Alt 09.11.2009, 21:34
skid skid ist offline
Boot: Zodiac 430 MK2 / 79er 35 PS Johnson, 92er 10 PS Force
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Unterschied Force 9.9/15 PS?
Hallo!
Habe mir für meinen 1992er Force mit 9.9 PS ein Repair Manual besorgt. In diesem stehen zugleich die Daten des 15 PS- Modells.
Interessant: Hub und Hubraum sind gleich, Kompression auch, der Zündzeitpunkt wird eh beim Gas geben verstellt, nur die Betriebsdrehzahl ist unterschiedlich: Maximal 5600 upm für den 9.9 und 5750 upm für den 15er.
Man ahnt sicher, was kommt...
Warum macht mein 9.9 PS- Motor dann keine 15 PS?
Ist da was im Ansaugtrakt oder im Auspuff anders? Kleinere Flatterventile? Oder nur kleinere Vergaserdüsen?
Hat vielleicht wer einen Force 15 PS aus der Zeit von 1984 bis 1995? Ich wüsste gern die Vergasernummer des 15ers.
Weiß wer sonst über die Unterschiede der beiden Modelle?
Dieser spezielle Motor wurde offenbar von 1984 bis 1995 derart gebaut, Seriennummern 0E000001 bis 0E127699.
Wenn die Motoren so ähnlich sind, möchte ich natürlich gern die 15 PS aus meinem holen.
Sicher, mit dem Gedanken an "Tuning" macht man sich hier nicht gleich Freunde, aber "wegschmeißen und nen 15er kaufen" steht auch nicht zur Debatte.
Alles was ich will ist rausfinden, was die Drehzahl da begrenzt. Und vielleicht, wenn der 15 PSer- Vergaser bekommen, ausprobieren, ob das Veränderung bringt.
Danke euch, Gruß,
Skid
Alt 09.11.2009, 22:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
es wurden in diesen Baujahren mehrere Versionen gebaut. Teilwiese haben die 15er eine andere Kurbelwelle und Kolben, eine andere Zündung, Ansaugtrakt und natürlich andere Vergaser, die nicht mehr lieferbar sind.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.11.2009, 20:21
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von skid Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke euch, Gruß,
Skid
Moin,Moin,
Schau mal hier nach:
http://www.sschapterpsa.com/rambling...n%209.9_15.htm
Falko
Falko aus HH
Alt 13.11.2009, 20:29
Hallo!
Hatte arbeitsmäßig viel um die Ohren, daher melde ich mich erst jetzt.
Die Seite unter dem Link habe ich angeschaut. Sehr interessant, den abgebildeten Johnsons Sea Horse 10 "QD" hatte ich auch mal... Ich hoffe, ich habe nichts überlesen, aber da steht ebenfalls:
"OMC apparently learned something on the 9.5, as the 9.9 is basically a detuned 15 hp, initially using only a different carburetor & decals on the cowling."
So in etwa hab ich mir das vorgestellt.
@Sven:
Ich hab nun nur grundsätzliches Wissen um Motortechnik. Wie beeinflussen Kurbelwelle und Kolben die Motorleistung, wenn Bohrung, Hub und somit auch Hubraum gleich sind?
Weiß man, was genau an Zündung und Vergaser anders ist?
Skid
Alt 13.11.2009, 20:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
OMC ist anderer Hersteller.
Selbst wenn dein 9.9er Force baugleich mit dem 15er ist (was er aber nicht ist)
sind wichtige Teile z.B. Vergaser nicht mehr lieferbar.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.11.2009, 21:06
Hi!
Ja, natürlich ein anderer Hersteller. Es ging wohl auch mehr um die Beispielführung.
Wenn mein Motor nicht baugleich mit dem 15er ist, was ist denn im Detail der Unterschied? Was ist an Zündung und Ansaugtrakt denn anders? Wie wird denn sonst ohne Drehzahlmessung die drehzahl reguliert?
Die nette Dame von Tillotson in IR schrieb, dass der Vergaser F0 passen könnte - und der ist neu.
Skid
Alt 14.11.2009, 12:38
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
scheint bislang keiner so genau zu wissen. Ich kenne es auch nur von einem anderen Motor, anderer Hersteller. Dort ist der Ventilkasten anders dimensioniert, dh. die Zungen können nicht so weit öffnen und der Vergaser ist an der Drosselklappenwelle mittels eines Blechanschlages begrenzt.
Beim 5PS-Johnson war es eine Engstelle nach dem Vergaser, wurde der Guss auf den größeren Durchmesser aufgeweitet, waren 8 PS zur Stelle. An der Zündung wird in der Regel beim 2T nichts verändert, evtl auch andere Vergaser erforderlich, oder auch nur andere Düsen. Kann zum gefragten Motor nichts spezielles sagen, aber vielleicht findet sich noch ein kundiger Poster.
BON
Alt 14.11.2009, 13:43
Skid,
diese Antwort sagt alles und absolut korrekt.
Wenn du mehr Leistung haben willst,
dann musst du dir einen neuen Motor kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2009, 22:57
Hallo! @BON: Man dankt, das hört sich mal fundiert an. So etwas in der Art hab ich mir auch vorgestellt. Mich hätte halt die Vergasernummer des 15er- Vergasers interessiert, um zu vergleichen. Sollten die Vergaser auch gleich sein, muss die Ursache ja woanders liegen. Mal schauen, vielleicht finde ich die ja noch wo.
Machts gut, Gruß, skid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
