Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 19.02.2010, 11:11
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Sitzheizung defekt - kann ich die austauschen?
meine Sitzheizung vom 5 Jahre alten Ford Focus ist buchstäblich am Ar***.
BIN ICH ZU SCHWER, oder das Zeugs zu schwach
Die Sicheungen sind in Ordnung.
Die Leuchte beim aktivieren leuchtet auch.
Bosch dienst sagte gleich aus dem Stehgreif, dass evtl. ein Drähtchen im Sitz durch ist.
Die Sitzheizung befindet sich nur im Sitz, nicht in der Rückenlehne!
den kann ich einfach rausbauen.
Kann ich den Bezug selbst öffnen und das Ding austauschen, oder brauche ich dazu zwingendes Ingenieurswissen.
DANKE
RALF
Alt 19.02.2010, 11:17
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
beim Peugeot gings problemlos, warum sollte es bei Ford schwieriger sein? Ich würds versuchen!
Alt 19.02.2010, 11:23
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Kannst normal schon selber, aber aufpassen ob ein Gurtstraffer im Sitz verbaut ist, den musst du sichern nicht das er ungewollt losgeht (Weiß grade nicht wie Ford das baut)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Beim BMW E36 hab ich eine nachgerüstet.
Den Bezug runter zu machen und wieder drauf zu bekommen ist schon fummelig. Musste geschätze 1000 kleine Metallösen aufbiegen
Aber machbar ist es
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 19.02.2010, 11:28
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe bei meinem A4 ein durchgebranntes Heizdrähtchen mal nachgelötet. Gehen tut das.
Alt 19.02.2010, 12:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Ingenieur musst keiner sein, aber je nach Qualität der Polsterung (die vom BMW ist zum Beispiel ziemlich straff) bekommst du den Überzug nicht mehr selber drauf. Da muss dann halt der Polsterer ran.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.02.2010, 12:09
Witwe Bolte Witwe Bolte ist offline
Boot: Tobias, Hutchinson
31 Danke in 15 Beiträgen
Man kann das leicht tauschen. Hast Du die einfache Version ( also Heizung An/Aus ) ist es in der Regel die Loetstelle. Kann man mann wieder anloeten. Hast Du die Luxusversion ( also mit Heizstaerkeregler ) dann ist es meistens das Modul ( ist mit am Heizelement im Sitz ). Denn musste das Heizelement tauschen. Mit zwei gesunden Haenden sollte es auch kein Problem darstellen dat Ding zu tauschen. Einziges Spezialwerkzeug waere eine Zange fuer die " Haltenaegel ". Der Bezug ist damit an Draehten im Sitzgestell befestigt. Ansonsten reicht ne 7er Nuss fuer den Multikontakt , ne 50er Torx fuer den Stuhl und ne 13er fuer die Sitzflaeche. Und vielleicht noch Extra Kleber ( die Klebestreifen auf den Heizelementen halten nicht so dolle ).
viel Spass
Alt 19.02.2010, 12:18
Benutzerbild von Hexe-Crew
Gurtstraffer im Sitz ist mir jetzt aber neu Du meinst in der B-Säule
Grüsse Ulli
Alt 19.02.2010, 12:21
ne, beim Focus ost der im Gurtschloss. Aber wenn der grosse Multistecker unter dem Sitz getrennt ist, denn kann nix passieren.
Uebrigens gehen die Heizungen gerne kaputt, wenn man mit den Knien auf dem Sitz hockt um auf der Ruecksitzbank was zu ordnen oder die Kids zu bespassen.
Alt 19.02.2010, 12:25
@ Hexe ne ist nicht neu, gibt es auch das das Gurtschloss runtergezogen wird und das am Sitz verbaut ist, frag mich nicht bei welchen Autos das war, meine Lehrzeit ist schon ein wenig her...
@ Witiwe ich weiß noch das bei Manchen eine Sicherung eingesteckt werden muss, eine mechanische (wie gesagt fragt mich nicht nach genauen Typen).
Alt 19.02.2010, 12:28
Ihr habt Recht, habe es soeben im Rettungsleitfaden nach gelesen.
Grüsse Ulli
Alt 19.02.2010, 12:30
Boot: BootsPause
viel Spass
Ja, ist die einfache.
ICH MACHS...
IHR HABT MIR MUT GEMACHT
vom Autobauer STYLE
Alt 19.02.2010, 12:33
Und bevor du alles auseinanderreisst, messen!
Miss den Durchgang des Heizmoduls, miss nach, ob am Stecker Spannung ankommt usw.!
Alt 19.02.2010, 12:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
ICH MACHS...
Beachte auch evtl. Hinweise des Herstellers bezüglich Seitenairbag,
den Dein Wagen doch sicher hat.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2010, 12:51
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
ICH MACHS...
vom Autobauer STYLE
Mach ein paar schöne Bilder, dann kann ich die im Mondeo eines Kumpels auch gleich tauschen...
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.02.2010, 13:26
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Aber nicht das er die Spannung an den Airbag anlegt und es macht bumm.
Alt 19.02.2010, 14:54
Der Sitz geht nur raus, wenn vorher der Multikontakt abgeschraubt wurde. Ergo ist alles stromlos beim basteln..
Du kannst natuerlich vor dem Auseinandereissen des Sitzes den Wiederstand am blauen (glaub ich ) Kontakt im Multistecker messen. Aber in 99% der Faelle ist es das Heizelement bzw. die Loetstelle.
Alt 19.02.2010, 15:56
Seit wann sind Heizdrähte eigentlich gelötet
Alt 19.02.2010, 15:57
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Such dir schonmal alle erforderlichen Code-Karten deines Autos zusammen, und überlege, wie du die Pyrotechnik deaktivierrst und sicherst. Und klemm die Batterie ab...
Grüße Ingo
Alt 19.02.2010, 16:03
Nicht noetig der Hokus Pokus beim Focus....
Alt 19.02.2010, 16:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
erst mal nach den Preis der Heizelemente fragen,
es könnte sein das Du dann lieber in Zukunft mit nen kalten Schliessmuskel durch die Gegend fährst
gruss dieter
Checkmate fanatic
Hast Du einen verlässlichen Link dazu?
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2010, 16:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Muß sich der Sitz nach dem abziehen des Steckers (und wieder anstecken danach) nicht am Bussystem und seinen Steuergeräten erst wieder ordnungsgemäß anmelden????
Nicht dass das Auto meint es habe gar keinen Fahrersitz.....
Das ist ernstgemeint.......
Alt 19.02.2010, 16:15
Boot: BootsPause
Was für ein Bus???
Du verwechselst was - FOCUS ist ein Auto
Habe den neulich schon mal abgemacht und wieder angeklemmt.
Funktionierte alles tadellos.
Alt 19.02.2010, 16:34
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
gruss dieter
oder man tauscht es mit den beifahrersitz (nur die sitzauflage)
dann muß der beifahrer ohne sitzheizung auskommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
