Alt 26.05.2004, 10:04
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Standard AB Johnson spinnt??
Hallo Ihr,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Habe mir im August 03 einen gebrauchten AB von Johnson (35PS 3 Zyl.mit VRO , Bj 96) zugelegt. Bei der Probefahrt war alles i.o.
Als ich den Motor nach Abholung dann wasserte , stellte ich Fest, daß im Leerlauf zu viel Öl verbrannt wird, so daß bei längerer Fahrt der Motor regelrecht versottete. Ich habe Ihn daraufhin zum einstellen bei einem Johnson-Händler gebracht. Der Motor wurde mit Tuner gespült und neu eingestellt. Den Rest des Jahres lief der AB einwandfrei.
Ich habe Ihn im Herbst 03 dann mit Storage Oil eingewintert. Nun taucht das Problem abermals wieder auf, daß wieder zu viel Öl im Leerlauf verbrannt wird. Wie kann das sein ??
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 26.05.2004, 20:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Marco,
was für ein Öl fährst Du?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2004, 21:18
Hallo Cyrus,
ich fahre 2 Takt Oil nach TCW3.
Ich denke das sollte mann auch, oder??
Marco
Alt 26.05.2004, 21:21
Dann weiß ich das auch nicht. Das ÖL ist OK.
Eventuell ist die Selbstmischpumpe defekt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2004, 21:27
Ich hatte den AB letztes Jahr bei Gründl zur Einstellung und
zur Überprüfung der VRO-Pumpe aus dem Grund.
Die werden doch wohl Ahnung haben???
Nebenbei konnte ich nach der Einwinterung den Motor noch nicht richtig
auf Teillast bzw. Vollast fahren. Vielleicht muss er sich erst richtig frei brennen
Marco
Alt 26.05.2004, 21:30
Na,
dann mach mal den Motor frei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2004, 21:49
Segelwilly
Genau,
das (unverbrannte) Öl sammelt sich gern im Kurbelgehäuse, (es trennt sich vom Benzin) und komm erst beim ersten Dauervollgas als blaue Wolke hinten raus.
Gruß Willy
Alt 26.05.2004, 22:03
Dann werde ich mal dieses WE Gas geben
und hoffen , dass ich nicht wieder beim Schrauber lande!!!
Hoffentlich spielt das Wetter mit
Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass man die VRO-Pumpe
einstellen kann.
Marco
Alt 28.05.2004, 17:33
Grinch Grinch ist offline
sonst gib deinem Motor doch mal ein wenig Brennraumreiniger. Somit wird dein Motor mit Sicherheit auch wieder "frei"!
Zu finden hier: http://www.louis.de/
Dort im Onlineshop unter Motorenzusätze zu finden! (AS 2-Takt Power)
Alt 28.05.2004, 20:15
einstellen kann.
Hallo Joamali,
irgend wie muß da aber eine Regelung sein, sonst wäre doch die Lastabhänige Ölbeimischung witzlos
Alt 28.05.2004, 20:49
Segelwilly
Hi Ralf,
das Öl trennt sich bei geringer Belastung des Motors trotzdem vom Sprit. War schon immer so und wird immer so bleiben.
Gruß Willy
Alt 02.06.2004, 17:09
vielen Dank für die Beiträge!!
Ich habe am Wochenende ordentlich Gas gegeben, und das Problem hat sich verflüchtigt. Also lag es wohl noch am Konservierungsmittel , vielen Dank!!
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
