Alt 25.09.2009, 13:28
wvn wvn ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Batterieladung an Mercury 40 - Baujahr 1980 - 1983
Hallo @ all,
ich habe einen Mercury 40 (2 Zylinder. 2-Takt) der scheinbar nicht ganz gleich mit den alten 402ern zu sein scheint. Aufgefallen ist mir das an dem Stator und der Switch-Box.
Der Stator hat lediglich zwei Kabel, welche zum Gleichrichter gehen (4 Kabel bein den alten 402ern, 2 davon zur Switch.Box) - die Switch-Box sieht auch anders aus als bei den alten 402er vor 1980.
So sieht es aus:
http://www.boats.net/_search/images/...r/90627/11.png
Da der Motor E-Start hat (und das scheinbar auch schon immer hatte), bin ich automatisch davon ausgegangen das der Stator auch die Batterie lädt.
Eine Messung an der Batterie bei Motor aus/an ergab aber die identischen Werte - beide um die 12,5 Volt.
Die Messung des Wechselstroms am Gleichrichter ergab einen Wert von 3,6 Volt, auch der Gleichstromseite (Minus an Masse) ergab dann wieder den identischen Spannungswert der Batterie.
Der Stator selbst (abgeklemmt) hatte einen Widerstand von 0,6 Ohm.
geben diese Werte alleine schon Aufschluß über ... was auch immer?
Wie könnte ich nun weiter vorgehen und wie könnte ich überhaupt feststellen, ob dieser meiner AB grundsätzlich in der Lage ist, meine Batterie zu laden.
In den Teilelisten finde ich keine unterschiedlichen Statoren, daher kann ich mir nicht vorstellen das alle Motoren keine Batterien laden können.
Gibt es irgendwelche Reparaturanleitungen für die Motoren zwischen 80 - 83?
Hat einer von Euch evtl. solch einen AB und weiß Bescheid?
Danke für Eure Hilfe - bin recht ratlos.
PS: Habe hier schon einmal was dazu geschrieben - bin zu dieser zeit aber davon ausgegangen ich hätte einen der alten 402er dessen Statoren 4 Kabel hätten.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33048 (runterscrollen, weiß nicht wie ein Direktlink funktioniert)
Alt 26.09.2009, 09:58
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Grundsätzlich
Null Ahnung mit Volt und Ohm, aber wenn Du zwei Batteien hast kriegen wir das ganz sicher raus..
Eine Batterie leermachen, Licht etc.
Anschließen die leere und überbrücken
Den Motor etwas laufen lassen.
Wenn der dann später ohne überbrücken anspringt lädt der Merc.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 26.09.2009, 10:09
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn aus der Stator nur 3,6 V Wechselspannung bringt ist die Ladespule hin. Ansonsten müßte die Ladespule unbelastet um die 16- 17V bringen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.02.2010, 10:58
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Nöö: Dann hat der Gleichrichter einen Kurzschluss.
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 18.02.2010, 00:58
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von holzwurm Beitrag anzeigen
Grundsätzlich
Lieber Wassersportler,
das ist ja ganz schön außer der Norm, sowas habe ich ja noch gar nicht gehört
Kann es gar nicht glauben, das man solche "Tips" gibt.
Man kaufe sich ein Digitalmultimeter vom Praktiker für 6,95 und stellt das auf "DC" und die schwarze Prüfspitze an Minus und die rote an Plus der Batterie.
So sieht man ordentlich und garantiert und professionell ohne Fachwissen was da rauskommt. Und das sogar in VOLT(Spannung)
Und wenn man es dann nicht mehr braucht, nimmt der Praktiker es sogar innerhalb 2 Wochen zurück.
Aber Dein Tip, mannomann das geht ja gar nicht.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (18.02.2010 um 01:04 Uhr)
Alt 18.02.2010, 01:02
Boot: Modellboot
........oder vielleicht auch nicht???
Statorspannung im Wechselstrombereich messen, falls der OHM-Wert bekannt ist geht das auch.
Gleichrichter läßt sich auf Schluß nach entfernen der beiden Kabel ganz einfach im Diodenmeßbereich prüfen.
In dem Alter kann beides in Frage kommen. Oft ist es der Stator, bei keinem anderen Motor als den Mercurys habe ich so viele kaputte erlebt.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (18.02.2010 um 01:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
