Suche Was ich suche...
Alt 09.01.2010, 10:10
Boot: Sea ray
Standard suche Gitter/Zwingerelemente
ich suche Zwingerelement,am besten wären Gitterelemente.
Falls jemand welche hat oder Vertreibt wäre es schön wenn er sich bei mir meldet...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.01.2010, 15:44
bootsmann2008 bootsmann2008 ist offline
144 Danke in 82 Beiträgen
schau doch mal bei ebay nach bauzaun,da sind meistens viele angebote,hab selber mal gesucht und die preise waren so ca.20€ pro element.
mit 4stk hast du nen zwinger.
grüsse harry
Alt 09.01.2010, 16:09
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
grüsse harry
Wie groß sind denn die Elemente bei Euch in Belgien.
Wenn du die vier Elemte im Quadrat aufstellst, hast du 8 qm.
In Deutschland viel zu wenig.
Aber die Elemente sind schon eine Lösung, einfach zu bauen.
Gruß Werner
Alt 09.01.2010, 16:17
hallo werner
hab die elemente damals bei ebay brd gesucht und ich denk die sind so 2,50-3m lang ausserdem kann man ja 6 st. kaufen oder 8 je nachdem wie gross ein zwinger sein soll oder?
Alt 09.01.2010, 16:46
hallo werner
So soll es denn sein.
Gruß Werner
Alt 09.01.2010, 17:57
Boot: Sea ray
grüsse harry
Hallo Harry,
danke für den Tip doch ich brauche schon etwas Professionelles.
Bauzaun sieht immer so Russisch/Polnisch aus.(will keinen beleidigen)
Ich möchte Zwinger bauen die auch was vertragen können,die Bauzäune macht jeder größerer Hund im nu zu nem Durchgangszimmer.
Da die Zwinger nebeneinander stehen werden muß es etwas sein wo sie nicht mit den Nasen durchkommen.(nich das mal eine fehlt).
Also,bin für ideen dankbar..
Alt 09.01.2010, 19:02
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Betonstahlmatten, gibt es in unterschiedlichen Stärken.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.01.2010, 19:06
Boot: Sea ray
Das wäre auch wasnur leider muß man dann noch nen Rahmen drum schweißen damit sie genug stabilität haben.
Wenn man sie dann noch verzinken lässt wird es bald teurer wie bei fertigteilen.
Und die maschenweite kriegt man bei denen auch nicht in den kleinen Abständen sodass keine Hundenase durchpasst....
Alt 09.01.2010, 19:15
Boot: Revel Craft
Oder hier.
http://www.bromet.de/ganzstahl_gitte...ebersicht.html
MfG Roland
Alt 09.01.2010, 19:20
Boot: Revel Craft
Wenn Baustahlmatten wesentlich günstiger sein sollten, kannst du als "Trennwand" 2 Matten versetzt zusammenschweißen und hast dort halbe Maschenweite.
MfG Roland
Alt 09.01.2010, 19:48
Boot: Sea ray
Danke,das scheint uns auch bis jetzt die günstigste Variante zu sein.
Auch ne idee.....
Alt 09.01.2010, 22:19
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ich habe einen Zwinger aus Doppelstabmatten gebaut
Hits: 2305
Größe:  18,8 KB
pro Element 1800x2500 in verzinkt ca. 40€ (vor fünf Jahren)
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Geändert von lollipop (10.01.2010 um 06:59 Uhr)
Alt 09.01.2010, 23:07
Benutzerbild von C-C Maat
C-C Maat C-C Maat ist offline
122 Danke in 40 Beiträgen
Schau mal unter: günstige Hundezwinger (guenstige hundezwinger)
Iris
Ich bin kein Engel, ich bin nichts Besonderes,
ich mach Fehler, ich bin nicht perfekt,
ich bin nicht normal, ich bin manchmal verrückt
aber wenigstens bin ich
ICH selbst!!!
manchester-terrier-von-barkelsby.de
Alt 10.01.2010, 10:22
Boot: Sea ray
Anhang 179813
Hast du mal eine Bezugsquelle für mich???
Alt 10.01.2010, 10:31
Boot: Revel Craft
Die kannst du in jedem Baumarkt-/Gartencenter oder beim Zaunbauer bestellen.
MfG Roland
Alt 10.01.2010, 10:37
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo Harry,
Du sollst die auch gar nicht wie Bauzäune hinstellen. Befestige schöne verzinkte quadratische Stäbe in Betonfundamenten, und befestige die Bauzaunelemente mit stabilen Haken daran, fertig.
Das ist mehr als stabil.
Volker
Alt 10.01.2010, 11:25
Boot: Sea ray
Volker
Nein,der Querschnitt der Stäbe hält den Hunden nicht stand.Auch die schweißpunkte sind nicht stark genug.Und sie können sie aufbiegen da die Horizontalen Verbindungsstreben zu weit aus einander sind...
Alt 10.01.2010, 11:38
Ach so, ich dachte wir reden von Hunden, und nicht von Ponys
Dann eben doch die teureren Doppelstabmatten.
Volker
Alt 10.01.2010, 12:52
Boot: Sea ray
Volker
Ja,vom DSH aufwärts....
Alt 10.01.2010, 13:12
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Wie hoch soll es sein.Gibt auch 5er doppelstab die knackt kein Hund.Die Matten sind generell 2500 mm lang die höhe kannste beliebig wählen.Sag mal was du brauchst und ich kann dir einen Preiss nennen.Ob mit oder ohne Tür.
Oder aber ruf meinen früheren Boss an.Zaun-Bau Kramer 02381/970310.Hab über 30 jahre diesen Mist verbaut.B ware bekommste für ca 20 €.
G Manni
G.Manni
Alt 10.01.2010, 14:17
Boot: Sea ray
G Manni
Also,ich bräuchte 3 Elemnte mit Tür in den Maßen 1500mm x 1800mm wobei die höhe nicht sooo wichtig ist,könnte auch höher sein.
Und 2 Elemente ohne Tür in 1500mm x 1800mm.
Und ein Element mit Tür in 2200mm x 1800mm.
Gern auch B-ware.
Alt 11.01.2010, 18:58
Boot: (Kajütboot)
Hallo Gordon
Die Matten sind nicht das Problem.Kann ich dir in diesen maßen jederzeit besorgen.Was ist mit Pfosten.Gehe mal von einer höhe von 1800mm aus,die Matten müssen verschraubt werden.Das Tor ist etwas schwieriger da keine Baumarktware.Aber hab da unseren Schlosser.Die einfachste und billige Lösung wäre ein Passtück.Mach mal ne Skizze mit Maßen.Kann dann genau zuschneiden.Abholung??
Jemand da der ab und zu die a1 oder 2 fährt.Material wäre GZ 1800 Maschenweite 50/200 6mm.Kommt kein Gaul durch.Also sag bescheid
LG Manni
G.Manni
Alt 11.01.2010, 19:01
Boot: Sea ray
Hallo Gordon
LG Manni
Danke,ich mach die Tage mal ne Zeichnung...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
