Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 11.06.2009, 12:01
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Standard Motorschaden mit Spühlohren
Hab schon öfters gelesen das Motoren geschrottet wurden mit Spühlohren.
Meine Frage an die experten, ist das ein Merc Problem oder ein generelles ? Wie sollte ich das bei meinem OMC machen?
Gruss Adi
Alt 11.06.2009, 12:11
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Adi
Ich lass meinen OMC seid Jahren mit Spülohren im Frühjahr und beim Einwintern laufen und hab noch nie Probleme gehabt
MFG Sascha
Alt 11.06.2009, 12:15
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Es soll Experten geben, die umwickeln die Spülohren mit Tape,
damit sie nicht abfallen... und dann noch zu viel Wasserdruck geben,
damit der Impeller bloß nicht trocken läuft oder der Motor heiß...
Für Merc gibt es einen Spülanschluss mit durchsteckbarer Nadel.
Damit kann eigenlich nichts passieren...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...54&postcount=5
Gruß Lars
Alt 11.06.2009, 12:27
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
ich spüle auch schon lange mit den Ohren und klappt immer gut.
Ne Frage an die Profis:
Wie zeigt sich ein Fehler oder ein Defekt, wenn durch die Spülohren zu viel Druck käme und der Motor Schaden nimmt?
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 11.06.2009, 12:30
wenn man zu viel Druck auf die Spülohren gibt,
kann man den Motor durch den Auspuff überfluten, das kann bei allen Motoren passieren
Alt 11.06.2009, 12:35
... und beim Spülen nicht wie wild am Gas spielen !!
Mir graut es immer, wenn zu "Probeläufen" vorgeführt wird,
wie hervorragend der Motor Gas annimmt und 1A hochtourig läuft
Hab sogar schon gesehen, wie das hochgetrimmt gemacht wurde.
"...und wie sie sehen, schaltet der Antrieb auch einwandfrei..."
Gruß Lars
Alt 11.06.2009, 12:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Gruss Adi
Machst du am besten so wie ich, dann gehst du auf Nummer sicher.
Hits:	1281
Größe:	43,4 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 11.06.2009, 12:43
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Die Gefahr liegt eigentlich darin, dass man den Impeller zerstört. Dieser soll ja eigentlich saugen, und wenn man stattdessen das Wasser reindrückt, kann man die kleinen Flügel schnell zerstören.
Anschließend wird der Motor dann zu heiss!
Gruß Jochen
Alt 11.06.2009, 12:46
Zitat von V-max Beitrag anzeigen
Die Gefahr liegt eigentlich darin, dass ... wenn man ... das Wasser reindrückt, kann man die kleinen Flügel schnell zerstören.
nicht Dein Ernst, oder
Gruß Lars
Alt 11.06.2009, 12:47
Danke für die schnellen Antworten. Hab meinen auch schon gespühlt und bis jetzt ist nichts passiert. Glück oder Zufall !? Die einzig sichere art scheint das mit dem becken zu sein, bisschen umständlicher, aber ok !? Oder wie hoch darf der Wasserdruck sein ?
Gruss Adi
Alt 11.06.2009, 12:51
Der OMC Impeller (flügel) ist glaube ich viel dicker als die von Merc !?
...das mit dem becken zu sein, bisschen umständlicher, aber ok !? Oder wie hoch darf der Wasserdruck sein ?
Gruss Adi
Ist nicht umständlich - ist nur nicht praktikabel, wenn Du das Boot nicht zu Hause stehen hast...
Halber Leitungsdruck reicht.
Gruß Lars
Alt 11.06.2009, 13:07
Das heisst man müsste den Druck mit einem Ventil reduzieren??
Alt 11.06.2009, 13:10
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ja
das ventil heißt wasserhahn
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 11.06.2009, 13:20
Danke
Hab mer auch gemeint ein reduzierventil mit Manometer.
Alt 11.06.2009, 13:21
So'n Teil von Gardena reicht
Gruß Lars
Alt 12.06.2009, 08:32
Boot: Cobalt 293
... hat mir ein Mechaniker so erklärt. Die Impeller sitzen exzentrisch in einer Buchse. Bei zu viel Wasserdruck klappen die Flügel in die falsche Richtung und können dann durch die Drehbewegung abreissen. Ob das für Z-Antriebe und Aussenborder gleichermaßen gilt, weiss ich nicht.
Gruß Jochen
Alt 12.06.2009, 08:48
Bei Anschluss an eine Feuerlöschkanone vorstellbar, dann fliegt aber der Flammschutz gleich mit weg
Gruß Lars
Alt 12.06.2009, 09:22
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich hab die Spühlohren (selten) am Hauswasserwerk mit Regenwasser und ziemlich langem Gardena dran.
Hat den Vorteil dass das Wasser weich ist und der Druck nicht zu hoch.
-zwazl
Alt 12.06.2009, 09:25
Worin zeigt sich der Vorteil?
(jemand da , der Babyshampoo beimengt? )
Gruß Lars
Geändert von XLars (12.06.2009 um 09:32 Uhr)
Alt 12.06.2009, 09:52
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
mit Sicherheit - derjenige wird sich hier aber nicht outen
Spülohren mit Schlauch an großem Kanister (über Ansaugniveau) verhindert das der Motor vollgepumpt wird
Alt 12.06.2009, 10:26
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
UNGLAUBLICH !!!
..... was hier wieder geschrieben wird.
Ich selber greife seit über 35 jahren immer mal wieder notfalls zu den Dingern.
War mal 10 Jahre bei einem Bootsimporteur, da wurden in der Zeit ca 1.500 Neuboote vor und während der Auslieferung mit Ohren gekühlt, also ca 3.000 mal. Nichts ist passiert, weder VOLVO noch Mercury. Dazu noch hunderte Gebrauchtboote, und alles Innen und Außenborder, nie irgendwas passiert.
Die einzige Gefahr besteht darin, daß irgendein DUMMWUTZ vergißt den Wasserhahn aufzudrehen oder daß die Dinger falsch,unrichtig oder gar nicht mehr draufsitzen. Der GAG wurde mir sogar schon gebeichtet.
Man sollte diese Legende hier begraben und nicht für Verunsicherung sorgen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (12.06.2009 um 11:33 Uhr)
Alt 12.06.2009, 10:52
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Oder man nimmt Spülöhrchen, paßt nicht soviel Wasser durch !!!
Alt 12.06.2009, 11:15
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab auch immer noch nicht verstanden wie da was passieren soll?
Wird angenommen daß es das Wasser bei zu hohem Druck durch den Impeller presst?
Bei mir drückt es das überschüssige Wasser neben den Spülohren raus, wie soll es dann rückwärts übers Abgassystem in den Motor kommen?
Alt 12.06.2009, 11:22
Boot: Modellboot
JAAA, DAS ISSES NÄMLICH!!!
Und das mit dem ins Auspuffsystem drücken ???
Ich sollte mir wirklich bald eine kleine Ziegelsteinmauer auf den Schreibtisch stellen um meine Kopfschmerzen loszuwerden.
Stelle immer wieder fest, im Forum herrschen andere, eigene physikalische Verhältnisse, welche die komplette Weltordnung total auf den Kopf stellen.
WEITER SO !!!
Mfg
Manfred
(Der erfolgreichste Spülohrendauertester a.D.)
Geändert von Modellbootsfahrer (12.06.2009 um 11:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
