Alt 09.07.2009, 20:44
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Propeller entfernen AQ 280
Hi All
Kan mir einer sagen wie ich den propeller von meine AQ 280 herunterbekomme ??
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 09.07.2009, 20:56
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Am Ende des Propellerkonus ist eine Innensechskantschraube.(Zollmaß)
Diese herausdrehen.In den Konus sind Löcher.Ein Schraubenzieher durchstecken und Konus abdrehen.Nun kannst du den Prop von der verzahnten Welle ziehen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 09.07.2009, 21:36
BF-Sponsor
das habe ich probiert bekomme abder die innensechskantschraube nicht gelöst
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 09.07.2009, 21:46
Spüh nochmal mit Rostlöser richtig ein.
Meist liegt eine Oxidation vor.
Innensechskantschraube ist normal aus Edelstahl.
Grüße aus Erkelenz
Alt 09.07.2009, 22:20
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
u.U wurde die Schraube mit Loctide eingesetzt, dann wirds schwieriger.
Wie schon geschrieben, es ist Zollmass.
Wenn der Innensechskant dort bereits rund ist, vorsichtig die Spitze vom Konus abflexen und die Schraube mit ner Zange rausdrehen.
Neuer Konus liegt bei ca. 45 Eu´s
Alt 09.07.2009, 22:28
BF-Sponsor
zollmas ist kein normaler imbus oder ?
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 10.07.2009, 07:03
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Adrian,
es gibt metrisches und zölliges Werkzeug. Du brauchst einen Zollimbusschlüssel.
Ralph
Alt 10.07.2009, 13:17
Genau genommen 1/4 Zoll Inbussschlüssel
Alt 10.07.2009, 14:05
BF-Sponsor
Ok danke noch mal ich habe den propeller unten
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 31.10.2009, 13:53
Benutzerbild von mr. TK
mr. TK mr. TK ist offline
Boot: Glastron V174
171 Danke in 72 Beiträgen
hier ein Tipp von mir, wenn Ihr mal eine Schraube lösen müßt die eingeklebt ist (Loctide oder so), die Schraube mit einem Heißluftföhn ordentlich heiß machen, davon geht der Kleber kaputt und Ihr könnt die Schraube meistens lösen ohne was ab zu flexen oder aus zu bohren.
Alt 31.10.2009, 14:05
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
und hier noch ein Tipp, mit dem ich diese Woche erfolg hatte: Schraube mit Hilfe eines Handschlagschraubers lösen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 31.10.2009, 15:27
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
geht bei kleineren schrauben auch,wenn man nen akkuschrauber nimmt und die rutschkupplung knarren läßt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
