Alt 06.12.2009, 19:57
Benutzerbild von Bootshaus Webert
Bootshaus Webert Bootshaus Webert ist offline
Boot: Reinell RV 2100, Topiko, Tinto, Vanquish, Viperfish, rMM
39 Danke in 14 Beiträgen
Standard LapTop Probleme
Mein Laptop ASUS F 9DC spinnt seit ein paar Tagen.
Akku läd nicht, wurde gewechselt, seit dem geht das LapTop zwar wieder an und fährt hoch, aber Akku läd immer noch nicht .
Wenn Akku und Netzkabel raus wahren muss sogar die Uhr neu gestellt werden.
Hat das jemand von Euch schon mal gehabt ?
Was könnte das sein?
MfG
Steven
Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon immer war.
Alt 06.12.2009, 20:03
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...hast du das Gegenstück vom Netzkabel in der Steckdose...
...probier mal ein anderes Ladekabel. Nicht daß da ein Kabelbruch oder Defekt vorliegt.
Grüße Ingo
Alt 06.12.2009, 20:09
wenn ich das Ladekabel aus dem LapTop ziehe geht Laptop aus.
Sprich das Ladekabel fuktioniert
Alt 06.12.2009, 20:18
Hallo Bootshaus Webert,
ja hatte ich schon mal einen ähnlichen Fehler, da war das Ladegerät kurz vorm sterben und lieferte nicht mehr genug Strom um den Akku zu laden und gleichzeitig den Läptop zu betreiben, Akku laden wenn der Läptop aus war, funktionierte ohne Probleme
Alt 06.12.2009, 20:26
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Bei vielen Netzgeräten gibts am Netzteil eine Kontroll-LED -> leuchtet die?
Wenn Ja, leuchtet die Ladekontrolle am Notebook?
Die meisten Akkupacks haben auch noch eine Ladeelektronik mit eingebaut. Die kann natürlich auch bei einem neuen Akku defekt sein. Muss mal ein Akkupack ersetzt werden, bitte darauf achten, dass das neue Akkupack beim einsetzen nicht leer ist. Denn dann sind sie meist überlagert und defekt.
Wird ein NB-Akku tiefenladen, das passiert auch wenn er nur herum liegt, geht der unwiederbringlich kaputt.
Schau mal ob bei deinem Netzgerät noch was raus kommt. Oft sind Kabelbrüche direkt am Stecker (der in den NB rein kommt) oder am Netzteil die Ursache.
Kontaktfehler vom Notebook zum Akku sind auch nicht auszuschliessen. Diese Kontakte mit Kontaktspray oder Alkohol reinigen.
virtulex
Aktuelle Baustelle:
Alt 06.12.2009, 20:36
Netzteil habe ich gewechselt ! bei dem defekten flackerte die LED wenn ich das Laptop einschallte wollte und Laptop ging nichmal an
Alt 06.12.2009, 20:39
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
eventuell ist der Akku defekt (Kurzschluss etc.)
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.12.2009, 20:41
hat das Teil auch noch eine sogenannte Biosbatterie?
denn es war schon eigenartig das wenn Sstrom ab und Akku raus waren,
das die Uhr neu gestellt werden musste
Alt 06.12.2009, 21:09
Benutzerbild von Johnnie6662002
Johnnie6662002 Johnnie6662002 ist offline
Boot: Kein Boot
92 Danke in 64 Beiträgen
Moin, moin...
Müsste lt. google ´ne Biosbatterie haben.
Gruss Harald
Alt 06.12.2009, 21:13
Denke ich auch. Kann allerdings sein, dass die gelötet ist.
Wie alt ist denn das Teil? Normal halten solche Zellen locker 4-5 Jahre.
virtulex
Aktuelle Baustelle:
Alt 06.12.2009, 21:41
etwas über 2 Jahre
und danke bis hier hin erstmal
werde mal nen Akku ordern
Mfg
Steven
Alt 07.12.2009, 00:27
superdidi73 superdidi73 ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
also ich hab mir letztens über eBay nen neuen Akku für meinen ASUS gekauft (war aber nen noname akku der einfach nur die passenden spezifikationen hatte)
hab 70 euro für nen neuen akku mit 7200 mah bezahlt...hält ca 3h, bei stromsparmodus und dunklem display sogar 4h...
fand ich ok
bei interesse kann ich den link nochmal suchen
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
