Alt 02.05.2010, 03:00
Simply_m Simply_m ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorproblem
wir haben ein Problem mit unserem Mercury 70PS 2 Takt.
Der Motor springt im Kaltem Zustand nur mit Startpilot an.
Wenn er dann läuft und ich ihn im Standgas tuckern lasse geht er nach kurzer Zeit aus... Unter hoher Drehzahl läuft er aber durch.
Ich tippe auf die Benzinpumpe, dass die eben nur bei Drehzahl genug fördert und im Standgas die Vergaser leer laufen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das austesten kann?
Wenn ich mit dem Pumpenball Sprit pumpe, müsste ich die Vergaser doch füllen können oder? Ich meine die müsste doch durch die Benzinpumpe in die Vergaser fördern... Sehe ich das falsch?
Grüße aus der Schönen Pfalz
Elke & Bert
www.sy-anjulinui.de
Alt 02.05.2010, 19:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Da kann man aber eher von einem versifften Vergaser ausgehen der in Vollastellung normal arbeitet, den Teillastbereich aber verstopft hat.
Vergaser reinigen! Würde ich als erstes machen. Die Pumpe pumpt also ist sie (die Membrane) nicht kaputt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.05.2010, 20:47
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Auch mein Tip: Vergaser+Kraftstofffilterfilter reinigen
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.05.2010, 06:33
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo chris,
wie reinigst du deinen kraftstofffilter? ich hau meine immer in die tonne weil ich die so schlecht auf bekomme.
gruß feivel
Alt 03.05.2010, 06:44
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Tendiere auch zur Leerlaufdüse, welche nicht ganz frei ist. Würde auch eine Reinigung des Vergasers empfehlen.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
