Alt 04.03.2010, 11:41
AxelS AxelS ist offline
Standard 230V Landanschluss im Boot aber 110 Volt?
ich habe mir vor ein paar Monaten eine Regal 258 mit V8 zugelegt.
Der Landanschluß am Boot ist noch USA 110 Volt.
Wer kann mir Tipps geben wie ich die Landspannung 230V auf 110V
reduzieren kann? Mit einem Spannungswandler? Wenn keine Frequenzanpasssung vorgenommen wird, läuft dann der Kompressorkühlschrank, Mikrowelle?
Oder einfach ein Batterieladegerät zwischenschalten um direkt alles über die Batterien zu betreiben?
Bin da etwas ratlos und würde mich sehr freuen, wenn sich jemand mit solchen Umrüstungen auskennt.Danke
Alt 04.03.2010, 11:43
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Ich würde das Boot auf 230V umrüsten, das ist auf dauer glaube ich sinnvoller.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 04.03.2010, 11:49
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
hier ist etwas dazu:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=umformer
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 04.03.2010, 12:56
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Umrüsten LASSEN !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.03.2010, 17:12
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Umrüsten LASSEN !
Stimmt.
Wenn Axel da keine Ahnung von hat, sollte er da jemanden ranlassen der sich damit auskennt.
Gruß Christian
Alt 05.03.2010, 09:02
Hallo ,
genau das ist das Problem und mein Versuch über das Forum mal eine andere
Meinung einzuholen als von "externen Spezialisten".Ich habe bereits verschiedene Angebote von Fachfimen eingeholt die mir jeweils eine andere technische Lösung angeboten haben -deshalb das Forum.
Alt 05.03.2010, 09:20
Akki Akki ist gerade online
55.363 Danke in 18.500 Beiträgen
Man kann 230V mit einfachen Mitteln auf 110V bringen. Meist wird da ein normaler Trenntrafo
mit sekundärer Mittelanzapfung für benutzt. Da bei dieser Version aber nicht die Netzfrequenz
auch auf 60Hz erhöht wird, kann es zu Leistungsverlust kommen, muß aber nicht.
Aber son Ding ist schwer und unhandlich und außerdem legst du die Leistungabgabe beim Kauf
fest, kannst also deine Verbraucher kaum erweitern.
Nun mußt du dir überlegen, welche Geräte wirklich mit 110V an Bord betrieben werden. Es ist
auf jeden Fall ratsam, diese einfach zu ersetzen. Schon bei Anfall einer Reparatur bekommst
du Probleme mit 110V Geräten. usw.
Deshalb einmal in den sauren Apfel beißen und Geräte tauschen, am besten gleich gegen
höherwertige. Die 110V Geräte bekommst du an Freaks gut bei Ebay los, aber schreibe bitte
die 110V dick dran !!!
Alt 10.03.2010, 09:47
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Axel,
ich würde einen "echten Trenntrafo" verwenden. Damit hast Du ein erdfreies Bordnetz und die 110V im Boot. 50 oder 60 Herz sind, wie vorher bereits angedeutet eventuell in einer vernachlässigbaren Leistungserhöhung zu bemerken. (Speziell bei induktiven Verbrauchern sinkt der Blindwiderstand - das kann bei einem frequenzgesteuerten Motor Probleme mit der Wärmeentwicklung geben) Den Trafo würde ich so bemessen, dass die wichtigen Verbraucher abgedeckt sind. So um 1-2KW ! -- 2 KW wiegen so um die 12KG.
Du kannst so einen Trafo auch mit 110V und 220V Ausgang wickeln lassen, dann hast Du auch für spätere Anschaffungen die 220V erdfrei zur Verfügung.
mfg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
