Alt 21.07.2014, 19:42
Benutzerbild von timmba
timmba timmba ist offline
Boot: Cruisers Yacht Rouge 3070
Standard Seewassertoilette pumpt mit mehr ab:(
Ich benötige wiedermals eure Hilfe,
Seit gestern pumpt unsere Toilette nicht mehr ab.
Von jetzt auf gleich, ohne das etwas geändert wurde!!
Es wird zwar Spülwasser zugeführt, aber das absaugen geht nicht mehr.
Dabei fiel mir auf, das beim betätigen, es kurz klackt, und das Licht geht
dabei auch kurz aus.
Nachdem wir das Becken gereinigt haben, habe ich im Abfuss herumgetastet,
Aber nicht fest gestellt.
Gibt es irgend welche Elektische Klappen, so das das Wasser im Toilettenbecken,
Stehen bleibt, was jetzt hängen könnte?
Oder ist die Pumpe defekt??
Wo finde ich diese Sachen, in der Toilette, oder...?
Alt 21.07.2014, 19:45
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)
vielleicht solltest Du auch beschreiben um was für eine Toilette es sich handelt. Ansonsten bleibt nur der Blick in die Glaskugel
Gruß Gerd
Alt 21.07.2014, 19:46
36.910 Danke in 22.159 Beiträgen
Meine Glaskugel sagt..... ich kenn den Toilettentyp nicht, da du ihn nicht nennst. Ich geh aber mal von einer elektrischen Toilette aus.
kontrollier doch mal die SIcherungen eventuell ist Steurkreis und Motorkreis seperat abgesichert.
Alt 22.07.2014, 06:07
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Mit der Elektrik kann das eigentlich nichts zu tun haben da ja Wasser angesaugt wird. Eventuell ist der Auslass verstopft.
Gruß Hubert
Alt 22.07.2014, 06:25
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Guten morgen in die Runde !
Hier gibt es was zu lesen, evtl. hilft das weiter ?
Gibt's vielleicht einen Schwimmerschalter, welcher hängt ?
Hat man auch mal bei einer Hebeanlage
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23918
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 22.07.2014, 07:37
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Wenn dies der Fall ist, sollte der Deckel geöffnet werden (kenne mich leider nur mit manuellen Seetoiletten aus - und da ist es der Deckel, wo die Handpumpe sitzt, es sind 6 Schrauben zu lösen) und der kleine Plastikhebel wieder eingesetzt werden, Dichtung ersetzen und wieder zuschrauben - geht ganz einfach. Dazu gibt es bei Youtube jede Menge Videos, die zeigen, wie es geht.
Dieses kleine Plastikstück ist meist die Ursache dafür, wenn nicht ab- oder eingepumpt werden kann.
die besten Grüße von Uschi
Alt 22.07.2014, 08:58
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Da es sich anscheinend um ein Elektrothron handelt, sehe ich folgendes :
Das klacken ist das Magnetventil für das Spülwasser, die Lampe erlischt weil die Pumpe fest ist. Du musst die Pumpe abnehmen und das zerhackerrad von Haaren oder schlimmeren befreien. Dann gleich noch den Impeller dahinter reinigen und schmieren.
Disce pati non querens
Alt 22.07.2014, 11:49
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
oder was manchmal hilft Kabel vertauschen (+ -) dass die Pumpe umgekehrt arbeitet uns sich was auch immer wieder löst in der Pumpe aber nur kurz sonst wird das ein besch...... Tag
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
