Alt 16.04.2010, 13:28
Raabiat Raabiat ist offline
Boot: Mirrocraft Troller 1616SC + Tohatsu MFS30B EPTL
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Motor mit LiMa in bestehende Elektrik integrieren
Mahlzeit,
ich bin hier zwar nur wenig aktiv, würd mich aber dennoch über die ein oder andere hilfreiche (oder gut gemeinte) Antwort freuen.
Ich besitze ein kleines Aluminiumboot (Mirrocraft Troller) von knapp 5m Länge. Nachdem ich bisher nur mit E-Motor auf Talsperren und Minigewässern unterwegs war, hat mich jetzt ein Aussenborder gereizt und ich hab mich für einen 30Ps'er von Tohatsu mit E-Start und Lichtladespule entschieden.
Im letzten Jahr habe ich getrennt von der normalen Bordelektrik (Beleuchtung, Instrumente, Pumpen etc.) einen eigenen Stromkreis für den Betrieb des E-Motors, der Ankerwinde und des Echolotes eingebaut.
Aus dem angehängten PDF-Plan geht das hoffentlich alles hervor!!
Nun zu meinen Fragen:
Kann ich die Lichtmaschine des Motors einfach "irgendwie" an den Stromkreis anschließen, sodaß meine Batterien (im Idealfall beide gleichzeitig) geladen werden?!
Funktioniert meine Arbeitsbatterie auch als Starterbatterie für den Motor?!
Muss ich irgend etwas spezielles beachten oder habt ihr Tipps?!
Aus den Fragen und Formulierungen sollte hervorgehen, dass ich von Elektrik eher wenig Ahnung habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bootselektrik.pdf (22,9 KB, 255x aufgerufen)
Alt 16.04.2010, 13:38
Chili Chili ist gerade online
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
zu 1.:
das Plus des Motors kommt an Plus, Minus an Masse
zu 2.:
es ist eine Trenn-Diode, ein Ladestromverteiler oder gar ein DC/DC-Ladegerät ratsam
zu 3.:
grundsätzlich ist es möglich, beide gleichzeitig zu laden
Zu beachten:
Der E-Start muss direkt an einer Batterie sein.
Alt 16.04.2010, 13:52
zu 1.:
und an welches Plus in meinem Fall?!?!
egal an welche der beiden Batterien?!
zu 2.:
Wo kann ich mich über sowas informieren?! hab ich noch nie gehört ...
hast du vielleicht nen Link für mich?!
zu 3.:
aha! ... das Wörtchen "grundsätzlich" sagt mir, dass es da einen Haken gibt ... ist es sinnvoll beide zu laden?! was wär denn für mienen skizzierten Fall die gängige Lösung?!
Zu beachten:
das heisst?!
ich klemm den direkt auf die Pole drauf?!
Danke für die schnellen Antworten ;)
Alt 16.04.2010, 14:12
Okay. *lufthol*
Thematisch trenne erstmal das Ladethema vom Starterthema.
Zuerst Starterthema, weil kürzer:
Der E-Start muss direkt an eine Batterie dran (die heisst deshalb ja auch Starterbatterie). Der Start zieht soviel Strom, dass da kein zusätzliches Bauteil dazwischen sollte.
Alt 16.04.2010, 14:18
Okay. *lufthol*
*check*
Frage: brauche ich dafür eine andere Batterie oder kann meine bisherige Batterie (100Ah AGM) das auch?!
Alt 16.04.2010, 14:22
Zum Ladethema:
Zuerst mal die Unterschiede der Möglichkeiten.
Trenndiode:
Da wird der Ladestrom einfach nur auf die Batterien aufgeteilt. Beide bekommen die gleiche Ladespannung ab. Das ist insofern problematisch, wenn die Batterien unterschiedliche Ladezustände aufweisen. Vereinfacht gesagt: beide Batterien werden gleich geladen, auch wenn eine voll ist und die andere leer. Zudem fällt an der Trenndiode eine Spannung ab, so dass nicht die volle Spannung an den Batterien ankommt.
Ladestromverteiler:
Ist die erweiterte Variante. Da wird der Ladestrom intelligenter verteilt. Die leere Batterie kriegt mehr als eine volle Batterie.
DC/DC- Ladegerät:
Da wird die eine Batterie (Verbraucher) aus der anderen Batterie (Starter) heraus aufgeladen. Deshalb DC/DC.
Letztere Möglichkeit finde ich die beste - ist aber auch die teuerste.
Der Motor ist nur an seine Starterbatterie angeschlossen und lädt diese auf. Das DC/DC-Ladegerät lädt aus der Starterbatterie heraus die zweite Batterie auf. Die Verbraucher sollten dann natürlich möglichst auch nur an der Verbraucherbatterie angeschlossen sein. Das hat den Vorteil, dass die Starterbatterie immer geladen und einsatzbereit ist.
PS:
Jetzt hast du genug Ansätze, mal zu googeln.
Und klar kannst du deine Batterie weiterverwenden.
Alt 16.04.2010, 15:32
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Schau mal unter www.yachtbatterie. de nach.
Da kannst du das von Hans beschriebene gut anschauen und ggfs. auch kaufen. Ist ein User vom
Micha
Alt 17.04.2010, 15:36
hmm .... ich hab jetzt einiges gelesen und würde mich für ein VSR entscheiden.
Das scheint sich leicht einbauen zu lassen und genau dass zu machen, was ich will ...
spricht etwas dagegen?!
Hat so ein Teil irgendwelche Vor- oder Nachteile?!!?
Sollte man da beim Kauf auf einen bestimmten Hersteller achten?!?!
Alt 17.04.2010, 22:38
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74866&page=4
Dr. Burscheid
Alt 18.04.2010, 19:30
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Zum Ladethema:
Trenndiode:
es tut mir leid aber deine schlußfolgerung ist falsch .
das einzige was stimmt ist, das an der trenndiode eine geringe spannung abfällt und das die spannung an beiden akkus somit gleich ist, wenn wir mal die leitungsverluste außen vor lassen. der strom hingegen richtet sich nach dem jeweiligen ladezustand der akkus.
Ladestromverteiler:
leider auch falsch, die schlußfogerung stimmt zwar,aber der ansatz ist falsch . der strom verteilt sich sozusagen selbst, liegt am innenwiderstand der akkus. da der leere akku einen kleineren innenwiderstand hat, braucht es da keine zusatzinteligenz.
DC/DC- Ladegerät:
leider auch daneben. da der wandler sich an der starterbatterie bedient, besteht das risiko, das beide akkus leergezogen werden(eingeschaltete verbraucher vorausgesetzt), wenn der betreiber unachtsam ist. der wandler darf nur laufen, wenn der motor läuft, für eine automatik braucht es da zusätzliche maßnahmen.
bis denn
p.s.: chilli, ich will dir nichts, aber es stimmt so halt nicht.
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.04.2010, 10:18
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Hartmut,
die "gängigen" Ladewandler bzw. DC/DC-Lader schalten spannungsgesteuert ein und aus, z.B. bei Eingangsspannung über 13V. Damit ist vollautomatischer Betrieb ohne Entladung der Starterbatterie sichergestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
