Alt 13.04.2017, 08:49
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Standard Anlasserproblem beim Mercruiser V8
Ich fahre eine Searay 220 DA Bj. 1990 mit einem Mercruiser 5,0 L V8 LX Benziner. Der Motor hat jetzt ca. 1200 Betriebsstunden. Probleme macht der Anlasser, indem er zwar klackt, aber nicht immer auch dreht. Manchmal kommt er bei der Umdrehung des Zündschlüssels sofort, öfters braucht er aber einige Versuche - unabhängig ob der Motor kalt oder warm ist.
Die Batterien sind neu, und die elektrischen Anschlüsse sind soweit ich das sehen kann in Ordnung. In der Suchfunktion des Formus bin ich nicht wirklich fündig geworden, deswegen meine Frage: Was kann ich tun? Woran liegts?
Bevor ich den schlecht zugänglichen Anlasser ausbaue, wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 13.04.2017, 09:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Anlasser wird über ein Relais angesteuert, dieses sitzt meißt neben dem Zündverteiler, zwei gelb/rote Kabel sind oben auf dem Relais geschraubt, wenn du diese beiden Kabel mit einem kräftigen Schraubenzieher überbrückst, dann sollte der Anlasser anlaufen, falls nicht, wäre der Anlasser selbst der Übeltäter.
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2017, 09:14
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Hast du das Starter-relais mal durchgemessen ?
Hits:	1307
Größe:	64,6 KB
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 13.04.2017, 09:28
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
Ganz ehrlich.. ich würde den rausschmeissen..vielleicht hat er einfach seinen Dienst getan? Wie alt ist der denn? Hast du mal mit einem Gummihammer versucht evtl. festgesetzte Elemente zu lösen?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 13.04.2017, 10:13
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Genau. Bei einem nicht einwandfrei funktionierendem Anlasser darf man keine halben Sachen machen. Das ist wirklich ein enormes sicherheitstechnisches Risiko. Ich würde Dir wirklich empfehlen, den kompletten Motor zu tauschen!
Ok, Spaß bei Seite. Anlasser kostet auch Geld, den würde ich nicht mal eben so zum testen austauschen. Bei meinem Jeep (V8, 5,2l Hubraum) hatte ich ein ähnliches Problem. Schuld war - nach langem Suchen - einfach die Masseverbindung. Überprüf' mal akribisch die Kabel und Verbindungen. Wenn die wirklich alle sauber und ok sind, kannst du daran gehen, Dir das Starter-Relais und den Anlasser vorzunehmen. Meine Meinung
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.04.2017, 10:38
der Anlasser klackt also.
Kabel i.O. und fest.
Kabel in der Ringöse auch nicht oxydiert?
Dann bleiben nur die Kohlen im Anlasser übrig.
Kannst du mit einem Messgerät umgehen?
Vor dem Ausbau würde ich das erst überprüfen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.04.2017, 11:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich würde da gar nicht lange rummachen.
Wenn nichts oxidiert ist, spricht vieles für einen abgenutzten Anlasser.
Da in so nem Teil mehr als nur die Kohlen verschleißen (vgl. letzte Oldtimer Praxis), kann man sich auch einfach nen neuen gönnen.
Für die Ami Klumpen kostet sowas ja selbst in der Marine Ausführung wenig...
http://www.ebay.com/itm/New-Marine-Starter-for-OMC-V8-1990-1994-4-3-350-454-502-GM-Engine-Delco-10MT-/172168640480?hash=item28160cf7e0:g:CXYAAOSw7KJXERD W&vxp=mtr (PaidLink)
hier ist der Versand deutlich günstiger:
http://www.ebay.com/itm/MARINE-COATED-STARTER-STERN-DRIVE-GM-5-7L-5-7-350-50-712428A3-50-812604A2-/322121651737?hash=item4afff25619:g:cd4AAOSwNsdXRfQ i&vxp=mtr (PaidLink)
Alt 13.04.2017, 16:01
Erst mal vielen Dank für all die wertvollen Hinweise. Ich werde jetzt zunächst mal alle Kabelverbindungen prüfen und dann weitersehen. Wie lange der Anlasser schon drin ist, weiss ich nicht.
Kann es sein, dass man beim Tausch dieses Wunderteils nur die 2 Schrauben an der Unterseite löst, und ebenso die eine auf der die Kabelschuhe sitzen? Und kann man da irgendwas reparieren?
Alt 13.04.2017, 16:15
So war es zumindest bei meinem.
Hat auch plug&play von 5.0 auf 5.7 gepasst - ist ja eh alles der gleiche GM Baukasten
Ja, man kann Anlasser überholen.
Bei den Preisen für Neuteile lohnt das allerdings nicht.
Man könnte auch nur die Kohlen austauschen, damit ist es zumeist schon getan.
Das habe ich beim Auto ein paar Mal gemacht, allerdings konnte ich da dank Schaltgetriebe auch immer im Notfall das Fahrzeug anschieben (war nie notwendig nach Kohlentausch).
Da das im Wasser bekanntlich nicht geht und son Anlasser zum blödestmöglichen Zeitpunkt aussteigt, würde ich da wie erwähnt nicht groß rumprobieren.
Zumal, wie von dir erwähnt, man bescheiden hinkommt.
Wenn du dann 2 oder 3x dran musst, weil es dann doch nicht die Kohlen waren, dann ärgerst dich
EDIT: unbedingt stromlos schalten!
Also entweder von der Batterie trennen oder Trennschalter/Knochen betätigen (vorher nochmal prüfen, ob der Anlasser dann wirklich stromlos ist).
Der Anlasser hat Dauersaft von der Batterie und ist nicht abgesichert - das kann ins Auge gehen.
Alt 13.04.2017, 23:00
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.019 Danke in 414 Beiträgen
Der Anlasser hat einen Magnetschalter direkt an Anlasser. Der verursacht das Klacken beim Start. Der Magnetschalter bewegt einmal das Anlasserritzel zum Starterkranz und andererseits überbrückt er das + Kabel damit der Anlasser Spannung bekommt.
Wenn die Kontakte da leicht abgebrannt sind kann kein Strom fließen und der Anlasser geht nicht. Also Anlasser ausbauen und die Kontakte reinigen.
Detlev
Alt 14.04.2017, 15:13
Ich habe jetzt einfach mal die Kontakte auf festen Sitz geprüft und mit WD40 eingesprüht.
Nach einer kleinen Einwirkzeit funzt es plötzlich, gestern und heute dreht der Anlasser beim ersten Mal. Mal sehen, ob es so bleibt. Trotzdem Danke für die vielen guten Tipps, da war glaube ich nun wirklich alles dabei, was in Frage kommen könnte- wichtig auch mal für später.
Anlasserproblem Mercruiser 4.3lx nemesis91 Technik-Talk 40 10.11.2016 22:00
Anlasserproblem Mercruiser 2,5 ltr Gladiator578 Technik-Talk 2 18.04.2015 09:04
Anlasserproblem Mercruiser 3.0 Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2013 12:22
Anlasserproblem - Volvo Penta AQ260 ? hozov Technik-Talk 10 02.06.2008 10:57
Anlasserproblem + Lichterflackern nimmerland Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2007 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
