Alt 14.04.2010, 20:04
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Hilfe! Kein Kühlsystem Yamaha 30A
ich habe heute meinen Motor nach der Restauration zum ersten mal laufen lassen.
Leider fördert der Impeller kein Wasser für die Kühlung. Es kommt kein Kontrollstrahl und aus dem Auspuff kommt auch kein Wasser.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 14.04.2010, 20:57
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Steigrohr nicht richtig eingefädelt.
Verruschter Stift, welcher den Impeller fixiert.
Gruss Stephan
Alt 15.04.2010, 06:45
Hi, hab ich geprüft.
Das ist es nicht. Vor dem Restaurieren, lief die Kühlung noch
Alt 15.04.2010, 06:54
Wenn ich ins Steigerohr Luft blase, kommt die Luft aus dem Loch für den Kontrollstrahl wieder raus. Scheint also auch ok zu sein.
Alt 15.04.2010, 10:14
Vieleicht suche ich aber auch ein Fehler wo keiner ist.
Ich habe diesmal den Motor in einer Wanne zum testen. Die Wanne ist so tief, das das Wasser bis gerade an die Kavitationsplatte langt.
Sollte er tiefer ins Wasser tauchen?
Alt 15.04.2010, 10:17
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Patrick,
also mein kleiner Yamaha schmeisst auch Wasser aus der Kontrollöffnung, wenn die Kaviationsplatte gerade bedeckt ist. Das kann es imho also nicht sein.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 15.04.2010, 10:28
WaPu ist höher, wenn die nur leicht verschlissen, saugt die nicht an!
(Impeller und neues Gehäuse: saugt die schon ein Stück weit an)
Motor muss so tief in der Wanne sein, das Wasserstand auf alle Fälle über der WaPu!
Wenn dann mal Wasser gefördert wird, geht’s auch, wenn der Wasserstand geringer ist.
Glauben viele nicht, ist ein beliebter Fehler!
(mir auch schon passiert, habe z.B. bei meinem alten Außenborder: den obersten Punkt der WaPu, Steigrohr, außen mit nem wasserfesten Stift markiert, so das man dran denkt)
Kontrollstrahl: kann je nach Modell: öfters mal verstopft sein, ich schau halt, ob am Hilfs- Auspuff eben auch Wasser raus kommt.
(eine Regenwassertonne, Kunststoff, gibt’s so ab 12-15.-€; so was hernehmen! )
Vorne am Schaft: bei Bedarf passend ausschneiden, an den Seiten und hinten lassen!! Dann kann man auch mal im Standgas den Gang einlegen, ohne das alles rausschwappt!
Test in der Tonne: ist zwar mühsamer als die Kopfhörer, aber nur so kann man testen, ob die WaPu wirklich funktioniert!
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2010, 10:29
Hm, das Ding macht mich fertig
Theoretisch müsste doch, wenn ich das UWT ins Wasser stelle un mit der Hand die Welle drehe, Wasser fördern?
Oder reicht die Drehzahl dann nicht aus, damit ich einen Erfolg sehen kann?
Alt 15.04.2010, 10:31
Ok, ich hole mir jetzt eine größere Tonne im Baumarkt. Bin gespannt...
Alt 15.04.2010, 11:49
Jetzt hab ich ihn in der Tonne. Wasserstand über der Wasserpumpe. Aber es kommt nur kurz beim starten ein bisschen Wasser, dann wieder trocken
Alt 15.04.2010, 12:19
Hab mal das Thermostat rausgeholt und ihn kurz laufen lassen. Da kommt Abgas aus dem Ablauf raus. Also da, wo das Wasser hinfließt, wenn das Termostat öffnet. Das ist doch nicht normal oder?
Alt 16.04.2010, 06:33
So, das gar kein Kühlwasser geförtert wurde lag wohl daran, dass das UWT nicht weit genung in der Tonne war.
Wenn ich den Motor jetzt starte, kommt kurz der Kontrollstrahl und dann ist wieder trocken.
Ich habe das UWT nochmal abgemacht und versucht alles zu spülen.
Wenn ich in das Steigerohr Wasser oder Luft blase, kommt etwas aus der Kontrollöffnung und es kommt etwas am Thermostat an.
Aber meiner Meinung nach, muss auch etwas aus dem zusätzlichen Auspuff rauskommen.
Mir scheint der Weg vom Steigerohr in den Nebenauspuff zu zu sein.
Kann das sein oder bin ich aus dem Holzweg?
Alt 16.04.2010, 07:04
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin Patrick,
der Impeller kann es definitiv nicht sein? Du schriebst, vor der Restaurierung lief das Kühlwasser - Du schriebst aber nicht, ob die Restaurierung auch die Kühlwasserpumpe inkl. neuem Impeller betraf. Daher fischen wir ein wenig im Trüben....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.04.2010, 07:56
Zitat von Olaf Beitrag anzeigen
Moin Patrick,
es wurde alles neu gemacht. Auch der Impeller. Alle Dichtungen, kolben, Ringe, Simmerringe, O-Ringe.
Weiß jemand, welchen genauen Weg das Kühlwasser nimmt?
Steigerohr -> Zylinder -> einmal richting Thermostat und einmal Kontrollausgang.
Den weg kann ich mit Druckluft verfolgen.
Aber ich weiß, wenn das Thermostat nicht aufgemacht hatte, lief immer ein wenig Wasser aus dem Auspuff raus.
Und diesen Weg bekomme ich mit Druckluft nicht hin.
Wo wird diese Umleitung gemacht?
Alt 20.04.2010, 17:10
OK, hab den Fehler endlich gefunden.
Das Kühlwasser kommt über das Steigrohr am Zylinder an. Geht dann einmal in den Auspuffdeckel, wo es sich um die Zylinder verteilt und am Thermostat ansteht.
Und es macht vor dem Auspuffdeckel eine Abzweigung in Richtung Kontrollstrahl im Zylinder, von dort geht es im Drive-Shaft an den Ausgang von dem Kontrollstahlröhrchen und gleichzeitig macht es über den Schaft einen Sprung wieder in den Zylinder, wo das Wasser dann in den Auspuff geleitet wird.
Und das Stück war zu mit Dreck .
Jetzt läuft er.
Danke für Euren Beistand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
