Alt 24.01.2010, 09:56
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Fächerkrümmer
Ich hab da ne ganz dumme idee.....
Bin am überlegen mit einen Fächerkrümmer selber zu bauen bzw einen orginalen vom Auto so um zubauen das er mit wasser gekühlt wird.
Hier mal ein Bild, wie ich mir das so vorstelle.
Einfach einen Art Kasten um die Rohre schweisse, meine sorge ist nur das dann sehr viel wasser im inneren ist, sicher um die 5L.
Hits:	367
Größe:	37,7 KB
Gruss Piepe
Alt 24.01.2010, 10:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Denk aber daran, das Du da keine "galvanischen Elemente" baust,
so mit verschiedenen Materialien,
eventuell gleich ein Gewindeeinsatz für eine interne Opferanode
Sind die Krümmer denn ausreichend dick (Wandstärke) ?
Gruss Konny
Alt 24.01.2010, 10:22
Also die Krümmer wie auf dem Bild sollen es eh nich werden, war jetz nur so als Beispiel! Ich bin mir ebend nur nich sicher ob es nicht zuviel wasser wird was sich dann im inneren befindet! Vielleicht Bau ich auch alles selber, und dann ebend Rohr mit Rohrmantel so wie es orginal auch ist.....
Nur wär das oben ebend die einfacherer Variante.
Gruss Piepe
Alt 24.01.2010, 11:56
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich hatte auch schon mal an sowas Gedacht, wie wäre es mit Hitzeschutzband den Krümmer zu umwickeln, vielleicht auch 2 oder 3 mal. Dann im Rohr was vom Knie nach unten geht die Einbindung vom Wasser zu machen, entweder mit einem nach unten offenen Wassermantel oder mit einem Rohr was mittig im Abgas steht.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 24.01.2010, 12:19
Meinst du das so? Abbildung unten:
Hits:	275
Größe:	46,9 KB
Gruss Piepe
Alt 24.01.2010, 12:36
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Meiner Meinung nach mußt du den Krümmer von oben her kühlen, da du sonst (auch mit Hitzeband) die Teperatur im Motorraum nicht unter Kontrolle bekommst.
Und zwar von Außen!
Um die Wassermenge im Kaste würde ich mir nicht soviele Gedanken machen wie um die Gleihmäßigeit. Wenn dann nur die Hälfte vom Wasser kekühlt wird und ie andere nicht könnte das Spannungs und Hitzerisse geben. Desweiteren könnte, wenn ein Rohr heiß wird und dann plötzlich Wasser rannkommt durch den Schock, und das wieder und wieder, das Material kaputtgehen.
Wenn ich daneben liege korrigiert mich.
Marco,
Alt 24.01.2010, 12:55
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin piepe
guck dir das hier mal an...
so machen die amis das
ansonsten gibt´s doch auch noch "normale" wassergekühlte krümmer die brauchst du nur umzuschrauben
gruß jens
Ne ich dachte eher daran, das man den ganzen Krümmer einpackt und ab dem Kniebogen nach unten, Wasser zuführt. Oder, wenn möglich, den Krümmer falschrum und dann brauch man kein Knie mehr und nur noch einen Bogen nach unten, wo dann Wasser eingeführt wird.
Oder so:
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Geändert von DaMan (24.01.2010 um 13:01 Uhr)
Alt 24.01.2010, 12:58
Beim ersten link seh ich nix
Klaro kann man das auch für teuer Geld kaufen! Aber das Geld hab ich leider nicht
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin piepe
gruß jens
Gruss Piepe
Alt 24.01.2010, 13:02
mußt nur ´n bischen rumklicken dann kommst du hier hin
http://www.banderlog.com/products/waterInjectionValve/waterInjection.html
gruß jens
Alt 24.01.2010, 21:22
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Um - im Betrieb - Rissbildung zu vermeiden,ist eine Kombination unterschiedlicher (bestimmter) Edelstahllegierungen erforderlich.
Es reicht für einen dauerhaften, zuverlässigen Einsatz nicht aus, "einfach" ein bisschen Edelstahl "zusammen zu schweissen".
Bei allen Selbstversuchen immer an möglichen Wasserschlag denken!
Sonst ist das gesparte Geld schnell flöten!!!
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 24.01.2010, 21:27
Was kosten denn bei dir 2 krümmer für einen 5.7er Mercruiser?
Gerne auch per PN
Gruss Piepe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
