Alt 07.03.2010, 18:10
Traveler Traveler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bayliner 1952 BJ 2000 ohne Besichtigung gekauft
ich habe heute einen 2000-er Bayliner 1952 Cuddy Cabine (also CC) gekauft (2009 aus den USA importiert, alle Steuern bezahlt, das Boot ist in Deutschland registriert). Ich habe lange überall nach Boot gesucht (auch hier im Boote-Forum) und bin letztendlich in der Bucht fündig geworden. Leider ohne Besichtigung (hatte keine Zeit). Die Fotos, die Beschreibung und die Gespräche mit dem Besitzer haben ehe ein positives Gefühl erweckt.
Ich fahre in ca. 1 Woche nach Monheim (Nordrhein-Westfalen) um das Boot abzuholen (und bezahlen, natürlich) und hoffe dass alles gut läuft.
Wahrscheinlich wiederhole hier die alte Frage, aber trotzdem.
Wie am besten verhalte ich mich bei der Bootsübergabe?
Was soll ich unbedingt überprüfen? Probelauf ist klar, was noch?
Was soll ich vorher beim Besitzer erfahren (z.B. Bootsnummer, Motornummer etc.)?
Welche Bootspapiere?
Soll ich, wahrscheinlich, der Kaufvertrag vorher zu Hause vorbereiten?
Danke im Voraus für ihre Hilfe.
Alexander
Alt 07.03.2010, 18:39
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Alexander,
Kaufverträge guckst du mal bei diversen Versicherern auf deren Homepages. Die haben dort meist ein word-Dokument oder pdf Datei zum runterladen.
z. B.: Pantaenius, Wehring und Wolfes, Yacht-Pool u.v.a.m. googelst halt mal.
Bei der Besichtigung schau ob der Rumpf keine Blasen hat ( Osmose ) eher unwahrscheinlich bei Bj. 2000. Am Rumpf hinten rechts ist die Baunummer ersichtlich.
Beim Probelauf auf runden Lauf der Maschine achten, besser ist noch eine Kompressionsprüfung. Was für ein Motor ist denn verbaut ? Schau am Ölmeßstab nach, da kannst du erkennen ob's Öl alt oder frisch ist. Frag ihn wann zuletzt der Impeller gewechselt wurde ! Sind die Anoden noch vorhanden ? ist das Boot im Salzwasser gelaufen, wenn ja frag den Besitzer welche Anoden jetzt drauf sind. Welches Fahrtgebiet hast du. Fluß und/oder Meer ? entsprechende Anoden brauchst du dann.
Dokumente, zumindest sollte die WSA Zulassung dabei sein, evtl. IBS
wichtig: hat das Boot eine CE Konformitätserklärung ?
ist ein Trailer dabei ?
Bruno
Alt 07.03.2010, 19:07
Hallo Bruno,
vielen Dank für promte und ausführliche Antwort!
>Homepages. Die haben dort meist ein word-Dokument oder pdf Datei zum runterladen. z. B.: Pantaenius, Wehring und Wolfes, Yacht-Pool u.v.a.m. googelst halt mal.
Ich habe schon einige Varianten runtergeladen.
Mit Kompressionsmessung bin ich mir nicht sicher ob das möglich wird.
3,0 Liter Mercruiser Motor mit 135 PS
> Anoden noch vorhanden ? ist das Boot im Salzwasser gelaufen, wenn ja > frag den Besitzer welche Anoden jetzt drauf sind.
Habe nachgefragt.
Nur Süßwasser. Welche Anoden brauche ich dann?
Habe nachgefragt, obwohl ich dachte dass ohne CE-kann man das Boot in deutschland nicht anmelden. Oder sehe ich das falsch?
Ja. Angemeldete Trailer mit TÜV ist dabei.
Noch mal vielen Dank.
Alexander
Alt 07.03.2010, 19:16
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ist doch eh hinfällig das ganze.
Du hast in der Bucht, ohne von dem Angebot eine Besichtigung zu machen ein Boot ersteigert.
Somit ist ein Vertrag zustande gekommen.
Alt 07.03.2010, 19:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
jep.. Auktion ausdrucken und darauf die Übergabe Geld / Bot vermerken .. habeich auch schob so mehr mals mit Fahrzeugen gemacht.. zur Sicherheit kannst Du aber trotzdem einen "Normalen" Kaufvertrag mit nehmen ...
By Karsten
Alt 07.03.2010, 19:24
So einfach ist alles nicht. Wenn in Beschreibung z.B. steht: "Motor läuft gut" und beim Probelauf läuft er überhaupt nicht dann hat Verkäufer ein Problem und der Käufer kan aus Vertrag austreten.
Alexander
Alt 07.03.2010, 19:59
Läuft gut, ist ein weiter Begriff.
Bei dem Wetter läuft meine Nase gut.
Aber ernsthaft, vor dem Kauf nicht besichtigt, da kommt man schwer raus.
Alt 07.03.2010, 22:06
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
355 Danke in 176 Beiträgen
Stimmt, wenn der Verkaeufer z.B. keine falschen Angaben gemacht hat. Springt der Motor nicht an, ist Ruecktritt natuerlich moeglich.
Oder sind Zubehoerteile genannt die nicht vorhanden sind.
Oder Blasenrumpt an einem "Osmosefreien Boot".
Da gibt es doch viele Moeglichkeiten, und wenn alle Angaben wahrheitsgetreu waren, will er ja wohl auch nicht zuruecktreten!
Gruss Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
