Alt 09.04.2010, 18:30
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Standard Gibt es 1,5 V AAA Akkus?
Ich suche für mein GPS Geräte geeignete Akkus.
Leider halten die Akkus, die ich bis jetzt verwendet habe nicht lange durch.
Dabei handelt es sich um Markenakkus mit 1450-1950mAh, aber nur 1,2V.
Ich habe bis jetzt noch keine Akkus gefunden, die 1,5V Spannung erzeugen, gibt es keine auf dem Markt ?
Gruss Stephan
Alt 09.04.2010, 18:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
[AAA Akkus mit 1,5V] gibt es keine auf dem Markt?
Ja, da es für AAA nur NiCd- oder NiMH-Zellen gibt, die eine geringere Zellenspannung haben, eben nur 1,2V. Details findest Du hier.
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2010, 18:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich glaube nicht, daß es daran liegt , daß die Akkus 1,2V haben. Bei Akkus ist es üblich, daß diese mit 1,2V angegeben werden und die oneway-Batterien mit 1,5V.
Die Kapazität wie lange dein Akku das Gerät betreibt ergibt sich aus den angegeben Mah und nicht aus der Spannung.
GPS Geräte brauchen einfach viel Strom, wenn da 2x AAA drin ist wundert es mich nicht, daß die LAufzeit relativ gering ist
Gruß Jörg
Alt 09.04.2010, 19:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sicher:
RAM Zellen
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.04.2010, 20:01
die Ram Zellen sind ja richtig preiswert geworden
Alt 09.04.2010, 20:07
Boot: Hellwig Milos
An die hatte ich ob der Preise, die ich im Kopf hatte, gar nicht gedacht. Aber da hat sich ja was geändert.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (09.04.2010 um 20:44 Uhr)
Alt 09.04.2010, 20:43
,,RAM-Zellen dürfen nicht in Hochstrom-Anwendungen ( z.B. Akku-Werkzeuge,
Digitalkameras, Modellfahrzeuge, Funkgeräte mit hoher Sendeleistung oder
ähnliche Stromfresser) eingesetzt werden."
Kann ich die RAM Zellen ohne bedenken einsetzten ?
Die Batterien (um die 1800mAh) halten bei mir ca. 4-6h.
Gruss Stephan
Alt 09.04.2010, 21:05
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist offline
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
das wird nichts,
die Ram-Zellen haben eine sehr schlechte Entladekurve, und von Haus
aus auch eine recht geringe Kapazität.
Ideal wären wahrscheinlich die Sanyo-Eneloop Akku's.
Das sind im Prinzip Nimh Akku's mit spezieller Technologie.
Sehr geringe Selbstentladung, und eine sehr flache Entladekurve.
In der Geocaching-Szene sind diese Eneloop's erste Wahl.
Gerd
Alt 09.04.2010, 21:07
Schau dich mal hier um, oder frage die Jungs einfach mal:
http://www.accucell.de/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2010, 21:20
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ich suche für mein GPS Geräte geeignete Akkus...
Leider hatte meine Suche auch nix gebracht.
Daher hab ich mein Garmin 12 an eine externe Stromversorgung angeschlossen, nachdem ich registriert hatte, daß das Ding enorm viel Energie benötigt. Im Boot ist das sicher kein Problem, im Auto auch nicht, als Handgerät würde ich einen Akku in der Hosentasche überlegen. Vielleicht etwas aus dem Modellbau, die haben enorme Kapazitäten auf sehr kleinem Raum.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.04.2010, 22:24
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von GDA Beitrag anzeigen
das wird nichts,
Gerd
Und nicht nur da, sondern mitlerweile immer mehr in der Digicam-Szene.
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 09.04.2010, 22:29
Aber nur 800mAh (AAA)
Gruss Stephan
Alt 09.04.2010, 23:07
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nimm Ready2use von Varta oder Envelopes von Sanyo (4 AAA(Micro) unter 10€).
1,2V haben grundsätzlich alle NiXX-Akkus, das soll kein primäres Problem sein.
Der große Vorteil ist die minimale Selbstentladung, so dass sie auch nach einem Jahr "rumliegen" noch brauchbar sind und entsprechend im einsatzbereiten Gerät bleiben können.
PS : Du hast in Deiner Überschrift wohl ein "A" zuviel - AAA (Micro) über 1200mAh sind unüblich. Sollten Deine Akkus sogar die von Dir genannten 2000mAh haben, sind es definitiv AA (Mignon).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.04.2010, 16:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Envelopes von Sanyo 1,2V
2000mAh sind definitiv AA (Mignon).
So isses, gibt es für rund 2 EU das Stück in der Bucht mit oder ohne Lötfahne, die Dinger habe ich schon von der ersten Stunde an, ist so ca. zwei Jahre her wo die raus kamen, in allen Geräten verbaut, GPS, als Ersatz im Akkuschrauber, Akkubohrer, Digicamera usw., funktionieren völlig problemlos,
geladen werden sie meist im Gerät direkt nach Nach bzw.Umrüstung eines passenden Anschlusses, mit meinem 12 Volt Spezialladegerät,
macht da bis 6 Akkus in Reihe rund 200 mA locker, oder ausmessen und die passende Birne als Vorwiderstand einsetzen, übliche Ladezeit rund 14 Stunden und fertig, langsam laden ist sowieso gesünder,
gruss dieter
unten > Spezialladegerät mit mehreren Adapterkabeln
Hits:	123
Größe:	35,3 KB
Alt 10.04.2010, 16:38
Stimmt, 900 bzw. 950mAh haben meine Akkus.
Ich werde mal die Sanyo ausprobieren.
Danke an alle!
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
