Alt 04.03.2010, 20:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Evinrude Impeller wechseln
kann mir jemand sagen, wie bei einem älteren Evinrude Handmixer der Impeller auf der Welle befestigt ist, bzw. wie ich den alten runter bekomme?
Habs schon mit WD40 eingelegt und ihm ein paar Schläge verpasst, aber er rührt sich nicht.
Den einzigen Ansatz den ich sehe ist eine kleine Aussparung an der Metallhülse des Impellers gegen die Welle. Sitzt hier ein Stift, der herausgeschlagen werden muß?
Hits:	380
Größe:	35,1 KB
Alt 04.03.2010, 20:38
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Hallo in der Nut sitz ein kleiner Stift. Durchmesser ist in etwa 1,5mm.
Der Impeller wird einfach über die Welle geschoben. Ist eigentlich keine große Sache.
Aber dein Impeller ist schon hochgeschoben da sollte der Stift schon raus sein oder ist das die Getriebeseite der Welle?
Mfg
Zuviel ist nicht genug
Alt 04.03.2010, 20:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Christian !
Da sitzt, wenns so wie bei meinen Motoren ist ,ein keilförmiges Etwas zwischen Welle und Impeller. Versuche den alten Impeller in Richtung Kraftkopf mit zB. einem Rohr welches auf die Welle paßt runter zu klopfen ! Ich habe auch schon einmal so einen Impeller lägs der Achse aufgeschnitten um Ihn zu entfernen ! Aber die Achse/Welle nicht ankratzen !!!
Alt 04.03.2010, 20:46
Ich glaube nicht das der Impeller schon hochgeschoben ist! Man sieht ja deutlich die Laufflächen ober-und unterhalb für die Radialdichtringe !
Alt 04.03.2010, 20:47
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
da hat aber schon einer gekämpft !!!
eigentlich ist es ein kleiner unförmiger Halbmond aus Plastik der passend auf der Welle im Impellerschaft sitzt.
versauen kannst du an dem jetzt eigentlich nix mehr.
vorsichtig abflexen.
beim neuen Impeller ist eh der impellerkey mit bei.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 04.03.2010, 20:51
mue mue ist offline
hochgeschoben ist da nix, die RInge kommen vom Impellergehäuse.
Richtung Kraftopf sagst du? Habs nur in die andere Richtung versucht.
Alt 04.03.2010, 20:52
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Christian !
Genau so!
Die Welle dann gut säubern, polieren
Beim Keil und unterm neuen Impeller: seewasserbeständiges Fett
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2010, 21:05
Ich frage mich gerade warum die Welle überhaupt aus dem Getriebe gezogen wurde .
Eigentlich reicht es aus das Impellergehäuse zu lösen, das wird dann hoch geschoben und der Impeller gleich hinterher.
Alt 04.03.2010, 21:07
jetzt sucht er die Flex.
Gruß Mike
Alt 04.03.2010, 21:09
mue mue ist offline
im UWT sollen die Simmeringe erneuert werden. ;)
Die Flex liegt leider 100km entfernt
Alt 04.03.2010, 21:10
mue mue ist offline
scheint demnach gestgegammelt zu sein ...
Alt 04.03.2010, 21:24
so wie es jetzt aussieht, hat sich der Impeller an dem Abrieb verkeilt.
die Innenlauffläche vom Impeller ist so wie ich das sehe, aus Messing.
also relativ weich.
nehm dir doch eine PUK-Säge o.ä. und säge von beiden Seiten den Impeller auf.
Gruß Mike
Alt 04.03.2010, 21:33
mue mue ist offline
wird wohl darauf hinauslaufen. Habs noch mal schön mit WD40 versorgt und geb ihm morgen noch mal welche auf den Kopf. Wenns nicht hilft, dann kommt die Flex!
Alt 04.03.2010, 21:44
schau mal so sieht er Neu aus.
ist jetzt etwas verwackelt aber immer noch besser wie mit Blitz.
Name:	Johnson 20 Aufbau 002.jpg
Hits:	319
Größe:	16,5 KB
Gruß Mike
Alt 04.03.2010, 22:00
mue mue ist offline
ne, sieht irgendwie anders aus. scheint ein Messingstift zu sein,
Hits:	331
Größe:	23,3 KB
ID:	189926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	24,4 KB
Geändert von mue (04.03.2010 um 22:03 Uhr) Grund: falsches Foto
Alt 06.03.2010, 00:37
Hallo mue,
ist so wie auf dem Bild von kennedy,
wenn du ihn nicht ab bekommst, dann säge den Impeller auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
