Alt 18.06.2004, 22:27
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercedes Sprinter als Zugfahrzeug
hat jemand von euch schon einmal einen Mercedes Sprinter als Zugfahrzeug, insbesondere zum Trailern benutzt?
Mich interessiert, ob so ein Fahrzeug geeignet ist, ein Anhänger mit Boot, insgesamt ca. 2,2 t wiegend, eine Sliprampe mit normaler Steigung hochzuziehen. Kann da jemand etwas zu sagen?
Jürgen G.
Alt 19.06.2004, 00:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Jürgen, warum sollte das nicht gehen??
Je größer das Auto um so höher die Anhängelast, ich denke das ein Sprinter bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast hat ( je nach Radstand und Motorisierung )
Viele Grüße Dieter
Alt 19.06.2004, 00:01
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ist abhängig welchen Radstand und welche Motorisierung der Sprinter hat.
Habe vor 2 Jahren mal mit dem 2,7CDi Sprinter (mittl. Radstand)geslippt.
Mein Boot wiegt mit Trailer knapp 2t.
Da der Sprinter einen langen Überhang und Abstand von der Hi.achse zur AHK hat tat der sich richtig schwer trotz der 125PS.Aber es ging.
Mit meinem Movano mit kurzem Radstand, kurzer Abstand von Hi.achse
zur AHK aber nur 80 PS ging es bei richtig eingestellter Stützlast noch recht gut.
Seit ich aber die Stützlast für den GW erhöht habe ist es mit
meinem Movano nur möglich mit stark schleifender Kupplung und viel
Gummi liegen lassen.
...zum Trailern sind diese Lieferwagen wg. hoher Sitzposition, großer Spiegel und guter Übersichtlichkeit klasse.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.06.2004, 08:31
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin moin
Fahre Ford Transit Tourneo LX 85 PS Turbo als Zugfahrzeug, Leergewicht 1,8 To, Zuladung 1 To, Zuglast 2,0 To.
Super Zugfahrzeug, da Max Drehmoment bei 80 kmh.(schaltfaul )
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 19.06.2004, 08:46
Segelwilly
mal völlig unabhängig vom Typ des Zugfahrzeuges kann ich nur zu einer Getriebeautomatic raten.
Wer hat sich am Slip nicht schon einmal sitzend im Auto, jonglierend mit Kupplung und Gas, umdrehen müssen um einen Blick auf die Fuhre zu werfen?
Kommt sie gerade raus?
Kommt das Boot richtig zu liegen?
Ziehe ich zu schnell raus?
Verdrehte Beine im Auto, die Kiste rollt zurück, wird abgewürgt..... die Kupplung raucht eindrucksvoll aus dem Motorraum....
Mit Automatik alles kein Problem, die haben in der Regel eine Rückrollsperre wenn der Gang eingelegt ist, man benötigt also nur den Gasfuß um die Geschichte sanft und stressfrei aus dem Wasser zu ziehen.
Gruß Willy
Alt 19.06.2004, 10:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Na dann zieh mal einen Trailer von sagen wir 3,5t bis nach Kroatien mit Automatik Ist schön, sollte aber eine recht neue sein sonst zerlegt es dir die auf halber Strecke. 35° Außentemperatur und bergauf-bergab könen 0815 Getriebe nicht ab!
Bernd
(PS: Mein Boot dürfte an den Automatik Vectra dran, aber ich glaub nicht dass das auf dauer gut geht)
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.06.2004, 10:46
Segelwilly
mit den Ami-Kisten und den Opels ist das natürlich ein Wagnis, da brauchts schon einen tüchtigen Mercedes Benz.
Willy
Alt 19.06.2004, 11:11
Hallo Sportsfreunde,
danke für eure Antworten.
@Dieter - Das Schlimmste was passieren könnte wäre wohl, das man ein Boot, mit dem Wagen den man eigens zu dem Zweck mietet, an der Slipanlage nicht aus dem Wasser bekommt. (Wenn es bei Alaska schon mit 2t nicht so richtig gut ging, wie sieht es dann erst bei 2,2t aus?)
@Alaska - Was ist denn besser? Ein kurzer oder ein langer Radstand? Was war das Problem? Durchdrehende Reifen, die Kupplung oder das fehlende Drehmoment? Ich würde doch vermuten die Sprinter haben Heckantrieb, oder?
@Fredo - mit 85 PS finde ich das ganz erstaunlich. Das Dieseldrehmoment machts wohl möglich.
@Willi, Automatik fände ich bei PKW auch ganz interessant. Bis zu welchem Zugewicht hast Du das schon ausprobiert?
Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich liebäugele mit einem neuen gebrauchten Trailer-Boot im Bereich um 1.5 -1.7 t Leergewicht. Das würde ich allerdings nicht wagen, wenn ich nicht mindestens vier Möglichkeiten kennen würde, ein entsprechendes Zugfahrzeug für das Slippen und den Transport 10KM von und zum Winterlager zu Nutzen. Sprinter mit Änhängerkupplung sind eine Möglichkeit davon, die kann man in Hamburg mieten. Einen einzigen Mitsubishi Galoper kann man in Lübeck mieten. Ansonsten finde ich so recht nichts. Vielleicht finde ich hier auf der Ecke privat noch Jemanden, der gegen Entschädigung behilflich sein würde.
Jürgen G.
Alt 19.06.2004, 11:31
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Ich slippe mein Boot mit Passat Diesel, sehe da mit der richtigen Technik kein Problem. Abschleppseil an die vordere Abschleppöse und am Trailer festmachen, und vorsichtig rein/raus mit der Fuhre. Seillänge muss so gewählt werden, dass das Auto noch auf der Geraden steht. Einziger Nachteil: Einer muss fahren, und einer den Hänger führen.... Aber alleine slippen macht eh keinen Spass
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 19.06.2004, 11:43
Administrator
Mein 1,5 Tonnen Haufen habe wir auch schon mit einem Passat Kombi geslippt, gehen tut fast alles. Kommt immer darauf an wie Steil die Rampe ist, in Kroatien kein Problem, in Deutschland (Donau) hab ich schon schlimmes gesehen, da würde das nicht funktionieren.
Wichtig bei Frontantrieb ist der Überhang Hinterachse/Anhängerkupplung, weil der hebelt die Vorderachse nach oben.
Wegen Automatikgetriebe: es kommt immernoch darauf an wie dick/stabil die gebaut werden, oder glaubst du das Opel 115PS Getriebe ist das gleiche wie vom Tuareg V10 (750Nm)? Ausserdem die Kühlung. Opel/Golf nur Luftgekühlt, andere mit ATF-Öl Kühler im Wasserkreislauf.
Ein AT-Getriebe schafft locker 3,5 Tonne über die Alpen, wenn es richtig dimensioniert ist.
Bernd
Bernd
Alt 19.06.2004, 11:44
Administrator
Zitat von TomHH
... das Entwicklungs Know-How von Opel bekommt ...
Nicht im ernst, oder???? Ich kauf keinen BMW mehr. Das kann ich nicht glauben
Bernd
Alt 19.06.2004, 11:48
Segelwilly
Jürgen G.
das erste Boot hab ich mit dem Wrangler geslipt, es hatte so um die 2 - 2,5 Tonnen. Mit der Untersetzung kein Problem, da viel Drehmoment vorhanden und ganz geringe Geschwindigkeit möglich war.
Dann mit dem Bulli die Neptun, so alles in allem um die 2 Tonnen.
An der Rampe kein größeres Problem, die 78PS schafften es gut. Nur die Jongliererei mit der Kupplung ging mir auf den Geist, weil man ja doch sehr sachte die Steigung rauf muss.
Die Waterland hat ihm auf der Strecke bei Gegenwind doch erheblich zu schaffen gemacht, war kein Vergnügen.
Jetzt die Waterland, ich schätze sie auch um die 2 Tonnen mit dem 300TE Automatik. Ein wahrer Genuss!
Auch auf der Strecke macht er bisher die beste Figur, nettes Drehmoment und genug Leistung.
Gruß Willy
Alt 19.06.2004, 18:04
Zitat von KäptnKatze
..., sehe da mit der richtigen Technik kein Problem. Abschleppseil an die vordere Abschleppöse und am Trailer festmachen, und vorsichtig rein/raus mit der Fuhre. Seillänge muss so gewählt werden, dass das Auto noch auf der Geraden steht. ....
Sicherlich gibt es da noch einige div. Möglichkeiten.
Allerdings halte ich die für einzig richtige Technik ein entsprechendes
Zugfahrzeug. Alle anderen Varianten gehen auf Kosten der Sicherheit
oder auf das Zeitkonto der anderen die slippen wollen und warten müssen.
...aber das wurde kürzlich ja erst ausführlich diskutiert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.06.2004, 18:11
Das Problem lag wohl an der Anfahrschwäche bei niedriger Drehzahl.
Meiner Meinung nach ist der kurze Radstand besser geeignet.
Der Sprinter hat natürlich Heckantrieb und ist daher schon viel geeigneter
als manch anderer Lieferwagen.
http://www.mercedes-benz.de/mbd/tg03...2_62ND,00.html
...dass es den auch mit Allrad gibt wusst ich nicht, wäre ja fast genial!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.06.2004, 20:25
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich benutze zum slippen meiner 1,5 Tonnen einen Opel Frontera Sport. Das macht bei eingelegter Geländeuntersetzung gar keine Probleme. Ich hab allerdings auch schon mal mit meinem Golf II 90 PS geslippt, als meine bessere Hälfte mit dem Frontera unterwegs war. Das war dann schon ein echt grenzwertiges Unternehmen. Das nächste Auto wird wohl ein Nissan Patrol, damit wird es dann wohl noch besser gehen. Da kann ich dann auch mal einen 3,5 Tonnen Anhänger hinter hängen.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 20.06.2004, 19:02
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von TomHH
@Higgy
Bevor Du Dir einen Nissan Patrol zulegst, teste den erstmal in Ruhe mit dem Gewicht am Haken. Habe mal ein paar Jahre Nissan verkauft und weiss daher das der Patrol zwar auf dem Papier Megaviel wegziehen darf, der Motor von unten heraus aber ziemlich schwachbrüstig ist!
Und wenn der Patrol Automatik hat, darf er nur noch 2.5to ziehen. Auf Automatik würde ich bei einem Zugfahrzeug niemals verzichten.
Alt 20.06.2004, 21:16
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Re: Mercedes Sprinter als Zugfahrzeug
Jürgen G.
Hallo Jürgen,
ich habe selbst bereits mit einem Sprinter meine 2452 Classic Express sowohl Auf- als auch Abgeslippt. Ging prima, ohne Probleme.
Mein Boot war damals ziemlich leer und ich schätze das Gewicht auf max 3t incl. Trailer.
Ein Problem sehe ich höchsten in einer ganz anderen Sache, nämlich wenn dein Boot relativ weit vorn auf dem Trailer steht und z.B. einen langen Bugspriet hat. Dann könnte es beim Durchfahren einer steilen Senke zur Kollision von Fahrzeugheck und Bugspriet kommen. Möglicherweise!?!
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 20.06.2004, 21:28
Zitat von Fangnix
Hallo Jürgen,
Mein Boot war damals ziemlich leer und ich schätze das Gewicht auf max 3t incl. Trailer...
Hallo Fangnix,
das hört sich ja gut an. Auf den Bugspriet würde ich achten. Die Autovermietung hat mir jetzt geschrieben, das ihr Mercedes Sprinter 311 eine maximale Anhängelast von 2,0 t hat. (bin schwer entäuscht).
Jürgen
Alt 20.06.2004, 21:38
Dann wäre das ja wohl besprochen. Schade.
Alt 20.06.2004, 21:52
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Also das hört sich ja alles ganz gut an.
Ich ziehe mein Boot ( 2,2 T) Boot und Trailer schon seit 4 Jahren mit meine Sprinter 129 PS. Trailern (800 Km pro Jahr) kein Problem.
Aber das slippen ist bei mir vorbei. Hab mir dabei schon eine Kupplung verbraten.
Das reicht.
Fazit
Trailern kein Problem. Der Printer mit ausreichender Leistung absolut Sicher bis 100 km.
Beim slippen ist Vorsicht geboten. Je nach Steigung der Rampe verbrennt man sich die Kupplung. Und das blitzschnell. Die dreht einfach durch und bevor du die Kupplung getreten hast ist sie schon hinüber.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 20.06.2004, 22:01
[quote="Jürgen G."]
Zitat von Fangnix
Hallo Fangnix,
Bugspriet und Mast liegen bei meinem Gespann ca. 30-50 cm überm Dach (Hochdach)des Sprinters. Anhängerlast 2 t stimmt zwar, kann man aber auflasten lassen. Bei MB nachfragen.
Alt 21.06.2004, 08:39
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Juergen B
Zitat von TomHH
@Higgy
moin
der grosse pajero darf 3,5 to ziehen.
auch mit automatik.
und das beste (war damals vor 14 jahren wesentlich für kaufentscheidung)
es gibt ein freundliches rotes signal "automatik wird heiss".
dann fährste rechts ran und dödelst im leerlauf bisse wieder kühl ist.
und gegen den verrenkten hals hilft ne vordere anhängerkupplung
damit kannste insbesondere auch tandem millimetergenau rangieren.
le loup
Hits:	292
Größe:	47,9 KB
Alt 22.06.2004, 11:27
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Slippen
Wollt hier nur von einer kleinen Story berichten die sich bei uns ergeben hat.
Bei uns gibts nämlich ne wirklich miese Stelle zum slippen, da stehst bei viel Wasser im See, mit den Rädern vorn im Groben Schotter (Flusskies) und mit den Hinterrädern auf uralt Beton. Zum Slippen von mehr als 1 Tonne Anhängelast absolut ungeeigent weils auch verdammt steil ist. Nur wußte das der Mercedes (320 cd wars glaub) Fahrer wohl nicht als er seine mind 1,5 Tonnen Gespann da rausziehen wollte. Da ging nur Rauch auf.
Wohl bedacht hatte sein Freund einen Golf dabei und ein Abschleppseil. Der war auf dem Schotter dann aber auch nicht wirklich eine Hilfe, und den Merzedes mehr mit Steinen beworfen hat als gezogen.
Tja zu guter Letzt (man ist ja nicht nur Schadenfroh und die zwei waren ziemlich mit dem Latein am Ende) da hab ich dann meinen Kumpel mit dem 4,5 Tonnen John Deere angerufen der hatte mit dem Merzedes Boot Gespann dann weniger Probleme.
Hatte selbst ja auch mal mit dem Astra und meinem 500kg Gespann in der Steigung wirklich Stress.
Es ist immer gut wenn man jemanden hat der einem in solchen Situationen hilft.
Aber fahr mal mit dem John Deere in Urlaub.
Alt 22.06.2004, 12:02
Standard Re: Slippen
moin
hier gilt eindeutig:
Der Weg ist das Ziel
kannst zumindest schwere boote ranhängen.
le loup
Alt 23.06.2004, 14:59
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Also ich habe mir für den Transport von der Halle zur Marina ( 5 km ) einen MB 100 geliehen. Sonst gab es immer an der Tanke einen VW-Transporter, der war aber kaputt.
Der MB hatte aber mächtig zu tun, das Angehängte war wohl auch "etwas" überladen.
Ist immer 'n Qual das richtige Zugfahrzeug zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen, und extra 'n Jeep für jährlich 2mal Bootstransport kaufen ist nicht!
Hits:	212
Größe:	33,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
