Alt 21.03.2010, 22:18
tomse01 tomse01 ist offline
Standard Kühlwassersystem Mercruiser 4.3L
wir haben heute zum ersten mal nach dem Winter unseren Bootsmotor laufen lassen. Dazu haben wir das Antriebsschwert komplett in einer Tonne im Wasser versenkt. Nach kurzer Zeit haben wir festgestellt, dass der Motor kein Wasser zum Kühlen zieht.
Ich habe nun schon ein bissel hier gesucht und herausgefunden das bei unserm Model der Impeller im Schaft sitzt. So wie in dieser Skitze:
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr= 99964&ivar=images/CRUISER/99964/30072.png&inbr=2203&bnbr=130&bdesc=GEAR+HOUSING%28 DRIVESHAFT%29+%2D+%28COUNTER+ROTATION%29
Motor: Mercruiser 4.3L 175PS Vergaser
Antrieb: Alpha One Gen I
Nun meine Fragen:
Wird der Impeller nur mit Gang und nicht im Stand angetrieben?
Wie wird dann im Stand eine Kühlwasserversorgung sicher gestellt?
Lässt sich einfach nachschauen ob der Impeller noch i.O. ist, oder muss dafür der Antrieb komplett zerlegt werden?
Vielen Dank schon mal!
Alt 21.03.2010, 22:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Zitat von tomse01 Beitrag anzeigen
Nun meine Fragen:
Impeller läuft immer mit, sobald der Motor läuft.
Zur Kontrolle UWT abbauen - mit Hilfe der Suchfunktion wirst Du sicher was finden.
Gruß Torben
Alt 22.03.2010, 00:36
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Wie habt Ihr das festgestellt? Der Kühlwasserkreislauf wird erst geöffnet wenn der Thermostat aufmacht. Die ist nicht nach "kurzer Zeit" der Fall.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 22.03.2010, 06:21
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Impeller
Das ist nicht richtig. Sofern Motorblock und Auspuffsammler mit Wasser gefüllt sind, kommt hinten am Transom sofort wieder Wasser heraus.
Um den Impeller zu überprüfen, muss das Z- Getriebe in Ober- und Unterteil zerlegt werden.
Alt 22.03.2010, 07:57
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Thomas,
hier wird Dir geholfen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...47&postcount=9
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 22.03.2010, 09:16
…….garantiert nicht tief genug eingetaucht,, Wasserstand min ne Handbreit höher als die Kavitationsplatte!
Denn warum sollte das beim Einwintern gehen, und nachher nicht?
Methode beim Einwintern? Frostschutzgemisch angesaugt?
Wenn der Impeller aber ne Zeitlang Trockenlauf hatte, musst du zerlegen und prüfen.
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2010, 17:50
@All: Danke schon mal für die Tipps!
@Stingray 558: Das Schwert war tief genug eingetaucht... Warum das jetzt nach der Einwinterung kommt?? keine Ahnung. Morgen werde ich mich noch mal daran setzen...
Alt 22.03.2010, 19:19
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Bin auch der Meinung, dass er bestimmt nicht tief genug im Wasser war, lieber nochmal probieren.
Wasser muss trotzdem gleich kommen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 23.03.2010, 22:03
Der Übeltäter ist entlarvt! Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 24.03.2010, 05:19
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Wie aufwändig/kompliziert war der Ausbau !?
Ich denke da muss ich in Kürze auch ran.
Gruß, Jörg
Alt 24.03.2010, 06:36
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Hi !
Gruß, Jörg
Hast Du das schon mal gelesen
http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=617647&postcount=9
Jürgen
Alt 24.03.2010, 07:22
Hi !
Ja, habe ich .. aber es geht mir hier um den direkten Austausch mit jemanden der genau dieses gerade eben zum ersten mal durchgeführt hat
Gruß, Jörg
Alt 24.03.2010, 08:42
Hi !
Gruß, Jörg
Probelauf: Wenn in der Tonne: das muss so hoch sein, das vorn an den Trimmzylindern dran ist! Wenn der Impeller/ Gehäuse nur gering verschlissen, saugt der ev. nicht mehr an,
Und unbedingt das Set bestellen! Einzeln kosten die Teile viel mehr! (Gen 1 ??)
1
xx gelöscht, da Gen1, und nicht Gen 2 wie angegeben! xx
Da siehst, wie das aussieht!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=94259
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (24.03.2010 um 09:37 Uhr) Grund: Berichtigung, Best.-Nummer gelöscht
Alt 24.03.2010, 09:11
@L0B0:
Der Link vom Ebro Skipper ist sehr gut. Man muss dazu sagen, dass es sich bei uns um einen Alpha One Gen 1 und nicht wie im Link beschrieben Gen 2 handelt. Die Systeme sind jedoch sehr ähnlich und es ging auch für mich einfach von der Hand.
Wichtig ist: Wer kein Zoll Werkzeug hat, braucht zumindest die ungängigen metrischen 12, 14 und 16 als Knarrennuss und auch als Maulschlüssel.
@Stingray 558: Bei uns ist das komplette Pumpengehäuse verschmort! Dadurch müssen wir Ober- sowie Unterteil, also die komplette Pumpe erneuern . Ja, so ist das wenn man ein Boot "ungefahren" übernimmt...
Noch mal eine Frage an die Experten: Auf der Seite www.mercruiserparts.com ist unter Alpha One nu Seriennummern mit 0D***** aufgeführt. Unser Antrieb hat jedoch die Nummer 0C748168... Wie kann ich sicher sein, dass ich richtig geguckt habe?
Alt 24.03.2010, 09:17
Ich hab da noch ne Frage
Ist das Richtig, das es keinerlei "Filter" vor der Impellerpumpe (oder auch danach) gibt? Sauge ich also alles was durch die Kiemen im UWT passt durch den kompletten Motor? Was ist wenn ich im Flachwasser ggf. Sand aufwühle? Das wird dann durchgezogen?
Unsere Impellerpumpe hat innen Starke Schleifspuren, daher, da ist auf jeden Fall etwas mit durchgegangen...
Alt 24.03.2010, 09:39
@L0B0:
Zollwerkzeug sollte schon sein!
Drehmomente bekannt?
Ja, hab ich auch grad an den Resten gesehen, Die Bestell-Nummer nicht verwenden! (wird gelöscht) ist für Gen 2 Antrieb.
Frag Cyrus, obs für den Gen 1 Set gibt, brauchst natürlich das Kunststoffgehäuse dazu! (Motornummer angeben....)
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2010, 09:58
Hi !
Zollwerkzeug habe ich .. und ebenfalls den Gen2 (wenn ich nicht irre)
Denke ich gehe da in 1-2 Wochen mal dran. Die WaPu muss auch neu.
Gruß, Jörg
Alt 24.03.2010, 10:56
@Stingray 558: Natürlich ist das mit dem metrischen Werkzeug nur Aushilfe! Mir fehlt es noch, kommt auf den Wunschzettel
Sind dir die Drehmomente bekannt? Für technische Unterlagen bin ich immer sehr Dankbar!
Alt 24.03.2010, 11:17
Mod a.D.
Siehst Du richtig - es gibt Seewasserfilter zum Nachrüsten, aber erst hinter dem Antrieb.
Gruß Torben
Alt 24.03.2010, 12:12
Gen 1 ?
Hier:
http://www.mercstuff.com/waterpumpinst.htm
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2010, 14:10
Ihr seit soooo gut! Super!
Vielen Dank!
Alt 25.03.2010, 09:41
@L0B0:
dann bestandt das Problem vor / beim Einwintern!! seriöser Verkäufer?
Da könnten dann diverse weitere Folgeschäden sein!
Zumindest dann rechtzeitig nach der Rep.:
Probelauf, Testfahrt.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
