motor streikt - wie beim Rasenmäher anlassen ?)
Kann das Rätsel jemand auflösen?
Danke & LG
Tom
Alt 22.08.2011, 09:06
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Mach mal ein Bild, dann wird Dir geholfen.
Alt 22.08.2011, 09:12
hab das Boot nicht "greifbar" - am nächsten Wochenende wieder...
Wenns bis dahin keiner weiss mach ich eins und stelle es ein...
Danke
Tom
Alt 24.08.2011, 07:23
Hi nochmal,
hab in meinen Fotos ein Bild gefunden, auf dem das Teil drauf ist.
Es handelt sich um den Beschlag auf der Rechten Seite neben der Winde...
Kennt den jemand - bzw seine Funktion?
Tom
Hits:	247
Größe:	107,3 KB
Alt 24.08.2011, 07:47
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
ist die Stelle von unten zugänglich?
Ich kenne den Beschlag nicht, aber es sieht auf dem (leider etwas unschaften Foto) wie eine Flügelmutter aus, die irgend etwas fixieren könnte.
Ich habe noch nie einen Erdungsanschluss für Betankung auf dem Hänger gesehen, aber ich könnte mir Vorstellen, dass es so ähnlich aussehen könnte.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 24.08.2011, 08:12
Hi
die Stelle ist von unten etwas schwer zugänglich, weils ganz vorne angebracht ist.
Jedenfalls kann man die "Mutter" abdrehen und - wie geschrieben - an ihr eine dünne Leine (kein kabel) ca 1,5 m herausziehen.
Ich will dann nicht mit Gewalt weiterziehen, weil ich ja nicht weiss, was passiert...
Ein Lenzstopfen wird wohl hoffentlich nicht dran sein
Wenn hier niemand so ein Ding kennt muss ich mich im Winterlager mal dahin durchwurschteln; es wäre aber schön wenn man schonmal wüsste, was es sein kann.
Keine Idee?
Tom
Alt 26.08.2011, 23:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
moin Tom
Schau mal ob am anderen Ende der dünnen Leine das nicht sichtbare Ende deiner Ankerkette befestigt ist.
wenn dem so ist,ist das die Schnelltrenneinrichtung für den Fall das der ausgebrachte Anker samt Kette geslippt werden muss,weil man sichert das Ende der Ankerkette immer mit einer Leine die man schnell durchtrennen kannn. gruss hein
Alt 29.08.2011, 09:46
Hi
Das Boot ist nun zu Hause, ich werde mal die nächsten Tage dem Rätsel auf die Spur gehen und hier berichten...
...aber die Idee von Hein hört sich sinnvoll an.
Tom
Alt 14.09.2011, 07:11
Hallo nochmals,
da ich noch immer nicht weiss, welche Funktion dieser Beschlag hat hier nochmals ein besseres Bild.
Unter Deck ist übrigens nur ein Kunststoffbehälter zu sehen, der die Leine aufnimmt. Eine verbindung zu anderen Teilen wie zB Ankerwinde gibt es nicht.
Auf älteren Bildern des Vorbesitzers habe ich auch gesehen, dass der Beschlag vor dem Einbau der Ankerwinde auch bereits da war.
Also nochmals ein letzter Versuch, ob hier jemand weiss, wozu dieser Beschlag dient...
Dankeschön & LG
Tom
Hits:	163
Größe:	58,5 KB
Alt 14.09.2011, 07:24
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
ar da früher viielleicht die Ankerleine durchgeführt und per Klemmverschraubung gesichert.
Alt 20.09.2012, 14:34
muss kurz den Beitrag aufleben lassen weil ich die Lösung gefunden habe.
Auf dem Behälter unter Deck steht "Boat Rein" und damit findet man diese Website.
Es ist tatsächlich eine Ankerleine - wenn mein englisch das richtig interpretiert...
Spaßig, weil die Leine doch etwas dünn geraten ist...
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Alt 20.09.2012, 14:41
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Das Ding hatte mal eine Feder innen und wurde dann warscheinlich als Ruckdämpfer in die Ankerkette eingehängt.
Hatte erst gedacht du meinst einen größeren Kunstoffbehälter als Ketten/ Leinenkasten.
Ist wie eine Hundeleine aufgebaut.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
