Alt 05.08.2013, 20:17
Benutzerbild von norderstedt
norderstedt norderstedt ist offline
Boot: Polaris Kajütboot Bj 1963
98 Danke in 51 Beiträgen
Standard Hilfe. Schraube zieht Welle aus Flansch
moin
Ich habe ein Problem. Beim Rückwärts fahren zieht mir die Schraube die Welle aus dem Klemmflansch.
Bin auf einer längeren Tour von Hamburg über Lübeck, hoch nach Flensburg.
Ein Kind sprang vom Kai ins Hafenwasser vom Stadthafen Eckernförde,
ich musste hart Rückwärts geben, da hat die Schraube mir die Welle aus dem Flansch gedreht. 20 Meter war die "kleine Werft" wo ich festmachen konnte. Der Werftmensch stellte fest, dass der Flansch ein Riss hatte, aber die Welle in Ordnung ist. Ich habe eine geteilte Welle (siehe Foto) Die mit einem Flansch verbunden ist. Heute in Gelting Mole mehr rückwärts geben, ich beim einparken in eine Box mehr Rückwärts geben. da mich ein strammer Wind von 4 Bft in die Box drückte, da ist es wieder passiert.
Habe die Welle wieder reinziehen können und den Flansch wieder an angezogen.
Langsam bin ich am verzweifeln. Weiß jemand Rat?
Hits:	251
Größe:	63,1 KB
Alt 05.08.2013, 20:24
Benutzerbild von Warmduscher
Die Welle zieht es aus der Klemmnabe (der Flansch ist rechts im Bild mit den axialen Schrauben)
Wenn die Verschraubungen der Klemmnabe ordentlich und fest sind, keine Fremdkörper zwischen Welle und Aufnahme sind, dann ist entweder die Welle zu klein oder die Klemmnabe zu groß.
W
keine Sau
Alt 06.08.2013, 05:56
moin Warmduscher,
das könnte ne logische Annahme sein. Es hilft mir nur momentan nicht weiter. Vielleicht gibt es ja etwas, damit ich wenigstens nach Hause komm.
Alt 06.08.2013, 07:39
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ich kenne deine Möglichkeiten vor Ort nicht......
Vielleicht hilft es, wenn du die Schelle komplett abschraubst, und da wo sie aneinander geschraubt wird ca 1mm abschleifst. Dann kommt sie um die Welle wieder enger zusammen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 06.08.2013, 07:41
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
...und wenn es nicht hilft, zur Not anschweißen (wenn es kein Gußflansch ist) bis du wieder zu Hause bist.
Gruß Martin
Alt 06.08.2013, 09:06
Zitat von norderstedt Beitrag anzeigen
moin Warmduscher,
Es gibt ja mehre Möglichkeiten. Als erstes würde ich die Klemmnabe aufschrauben und alles prüfen; ob Fremdkörper zwischen Welle und Aufnahme sind, Grate an den Bauteilen sind u.s.w. Und die Welle messen und mit den Angaben zur Klemmnabe vergleichen.
Wenn die zu groß ist wäre Abschleifen der Auflageflächen der Nabenhälften eine Möglichkeit, allerdings würdest Du dabei sehr sehr lange schleifen müssen bis ein paar Zehntel abgenommen sind.
Schweissen würde ich da nichts, eher noch 1 - 2 Löcher durch die Nabe bohren, an der / den Stellen die Welle (nicht zu tief) ansenken und die Welle mit 1 od. 2 Schrauben zusätzlich festklemmen. Schöner aber schwieriger auszuführen ist eine Nut in Nabe und Welle zu fräsen oder zu feilen, und eine Keilfeder einzulegen. Wenn man beides macht (Keilfeder und Klemmschraube/n) braucht die Nabe gar nicht mehr klemmen, das hält dann so.
W
keine Sau
Alt 06.08.2013, 10:15
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Klemm 1-2 Blätter von ner alten Fühlerlehre auf länge ein.
http://www.praezisionsmesstechnik.de.../produkte.html
Alt 06.08.2013, 10:29
danke oggy,
auf die Idee etwas den Durchmesser/Umfang der Welle zu vergrößern hatte ich auch schon, wusste nur nicht mit was.
Das Provisorium soll auch nur helfen in mein Heimathafen HH zu kommen, da habe ich dann alle Möglichkeiten
Sonst noch jemand eine Idee?
Alt 06.08.2013, 10:33
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Vielleich hilft als Provisorium auch dünnes Dosenblech um die Welle gelegt...?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 06.08.2013, 10:34
hallo warmduscher,
die Anregung ist gut gemeint, bin auch gut mit Werkzeug ausgerüstet, man fährt schließlich ein 50-jahre alten Schlickrutscher . Aber der Aufwand erfordert eine Werkstatt, die ist hier nicht vorhanden und die ansässigen Schrauber vertrösten mich auf die nächsten Wochen
Alt 06.08.2013, 10:36
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Packe die Welle mit feinem Schleifpapier ein
Hatte bei mir schlussendlich Jahre gehalten
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 06.08.2013, 11:11
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
moin
Anhang 470354
Hast Du einen Konus-Klemmflansch?
Wenn ja: Wenn dann der äussere Flansch mit dem Innenkonus einen Sprung oder Riss hat, dann kannst Du anziehen bis Blut kommt. Du bekommst die Spannung nicht mehr an die Welle, weil das Gegenstück den Mund aufsperrt.
Ist Dein Aussenteil aus Stahl, dann kerbe den Riss oder Sprung an mit einer Flex und setze eine Schweissnaht über den Sprung. Dazu muss aber der axial verschiebliche Innenkonus etwas angelegt sein, weil die Scheissnaht zuzieht. Das Ganze ist aber nur ein Notbehelf, weil sich die Nabe verzieht.
Ist das Ding aus Gusx, siehts nicht so gut aus. Man kann das zwar auch schweissen aber da muss einer schon wissen was er tut.
Zur Not kannst Du Dir auch nach einer stabilen Schelle gucken mit der Du den Riss zuziehen kannst.
Eddi
Alt 06.08.2013, 11:28
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Kauf dir ein Dosenbier, trink es leer und dann schnippelst du die Dose mit einer Schere auf die richtige Größe das sie da reinpasst. Eventuell hilft das.
Sowas dünnes wirst du aus Gummi nicht bekommen und das formschlüssig zu machen, aber eventuell geht es auch wenn du ein paar Windungen Frischhaltefolie um die Welle wickelst.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.08.2013, 12:25
hallo warmduscher,
Na aufschrauben und reinschauen geht doch mit minimalem Bordwerkzeug. Dann sieht man vieleicht gleich was los ist. Wenn Dreck oder ein Grat zwischen Welle und Klemmung ist kann man das schnell in Ordnung bringen, nötigenfalls mit einer Nagelfeile.
W
keine Sau
Alt 06.08.2013, 14:58
jo danke erst mal für Eure Anregungen.
Habe Welle gesäubert. keine Riefen zu sehen oder fühlen, feines Schmirgelpapier habe ich und ne Dose Bier schlapper ich och noch
Danke fürdie Tipps
Alt 06.08.2013, 17:12
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin norderstedt, kannst du mal bitte ein Bild einstellen wo der riss zu sehen ist !?!
dann habe ich die nächste frage bekommst du den Flansch ausgebaut? Wenn nicht was würdest du an Werkzeug brauchen und könntest du da was werden mit Hartlot?
Björn
Alt 06.08.2013, 17:37
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Bohr ein Loch durch und mach eine Schraube rein, wenig Drehzahl da wahrscheinlich VA und mit Öl schmieren und mach ne Schraube durch.
Festschweißen läßt sich schwer rückgängig machen und die Bohrung stört keinen.
Gruß Albert
Alt 06.08.2013, 20:57
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wurde ich auch machen, aber mindestens 2 Löcher auf jeder Seite dann so tief wie möglich Gewinde reinschneiden und dann Madenschrauben rein.
Wenn keine Madenschrauben zu organiesieren sind, auf jeden Fall das Ende der Schraube etwas spitz feilen. Gruß und gute Heimreise
Alt 06.08.2013, 21:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Zerlegen, reinigen, entfetten, Welle und / oder Kupplung mit Loctite hochfest (oder Sekundenkleber) einschmieren und wieder zusammenbauen. Könnte funktionieren. Keine Garantie für irgendetwas. Beim erneuten Zerlegen wirst Du dann wohl viel Wärme brauchen.
Wenn die Welle ganz rausgezogen werden kann - kann die dem Ruder in die Quere kommen oder - wenn da kein Ruder im Weg ist - ein Loch im Boot hinterlassen. Alles nicht schön.
Alt 07.08.2013, 04:10
Boot: zurzeit keins
Loch durch bohren nicht rein bohren, dann Schraube mit selbstsichernder Mutter
Gruß Albert
Alt 07.08.2013, 07:39
moin,
vielen Dank für die Tips.
Versuche Heute, nach dem ich die Welle und den Gussflansch gesäubert habe und ordentlich festgeknallt habe, von Gelting nach Flensburg zu kommen. Habe da mehr Werftmöglichkeiten
Alt 07.08.2013, 08:41
Boot: noch keines
Die Konushülse wird aber hart sein und da nuss er auch durch mit dem Bohrer.
Eddi
Alt 07.08.2013, 09:03
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Eddi
Da gibt´s extra Bohrer dafür, kosten allerdings etwas mehr - mit Baumarktmaterial wird´s schon "anstrengend"
Alt 07.08.2013, 09:20
hallo warmduscher,
Hier ist die Version einer Wellenbefestigung in einem moderneren Boot, einer 45 Jahre alten Obstkiste:
W
keine Sau
Alt 07.08.2013, 09:57
Lach - genau so´n Flansch hab ich die Tage bei uns mit Abzieher, viel WD40, Hammer und ner Halben Stunde schwitzen los genommen ....
die Dinger halten echt gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
