Alt 29.10.2009, 10:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Kurbelwelle - Riemenscheibe - Mutter - Links- oder Rechtsgewinde?
Hallo Leute,
Ich bin ein wenig desperat.
Ich wechsle gerade die Riemenscheiben von Wapu und Kurbelwelle.
Bei der Kurbelwellenriemenscheibe scheine ich an der Mutter zu scheitern.
Die soll laut Anzugstabelle mit 17,5 kgf.m angezogen sein (entspricht wohl ~175 Nm, oder?). Ich habe sie mit dem Föhn aufgeheizt (von wegen Loctite oder so. Mit der Lötlampe mag ich wegen des Simmerrings nicht dran.) Aber die Mutter bewegt sich nicht. 175 Nm wäre ein besserer Radbolzen und müsste doch ohne Riesenverlängerung aufgehen
Mein Motor (Solé M44, baugleich Vetus M4.17) ist rechtsdrehend, dh. wenn ich auf die Riemenscheibe und ihre Mutter schaue, drehen sich die gegen den Uhrzeigersinn. Der Motor ist ziemlich neu, da war noch keiner an der Mutter dran, der Lack ist (war ) noch schön. Die Mutter ist nicht zusätzlich mit einem Blech oder so gesichert.
Müsste da von Rechtswegen ein Links- oder ein Rechtsgewinde dran sein? Das Manual schweigt zu dieser Frage natürlich.
Danke für die Hilfe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.10.2009, 10:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Da ist sicher ein Rechtsgewinde dran, also langes Rohr, bzw. Schlagschrauber und gegen den Uhrzeigersinn lösen.
175NM ist ne Menge, da brauchst du schon etwas Gewalt. Ein Radbolzen beim Auto wird mit ca 100NM festgezogen, der geht auch schon schwer auf
Gruß Jörg
Alt 29.10.2009, 14:29
Boot: Albin 25 AK
Und ist ab
Mit dem Schlagschrauber, bis die Thermosicherung vom Kompressor gegangen ist, dann das lange Rohr ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
