Alt 07.04.2010, 21:35
Jason1983 Jason1983 ist offline
58 Danke in 19 Beiträgen
Standard Wasserhahn gebrochen.....Spendenchance fürs Forum
Hallo Boardies
Hoffe es ist das richtige Unterforum???
Hab da mal nen Problem Hat zwar nicht mit Booten zu tun, aber vll gibt es dieses Teil im Bootezubehör!?
Habe nen Verkaufswagen aufm Wochenmarkt. Verkaufe Fisch falls es jemanden interessiert
Nun folgendes: Der Wasserhahn(scheiß Plastik) vom Spülbecken ist gebrochen. Hat zwar nicht mit Booten zu tun, aber vll gibt es dieses Teil im Bootezubehör!?
Der Hahn wird einfach aufs Spülbecken gesteckt. Betätigt wird das ganze durch Knieschalter wegen Hygienevorschrift!
Der Hersteller des Verkaufswagens könnte mir dieses Teil ja zuschicken, jedoch erlaubt er sich die Frechheit eine Servicepauschale von 20Euronen zu berechnen. Dazu dann noch die Kosten fürs Teil!!!
Mir geht es hier nicht ums Geld, ich bin nur ziemlich sauer über den Service meines Verkaufswagenherstellers
So falls jemand weiß, wo ich das Teil bestellen kann und ich damit glücklich werde, geht die Hälfte der Servicepauschale als Spende ans Forum!
Sprich zehn € !!!
Jetzt seit ihr dran.....
Name:	P1020027 (Medium).jpg
Hits:	347
Größe:	25,9 KB
Alt 07.04.2010, 22:01
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Kann man das nicht wieder kleben?
ggf. von innen mit einem Röhrchen schienen und dann sollte das doch wieder halten.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.04.2010, 22:03
Benutzerbild von Schwanensee
Ich habe ein Käse-Verkaufsmobil,
schau mal unter www.reimo.de nach. Die haben einen Zubehörshop und jede Menge verschiedene Wasserhähne vorrätig, die du dort bestellen kannst.
Vielleicht gibt es ja auch einen Wohnwagenhändler mit Zubehörladen in deiner Nähe, die haben auch so was.
Das zu bekommen ist nicht weiters schwierig.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 07.04.2010, 22:05
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Stimmt, anständiger Kleber und dann geht das
Ansonsten Schwenkner, SVB, etc
Alt 07.04.2010, 22:08
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
schau doch mal bei Reimo
http://reimo.com
dort der Artikel 63012 im Katalog auf Seite 470
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.04.2010, 22:09
Das ist nicht erlaubt, was glaubst du was passiert, wenn der WKD zur Kontrolle kommt?
Mit denen ist nicht zu spaßen. Alles muss genau nach Vorschrift und Hygieneverordnung gemacht sein. Die verwarnen dich wegen so was ganz ordentlich. Und das Hauptproblem ist, wenn was kaputt geht, stehen die am nächsten Tag auf der Matte und du hattest keine Chance das zu reparieren. Bei sowas sind die innerhalb von einer Woche wieder da, und wenn es dann nicht gemacht ist, kostet es Strafe und die ist nicht niedrig.
Liebe Grüße Andrea
Alt 07.04.2010, 23:05
Vielen Dank erstmal für die flotten Antworten
ggf. von innen mit einem Röhrchen schienen und dann sollte das doch wieder halten. Heute 21:35
Da hab ich auch schon dran gedacht V-SPRINT, jedoch fhlte mir ne Idee da vernünftig Stabilität reinzubekommen. Dein Vorschlag ist Klasse, jedoch kam ja schon der Einwand von Schwanensee wegen der Hygiene.
Ich denke, da muss man schon sehr genau hingucken um zu sehen, das es geklebt wurde. Das Teil ist so perfekt gebrochen das es nahtlos wieder zusammenpasst!
Wenn ich das Teil nicht Neu bekomme, werd ich es versuchen. Die Hygienekontrollen sind bei uns leider (zum Glück) sehr schlecht. Jenachdem wie man es sieht. Ich würde mir mehr Kontrollen wünschen, da ich nichts zu verbergen habe! Unsere schöne Hansestadt ist da leider etwas unterbesetzt. Der eine, der hier Kontrollen macht ist ne totale Flachzange
Bist du sicher sailor541119 das es genau das Teil ist? Habe im online Katalog geschaut und es nicht gefunden. Auch nicht durch Artikelnummernsuche.
Hab mir den Katalog einfach mal bestellt. Scheinen ja sehr gut sortiert zu sein
Bei Schwenker war ich hier in Lübeck. Der Typ sagte die werden schon lange nicht mehr gebaut!?
Der Verkaufswagen ist aber erst zwei Jahre alt!
Den Tip von 45meilen von wegen svb werd ich morgen weiterverfolgen....bin heut schon zu müde!
Gruß ans
Gute Nacht
Alt 07.04.2010, 23:16
Gruß ans
Gute Nacht
genau ist es nicht-ähnlich - ich wollte nur schnell helfen - hab das Ding im Bulli und im Boot - auf der Seite und nächste, gibt es noch mehr Exemplare, hoffe es hilft Dir
Alt 07.04.2010, 23:26
Dank dir, hilft jedoch nicht wirklich.....
Das Teil wird einfach nur aufs Waschbecken aufgesteckt und nicht geschraubt von unten. Deswegen muss es genau das Teil wieder sein, sonst müsste ich nen neues Waschbecken einbauen Zudem hat meiner keine Verschlussmöglichkeit. Temperatur wird woanders eingestellt und betätigt wird das ganze per Knieschalter.
Werd morgen, wenn ich es schaffe, mal Bilder vom gesammten Waschbecken machen.
So jetzt aber ab in die Falle!
Jan
Alt 08.04.2010, 05:38
Hallo Jan,
mach dem Hersteller die Hölle heiß, wenn dein Fahrzeug erst 2 Jahre alt ist.
Das könnte auch noch auf Kulanz gehen, denn die Garantie ist erst ganz knapp abgelaufen,
und wenn die einen alten Wasserhahn einbauen und du keinen findest, stelle denen dein Auto hin und verlange sofortiges Auswechseln des Spülbeckens einschließlich neuem Wasserhahn und achte darauf, das der nächste aus Metall ist. Sonst passiert dir das ganz schnell wieder, denn es wird im Gegensatz zu einem Wohnwagen oder Wohnmobil darin gearbeitet und dein Wasserhahn wird ständig benutzt.
Achte bei deiner Notreparatur darauf, dass dein verwendeter Kleber hitzebeständig ist, sonst hält das nicht.
Ich habe einen Niederdruck-Warmwasserboiler mit passender Armatur und Edelstahlspüle eingebaut. Mein Wasserhahn ist aus Metall. So ein Plastikhahn ist optisch schön, aber für den Dauergebrauch nicht geeignet.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 11.04.2010, 11:30
Moin Moin.....
also auf Kulanz lassen die Hund sich nicht ein.
Hätte mich auch schwer gewundert bei dem kundendienst!!!
Ist auch mitlerweile 2einhalb Jahre alt die Kiste!
Als wir den bauen lassen haben, hatten wir uns einen Anhänger angeguckt und dann so einen bestellt mit ein paar Änderungen auf unsere Bedürfnisse angepasst! Da haben wir halt nicht aufgepasst. Beim nächsten wird alles besser!
Bei meinen Eltern im Verkaufsanhänger ist auch eine Edestahlspöhle plus Hahn verbaut!
Dat hält
Werd wohl dann doch kleben.
Werd die Tage mal in Baumarkt und nach nem Plastikröhrchen zum schienen und hitzebeständigem Kleber schauen!
Tips wo ich sowas online bekomme sind herzlich willkommen
Schönen Sonntag für alle Boardies
Alt 11.04.2010, 11:41
Ist die folgende Bankverbindung richtig zum Spenden?
Bankleitzahl: 460 512 40
Konto - Nr. : 510974
Sprk. Burbach-Neunkirchen
Kontoinhaber:
Iris Heine
Alt 11.04.2010, 11:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Steck von aussen einen Gartenschlauch drüber.
Alt 11.04.2010, 11:56
Das gibt ärger bei einer Kontrolle, trotzdem Danke!
Sonst ne Idee!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
