Alt 19.04.2013, 12:19
silus silus ist offline
Standard Kühlkreislauf undicht (Mercury 8PS)
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, bei meinem Mercury 8PS 4Takt (F8 MA) ist der Kühlkreislauf an einer Stelle undicht. Die Stelle war auch ziemlich Laienhaft mit Silikon "zugepampt" worden. (Ich habe den Motor erst vor kurzem gekauft)
Das Silikon habe ich mal grob entfernt. (siehe Bilder)
Ich wäre sehr froh, wenn Ihr mir sagen könntet wie ich das nun fachgerecht reparieren soll bzw. kann.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Hits:	96
Größe:	52,9 KB
ID:	443409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	48,8 KB
Alt 19.04.2013, 22:41
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo silus,
fachgerecht ist schwierig an solchen Stellen, ich würde es mit Schleifpapier aufrauhen und 2 Komponenten Epoxitspachtelmasse fixieren
Alt 20.04.2013, 17:08
Hallo ralfschmidt
Besten Dank für deinen Tipp.
Die Leitung lässt sich an dieser Stelle bewegen und es kommt dort ziemlich viel Wasser raus, meinst du das hält trotzdem mit Epoxitspachtelmasse? Fehlt dort nicht einfach eine Dichtung oder wie kommt es sonst dazu?
Alt 20.04.2013, 22:13
Hallo silus,
schaue es dir mal auf den EX Zeichnungen an, ich meine mich erinnern zu können, daß das Rohr früher eingepresst war, ich kann mich aber auch täuschen und da kommt eine Hülse oder so was ähnliches rein
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Alt 22.04.2013, 12:24
Sieht so aus, als ob da wirklich eine Dichtung fehlt (siehe Nr. 12).
Wie kann ich die Leitung (Nr. 11) nun ausbauen?
Das UWT konnte ich nur ca. 3cm nach unten ziehen nach dem lösen der 3 Schrauben, was muss ich sonst noch beachten? Schaltgestänge lösen? Wenn ja, wie muss ich vorgehen?
Besten Dank im Voraus!
Hits:	96
Größe:	41,3 KB
Alt 23.04.2013, 17:44
Kann mir keiner helfen??
Alt 23.04.2013, 17:57
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Standard Dichtung.
Hallo.
Sollte kein Problem Sein.Getriebe lass mal drann.Zieh das Rohr nach hinten Raus.Mach alles Penibel Sauber.Besorg dir die Gummitülle.Einpressen Fertig.
Kleben ist nicht.Vibrationen lösen das wieder.Mit spachtel schon mal gar nicht.Kannste auch Silikonschlauch aus dem Modellbau nehmen.
G Marco
Alt 23.04.2013, 21:04
Hallo winni76
Ich will das Rohr eben gleich mit ersetzen, da dieses dermassen vollgeschmiert ist und die neue Dichtung ja auch optimal sitzen soll. Daher wüsste ich gerne, wie ich dieses ausbauen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
