Alt 29.10.2009, 18:04
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Reißverschluss hat Zahnausfall ...
An der Hülle (aus Kunstleder) in die ich mein Verdeck im abgelegten Zustand packe hat es einen Reißverschluß aus Kunstoff.
Leider hat der Reißverschluß beim letzten mal benutzen einige Zähne verlohren. (War schon etwas kälter und das ist ihm wohl nicht bekommen ...)
So, der Schneider um die Ecke würde mir den Reißverschluß wieder einnähen, er hat aber nur "Normalgroße" Reißverschlüsse. Dabei wäre die Länge kein Problem, aber die "Breite". D.h. die Reißverschlüsse die er hat sind die normale "feine" Verzahnung wie man sie an jedem Kleidungstück hat. Das erscheint mir etwas unterdimensioniert. (Man muß das Verdeck manchmal schon etwas in die Hülle "reindrücken" und ob das ein normaler Reißverschluß mitmacht? )
Im Internet hab ich auch schon etwas geschaut, finde aber auch da nur die normalen Reißverschlüsse.
Hat jemand von Euch (vielleicht aus der "Sattlerfraktion") eine Idee wo man sowas bekommen könnte?
Das Teil ist 155cm lang und ca. 2cm "breit".
Name:	20091029 Reisverschluss kaputt Bild 04 klein.jpg
Hits:	396
Größe:	27,1 KB
ID:	167842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20091029 Reisverschluss kaputt Bild 02 klein.jpg
Hits:	400
Größe:	35,5 KB
ID:	167843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20091029 Reisverschluss kaputt Bild 03 klein.jpg
Hits:	404
Größe:	31,2 KB
Peer
Alt 29.10.2009, 18:09
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
das müsste jeder machen können der zelte repariert. bei uns im rhein-main gebiet gibt es da eine ganze menge.
gruß timo
Alt 29.10.2009, 18:14
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Ruf doch mal hier an:
http://web2.cylex.de/firma-home/fa-design-5975299.html
Alt 29.10.2009, 18:20
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Peer,
die Fa. Herzog in Kirchheim am Neckar könnte sich deinem Cover annehmen, die reparieren alles was Zelte und Verdecke angeht...
Du fährst die A81 Richtung Heilbronn, Abfahrt Mundelsheim links nach Kirchheim
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 29.10.2009, 18:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Schau mal beim Campingbedarf nach oder falls
bei euch in der Nähe ein Zeltbauer ist, der hat
auch solche Reißverschlüsse
UWE
Alt 29.10.2009, 18:29
Boot: Cobalt 263
Super, und direkt in Sindelfingen!
Hab ich gleich angerufen!
Hat aber leider auch nur die normalen "5mm breiten"
Peer
Alt 29.10.2009, 22:45
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Ich habe noch welche, ich schaue mal morgen fruh, ob ich deine länge habe.
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
Alt 30.10.2009, 08:36
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Schau mal im Gründl Katalog nach. Da sind welche für die Persenning
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 30.10.2009, 09:31
Also ich habe noch welche. Die kürzesten sind 190cm lang, die kann man aber kürzen.
Die Zahne sind aus Metall mit Kunstoff ummantelt. Denn Zipper kann man von innen und aussen bedienen.
Wenn Du den haben willst 10€, schicke mir eine PN.
Ich habe jeden Tag Mitarbeiter in Böblingen die es mitnehmen können.
Hits:	293
Größe:	20,3 KB
ID:	167943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	25,3 KB
ID:	167944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	24,9 KB
Grüssle
Ivan
Alt 30.10.2009, 12:37
Zitat von ekompf Beitrag anzeigen
Also ich habe noch welche...
Hallo Ivan,
darf ich mich da dranhängen? Ich bräuchte zwei Stück
Liebe Grüsse in die alte Heimat,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 30.10.2009, 12:55
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Nimm den YKK von Ekompf und sei glücklich damit.
Diese grobzahnigen RV sind eh der letzte Dreck, normalerweise wird im Bootsbereich Spiral-RV eingesetzt (weil sie viel dichter schließen, sauberer laufen, aber man auch wesentlich genauer arbeiten muss).
Und Aufarbeiten kannst du den YKK eh kaum!
Alt 30.10.2009, 19:32
Zitat von DerLinde Beitrag anzeigen
Hallo Ivan,
Eckhard
Bitte schicke mir eine PN welche länge Du brauchst.
Grüssle
Ivan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
