Alt 25.09.2009, 12:59
Cornichon Cornichon ist offline
Standard GPS Ankeralarm
Hello Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage: Da ich Binnenschiffer auf den französischen Kanälen bin, und nur mit einem PC mit GPS-Maus ausgerüstet bin, suche ich ein kleines Tool für meinen Laptop (WinXP), ein ganz einfacher GPS Anker Alarm. Ich möchte nämlich mit meinem Boot im seichten Flusswasser ankernund ruhig schlafen können, da ich mit meinem Tiefgang von 1.1m nicht überall Landankern kann. Ich suche eine Software wie es sie für iPhone oder PocketPC gibt, die die GSP Position überwacht und bei einer definierten Abweichung Alarm gibt. Wer kennt sowas? Ich brauche keine Navigationssoftware, nur eine Positionsüberwachung. Danke Cornichon
Alt 25.09.2009, 14:08
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Mit Laptop habe ich keine Idee, aber mit einem normalen GPS Einbaugerät würde das gehen. Ich habe das auch schon probiert und wieder sein lasssen. Zumindest beim Schwojen in einer Bucht funktioniert das nicht gut. Entweder du stellst es sehr knapp ein, dann piepst es dauernd, oder sehr großzügig, dann bist du schon auf Grund wenn es piepst.
Man kann das allenfalls nutzen, wenn man in einer Bucht eine sehr langsam ansteigende Wassertiefe hat und genügend Platz zum Schwojen. Ich habe einfach gelernt richtig zu ankern und hatte nie ein Problem.
Gruß, Alfred
Alt 25.09.2009, 14:49
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
@Cornichon
Es gibt div. Navigationssoftware auch als Freeware. Bei einigen ist mW. die Funktion Ankeralarm dabei. Bei WinGPS, Fugavi, Oziexplorer oder Freie Tonne funktionierte es auch ohne hinterlegte Karte, da hatte man dann halt nur einen weissen gerasterten Hintergrund und die Angabe als Koordinaten.
Als Einzelanwendung ist Mir in der Richtung leider nichts bekannt. Macht ja eigentlich auch nicht viel Sinn, wenn Ich eine Stelle markiere von der Ich mich nur im Umreis X entfernen möchte, will man ja auch meistens wissen wo man sich befindet -die Hauptanwendung für GPS- und nicht nur einen unbekannten Punkt haben.
Alt 25.09.2009, 15:24
Benutzerbild von Flybridge
25.691 Danke in 9.187 Beiträgen
Das kann ich so 100% unterschreiben.
Gerade auf einem Kanal ist die Entfernung zwischen ankerndem Boot und Ufer sicher nicht so groß.
Wenn ich eine große Bucht habe, keine Ankerwache habe, keine anderen Schiffe in der Nähe sind, macht es Sinn.
Kaufe dir lieber einen besseren/größeren Anker. Da hast du mehr von.
Micha
Alt 25.09.2009, 18:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ein GPS-Ankeralarm macht nur Sinn, wenn er Dich auch wecken kann, d.h. richtig laut ist. Da haben die meisten Geräte etwas Defizite, besonders, wenn man nicht direkt daneben schläft.
Ansonsten kann man die doch perfekt einstellen, da man ja weiss, wieviel Kette draussen ist. Ankerposition + Kettenlänge gibt den Alarmkreis, wenn Du da innerhalb schon auf Grund kommst, hast Du was falsch gemacht. Und auf einem strömenden Gewässer (Fluss ohne Tide) nutzt das Teil viel, falls der Anker doch mal rutschen sollte. Da schwoit eben nichts. In Flüssen mit Tide ankere ich nur ungern. Und auf einem Kanal brauche ich das Ding noch mehr, der Kreis wird so eingestellt, das der Alarm kommt, bevor ich das Ufer ereiche. Die Genauigkeit ist immer etwa 1,8 m, das sollte beim Entfernungen schätzen schon reichen. Natürlich ersetzt der Alarm keine ordentlichen Ankermanöver mit gutem Geschirr, aber er hilft enorm, wenn sich der Wind nachts dreht und auffrischt, der Anker doch nicht perfekt sitzt usw. Beruhigt eben! Hoffentlich frisst der Laptop nicht zuviel Strom, wenn er nachts auf der Lauer liegt. Ich würde ein separates GPS bevorzugen.
gruesse
Hanse
Alt 25.09.2009, 20:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Schicke mal unserem -Mitglied Peter ("Paternoster") eine PN - der hat da was ähnliches entwickelt!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.09.2009, 14:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Alternativ -> einfaches Echolot mit min - max Tiefenalarm wäre vielleicht auch was brauchbares,
benutze ich immer in Verbindung mit Positionsüberwachung und wenn man beides dem Umfeld entspechend einstellt funktioniert das hervorragend ohne viel Fehlalarm ,
gruss Dieter
Geändert von diri (26.09.2009 um 14:20 Uhr)
Alt 26.09.2009, 17:24
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Cornichon,
auch von mir ein Herzliches Willkommen im Boote-Forum.
Leider ist das Kabel der Maus nicht lang genug. Daher nimmst Du Paketband (1 m länger als gesteckte Ankerkette/-leine), einen Stein (festbinden) und schmeisst den Stein neben dem Anker ins Wasser. Jetzt stapelst Du vier Blechdosen (leer) übereinander auf dem Tisch und bindest das Paketband an der untersten Dose fest. Da wird jeder wach von, wenn das Boot wegtreibt. So ein Tüdelkram wie Funkmaus und Laptop kannst Du dann auf den Tisch legen, wenn der Nachbar fragt, was Du Neues hast .
Gruß Ralph
Alt 27.09.2009, 16:49
Standard mechanischer Ankeralarm
Hallo Ralph
Besten Dank für Deine Lösung; einfach, billig und funktioniet immer.
Ich werde mich mit der Elektronik zurückhalten und Deine Idee weiterentwickeln. Die scheint mir (als Elekrtroniker) besser und sicherer als alle anderen Lösungen.
Super, Danke
Cornichon
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Cornichon,
Gruß Ralph
Alt 19.11.2009, 11:40
Andre A. Andre A. ist offline
Hallo!
Ich suche eine Ankerwache für mein iPhone, habt ihr da eine Idee?
Alt 19.11.2009, 21:20
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
is doch gaaanz einfach:
Mach es in etwa so wie es Ralph beschrieben hat:
Binde ein Packetband (1m länger als die Kette) um Dein iPhone. Schmeiß das Ding neben deinen Anker ins Wasser stell 4 Dosen auf Tisch und binde das andere Ende des Paketbandes um die unterste Dose. (Wenn Du das iPhone bereits davor samt Band ins Wasser geworfen hast, tut's mir leid - besorg Dir nochmal eins für einen neuen Versuch)
Wenn's dann rappelt wirste garantiert wach!
Eine ganz einfache App ohne viel Datenvolumen und ohne sinnlosen rumgesauge in iShop...
Ich nenne die App hiermit einfach mal iRalph
Nix für ungut - musste einfach raus
Markus
Alt 20.11.2009, 00:44
Boot: Gummikreuzer
Einfach das Ende der Ankerleine an den Schniedel binden, funktioniert garantiert auch als Ankerwache und kostet nichts
gruss dieter
Alt 20.11.2009, 07:50
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
gruss dieter
Im schlimmsten Fall den Pimmel
Alt 20.01.2010, 13:08
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Andre A. Beitrag anzeigen
Hallo!
z.B. Anchor Alarm?
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
