Alt 12.03.2009, 12:08
Benutzerbild von Anglerfreunde
Anglerfreunde Anglerfreunde ist offline
Boot: Motorboot
Standard e-starter bei tomos könig 18ps
Hi Leute
wollte mal fragen ob jemand von euch ahnung hat wie man einen e-starter in einem Tomos König 18ps anschließt! bin noch leider absoluter neuling!
ich habe mir jetzt ein kleines Motorboot zum Angeln gekauft und da war ein Tomos König 18ps bei !
dazubekommen habe ich noch einige ersatzteile u.a einen e-starter den würde ich jetzt gerne einbauen .nur weis ich nicht wie ich den anschließen muss
ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar
gruß Micha
gruß Micha
Alt 12.03.2009, 21:38
Hallo Anglerfreunde,
Batterie + ans Startrelais
Anlasser + ans Startrelais
Batterie - an Motormasse
Leitung vom Starttaster zur Spule vom Sartrelais
Masse zur Spule vom Startrelais
Alt 13.03.2009, 09:10
Boot: Motorboot
hi Ralf erstmal vielen dank für die info ,auf grund des starter relais erklärt sich jetzt auch wesshalb der anlasser nicht auf dem boden nur mit einer batterie lief! jetzt muss ich nen bekannten mal fragen der ist elektriker ob er mir zeigen kann wo das alles sitzt bei dem motor
aber ich habe da noch eine kleine frage zu! lädt die Batterie sich dann auch wieder automatisch auf (also haben die dinger eine eingebaute lichtmaschine ?
wie gesagt ich bin noch blutiger anfänger
gruß Micha
Alt 13.03.2009, 20:59
wenn der Anlasser ok ist muß er auch direkt an einer Batterie laufen, das Startrelais wird nur als Schalter benutzt
wenn dein Motor eine Lima hat wird die Batterie auch geladen in diesem Fall wird die +Leitung vom Gleichrichter auf das Batterie + Kabel am Startrelais geführt
Alt 16.03.2009, 15:48
Boot: Motorboot
Hi Ralf
wie es sich herausgestellt hat ist der anlasser wohl defekt! der war festgesetzt aber auch nach dem lösen kein erfolg ein bekannter ist elektriker und hat alles durchgemessen 12V kommen voll am anlasser an aber nichts tut sich
er gab mir den Tip den Anlasser mal in Petrolium einzulegen er meinte das bewirkt oft wahre wunder
naja werde es ausprobieren aber auch gleichzeit nach ersatz ausschau halten
vlt kennst du ja jemanden der einen anlasser zu viel hat
gruß Micha
gruß Micha
Alt 16.03.2009, 16:18
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
in Petroleum einlegen? Da würd ich eher empfehlen, den mal zu zerlegen und DANN (einzeln) zu messen. Wenn alles OK, evt noch neue Kohlen reinpacken, und dann alles schön saubermachen, schmieren und wieder zusammen.
Beim 18PS König weiß ich es nicht, aber bei den 30 und 40PS sind Bosch Anlasser (aus Opel xxx-A) verbaut, ich nehme an dass man beim 18PS auch etwas in der Richtung verwendet hat.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 16.03.2009, 20:57
Petroleum einlegen würde ich lassen,
wie willst das ölige Zeug jemals wieder aus den Spulen bekommen
ich würde ihn zerlegen und mechanisch reinigen
Alt 18.03.2009, 10:27
Boot: Motorboot
dann werde ich mir euren rat zu herzen nehmen und ihn nicht in petroleum einlegen,
und werde mal bei opel anlasser schnösen vlt sieht dem teil ja was ähnlich
vielen dank für euren rat jungs
gruß Micha
gruß Micha
Alt 19.03.2009, 08:59
Boot: Motorboot
habe mal im netz rumgestöbert aber es schein das der anlasser vom opel corsa A nicht auf den tomos t18 passt schade
da heisst es nur weiter suchen und weiter forschen vlt finde ich ja was passendes ,aber wie gesagt wenn jemand einen anlasser für einen t18 hat kaufe ich ihn gerne auf
gruß Micha
gruß Micha
Alt 06.11.2009, 15:07
Boot: Motorboot
suche immer noch einen anlasser für den tomos t18 wenn einer eine quelle weiss oder selber einen hat den er verkaufen möchte dann bitte bescheid geben.
l.g Micha
gruß Micha
Alt 08.11.2009, 16:44
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Junger Mann,
als das Ding gebaut wurde gab es keinen Corsa.
Da war es wohl schon eher der Kadett A
Ist vielleicht der gemeint?
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 11.11.2009, 10:29
Boot: Motorboot
@ Holzwurm
der passt auch nicht! Die sind alle an drei stellen geschraubt und haben einen dicken magnetschalter, mein anlasser ist nur an 2 stellen gescharaubt und hat keinen magnetschalter
l.g Micha
gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
