Alt 02.12.2009, 14:49
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Motor riecht beim Starten nach Öl
Hallo, bin dabei mir ein anderes Boot zuzulegen..
Der Motor riecht beim Start nach Öl, ist aber wenn er warm ist weg.
Ölverbrauch in der ganzen Saison liegt bei 300 ml.
Das macht sie aber schon seit Jahren... (dem Kauf durch den Vorbesitzer, der nie Probleme hatte)
Der beim Kauf hinzugezogene Meister der Werft meinte dazu, dass das am schlechten Einfahren liegt, und dass es überhaubt nicht tragisch sei. Hätte so gut wie nichts zu bedeuten..
Was sagt ihr dazu????
Es ist ein 7.4 Vergasermotor mit Edelbrockspinne und Edelbrockvergaser.. gelaufen hat er 880 Stunden.
Besser die Finger davon lassen????
Bin für jede Meinung dankbar!
Grüße in die Runde
Alf
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Meinst du Benzin?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.12.2009, 14:54
ALF ALF ist offline
Nein, er riecht ganz sicher nach ÖL. Nicht stark, aber man riecht es schon. Ist der Motor warm, dann ist das nach kurzer Zeit weg.
via Bügeleisen
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Meinst du Benzin?
Nö, Öl...hat er doch geschrieben.
Wenn das nur in der Warmlaufphase und dann evtl. im Verbund mit scharzen Wolken auftritt, dann tipp ich mal auf deinen Kaltstartautomatik.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2009, 14:57
....oder deine Ventilschaftabdichtungen fangen langsam an zu siffen.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2009, 14:59
ALF ALF ist offline
Er qualmt gar nicht...
Der Ölgeruch kommt aus dem Motorraum.
via Bügeleisen
Alt 02.12.2009, 15:01
Öltropfen auf dem Krümmer? Kurbelwellengehäuseentlüftung dicht/leckt?
Fotos???
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2009, 15:04
ALF ALF ist offline
Fotos habe ich leider noch keine..
Ich werde mir das am Wochenende genauer ansehen..
Sie soll das schon seit Jahren machen.
Ein jährlicher Ölwechsel und eine Jährliche Durchsicht des Bootes in einem Fachbetrieb ist nachgewiesen.
Es wurden immer alle defekten Teile ausgetauscht..
via Bügeleisen
Alt 02.12.2009, 16:56
ALF ALF ist offline
Noch jemand ne Idee??
via Bügeleisen
Alt 02.12.2009, 17:01
Bleib mal noch´n büschen online...die Profis kommen grad erst von der Arbeit...
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2009, 17:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich würde das nicht begativ werten,
mein Motor ist auch in Konservierungsöl gebadet, das ganze Jahr über wird er in eine Ölhülle getaucht......und es bestätigt sich, kein Rost an keinem Teil, trotz Salzwasser.
Muss also nichts schlimmes sein
Bischen Rauch und Gestank nach dem starten, aber dafür geht jede Schraube gut auf
Alt 02.12.2009, 17:20
ALF ALF ist offline
Dafür geht jede Schraube gut auf... Richtig....
Hatte ich irgendwo gelesen und es geht mir nicht aus dem Kopf:
Drosseln sind Vögel, sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei...
via Bügeleisen
Alt 02.12.2009, 17:47
45meilen 45meilen ist offline
Mein erster Tip wäre auch Konservierungsöl das verdunstet.
Wenns das nich is, dann sollte man nach Undichtigkeiten am Ventildeckel der Koppdichtung usw suchen.
Alt 03.12.2009, 20:08
Hallo Alf,
wegen etwas Ölgeruch würde ich mir keine Sorgen machen
Alt 03.12.2009, 22:04
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo Alf,
Sehe ich genau so.
Solange kein erhöhter Ölverbrauch vorliegt ist es völlig unbedenklich.
Ist ein typisches Merkmal der V8 SB und BB Motoren.
Hängt häufig mit den produktionsbedingten Toleranzen der Ventilschaftführungen zusammen die nun nicht immer zu den besten oder zeitgemässesten zählen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
