Alt 20.03.2010, 17:00
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard warnton beim ölwechsel
hallo,
ich habe heute am bf 40 einen ölwechsel gemacht.
ich habe einen behälter mit wasser gefüllt, motor rein und los.
als ich etwas gas gegeben habe ertönte ein warnton
alle ansaug öffnungen waren unterwasser,ölkontrollampe an.
im handbuch steht motor zu heis oder kühlkreislauf unterbrochen.
motor war noch kalt und kontrollstrahl war auch vorhanden.
da mein behälter etwas klein war blubberte es ziemlich und 5 cm mehr wasser hätte auch nicht geschadet.
kann es sein das der motor etwas wenig wasser bekommen hat,trotz kontrollstrahl?
beim letzten probelauf am schlauch wars ok.
gruß
frank
Alt 20.03.2010, 17:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn Motor zu heiß ist, muß rote Lampe aufleuchten. Wenn Öldruck zu gering ist, leuchtet die grüne lampe auf.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.03.2010, 17:52
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Isch abe nur eine Lampe??? Sonst : wer könnte was wissen?
Alt 20.03.2010, 18:13
Boot: Revel Craft
Also wir behandeln hier gerade den Honda BF40. Und der hat 2 Lampen. Bei welchen Motor bist du denn
MfG Roland
Alt 20.03.2010, 18:15
Boot: AL 430
hallo,
bf 40 bj 1997
zwei lampen grün und rot.
grün leuchtet,rot nicht
warnton bei 2000 u/min, standgas warnton aus
kontrollstrahl vorhanden
gruß
frank
Alt 20.03.2010, 18:57
Boot: Revel Craft
Hast du Ölfilter gewechselt und nach gewisser Laufzeit den Ölstand noch mal kontrolliert?
MfG Roland
Alt 20.03.2010, 19:05
Boot: AL 430
hallo,
ja hab ich
warnton schon beim warmlaufen,immer wenn ich etwas gas gegeben habe
ist die grüne leuchte nicht zur kontrolle,leuchtet wenns ok ist?
gruß
frank
Alt 20.03.2010, 19:21
Boot: Revel Craft
Zitat von ducyy Beitrag anzeigen
hallo,
ja hab ich
gruß
frank
Wenn Öldruck ok ist leuchtet die grüne Lampe. Bei zu geringen Öldruck geht die lampe aus. Hast natürlich Recht.
MfG Roland
Alt 20.03.2010, 19:35
Boot: AL 430
hallo,
ich denke der motor hat zuwenig wasser bekommen ,trotz kontrollstrahl.
wenns morgen nicht regnet fahr ich mal zum rhein ,und probiers da mal
gruß
frank
Alt 20.03.2010, 23:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Das denke ich auch - durch die Abgase ist so viel Bewegung im Wasser, daß die Kühlwasserbohrungen schon mal Luft ziehen können.
Gruß Torben
Alt 21.03.2010, 16:14
Boot: AL 430
hallo,
heute schönes wetter da hab ich eine probefahrt gemacht.
das gleiche problem.
grüne leuchte an bei allen drehzahlen
rote leuchte aus bei allen drehzahlen
warnton aus im standgas
warnton an beim gasgeben
motor dreht hoch ,kein Drehzahlbegrenzer
ist der warnton nicht mit den leuchten gekoppelt?und dient zur akustischen unterstützung?
eines ist mir aufgefallen ,die trimmanzeige geht nicht.
gibt es nicht einen warnton bei zu hoch getrimmten motor?
bekommt der warnsummer ein falsches oder garkein signal?
gruß
frank
ich habe den motor über den winter selber installiert,impeller gewechselt und ölwechsel gemacht,kann ich da was falschgemacht haben?
ob die trimmanzeige ging als ich den motor gekauft habe weiß ich nicht, aber vom warnton war nichts zu hören.
Alt 21.03.2010, 17:17
Boot: AL 430
hallo,
geht die trimmanzeige nur bei laufendem motor? oder sobald der hauptschalter eingeschaltet ist?
gruß
frank
Alt 21.03.2010, 17:22
Mod a.D.
Ja, kannst Du.
hallo,
gruß
frank
Je nach dem, wie das Instrument belegt ist - vielfach gehen die Instrumente nur bei "Zündung ein".
Gruß Torben
Alt 21.03.2010, 18:28
Boot: Revel Craft
Vielleicht hilft das
Hits:	209
Größe:	32,7 KB
MfG Roland
Alt 21.03.2010, 18:31
Boot: AL 430
hallo,
habe nochmal geschaut,positionsschalter von der trimmung hing fest.
anzeige geht bei eingeschalteter zündung.
im handbuch steht:bei einer übermäßigen trimmstellung des motors ertönt ein warnsummer.wenn der motor bei höherer drehzahl und einem trimmwinkel betrieben wird,dersich über 0° befindet,kann es zu störungen kommen.
der schalter hing ganz am spiegel. wenn das über 0° ist komm ich der sache näher
gruß
frank
Alt 21.03.2010, 18:34
Boot: AL 430
@ Balu2000,
habe es auch gerade gefunden.
danke
gruß
frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
