Alt 14.11.2009, 19:38
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Standard Edelstahl oder verzinkter Stahl?
Hallo zusammen.
Ich überhole über den Winter meine Bayliner 1952 und habe dazu auch die Zwischenwand mit der Falttür zur Kajüte ausgebaut. Die Wand ist insgesamt nur mit ein paar wenigen Schrauben fixiert.
Hits:	578
Größe:	42,5 KB
Die Schrauben sind teils verbogen, so dass ich sie ersetzen will. Da stellt sich mir jetzt die Frage: Edelstahlschrauben oder reichen auch verzinkte?
Und wo wir schon dabei sind: ich will die Wand (Holz) neu lackieren und würde dazu ganz normalen Wetterschutzlack oder sowas aus dem Baumarkt nehmen. Gibt's hierzu Gegenargumente?
Besten Dank schonmal!
Alt 14.11.2009, 19:43
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Schrauben immer möglichst in VA nehmen.
Bei dem Wetterschutzlack auf Gifte achten.
Gruß aus Berlin
Alt 14.11.2009, 19:44
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard schrauben
ich würde im wasserbeireich/salzwasser immer edelstahl material verwenden.
am besten v4a.
Alt 14.11.2009, 19:54
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
am besten v4a.
Wer verwendet im Bootssport denn noch verzinkte Schrauben
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 14.11.2009, 20:58
Benutzerbild von Pastor
Pastor Pastor ist offline
Boot: Neptunus 107
63 Danke in 41 Beiträgen
Nur Edelstahl, bei allem was mit Wasser zu tun hat
Grüße Oliver
Alt 14.11.2009, 21:08
45meilen 45meilen ist offline
33.979 Danke in 12.625 Beiträgen
Denke bitte einfach mal drüber nach warum Opferanoden aus Zink sind
Alt 14.11.2009, 21:21
Auf dem Boot nur V4a Schrauben alles andere ist Humbug, aber beim anziehen Gefühl walten lassen Edelstahl reist leichter ab wen Du überdrehst!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.11.2009, 22:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Im Innenbereich darf man ruhig V2A nehmen
Im übrigen, bei Schrauben wird die Güte mit A2 oder A4 angegeben
oder auch A2-70 bzw. A4-70
A = Austenitischer Stahl
2 = Kaltstauchstahl mit Chrom und Nickel legiert
4 = Kaltstauchstahl mit Chrom, Nickel und Molybdän legiert
70= eine Mindestzugfestigkeit von 700 N/mm²
Genug "geschlaumeiert"
UWE
Alt 14.11.2009, 23:09
Ich glaub selbst in FFO kommt Keiner auf die Idee verzinkte Schrauben zu nehmen
Gruß Hans
Geändert von pottkieker (15.11.2009 um 10:01 Uhr)
Alt 15.11.2009, 09:29
Naja, ich hab es mir ja auch schon so gedacht. Die Frage kam ja nicht von ungefähr.
Allerdings hab ich überlegt, dass es ja Stellen gibt, die nicht viel mehr mit Wasser in Kontakt kommen als eine schnöde Gartenhütte im Regen.
Und als Opferanode kann eine verzinkte Schraube nur dienen, wenn sie leitend verbunden ist. Bei Holz und GFK doch eher unwahrscheinlich...
Also habt vielen Dank. Ich bin in meiner Meinung bestärkt.
Alt 15.11.2009, 11:35
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Ich denke auch gerade über die Verwendung von Schrauben anstatt Kupfernieten nach. Allerdings würde ich Schloßschrauben bevorzugen. Und in Verbindung mit Eiche schließe ich auch die verzinke Variante aus. Allerdings denke ich, daß die A2-Schrauben reichen werden, da die Köpfe versenkt, übergespachtelt und der Rumpf dann komplett überlaminiert wird. Also kein Kontakt mit Wasser.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 15.11.2009, 16:49
Kann gut gehen
aber bedenke das V2A minderwertiger ist wie CU
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
