Alt 14.05.2014, 21:20
Spahn Spahn ist offline
Boot: Four Winns 248
Standard Zylinderkopfschrauben erneuern ?
habe einen Mercruiser 898. Musste beide Zylinderköpfe abbauen um die Kopfdichtungen zu erneuern. Brauche ich neue Zylinderkopfschrauben oder kann ich die alten wieder verwenden. Im Werkstatthandbuch von Mercruiser konnte ich nicht davon lesen das ich neue brauche.
Jürgen
Alt 14.05.2014, 21:28
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Moin!
Sind keine Dehnungsschrauben, mach sie ordentlich sauber und verwende sie wieder, wenn sie noch in Ordnung sind korrosionsmäßig. Vergiss aber das Dichtmittel am Gewinde nicht, da die Schrauben (teilweise) bis in den Wasserkreis reichen...
Niels
Hits:	201
Größe:	37,1 KB
ID:	537122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	43,6 KB
Alt 14.05.2014, 21:41
Was soll ich für ein dichtmittel verwenden
Alt 14.05.2014, 21:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Tullio_84 Beitrag anzeigen
Moin!
Niels
genau so würde ich das bei einem standard Motor auch machen.
Gruß Alex
Alt 14.05.2014, 21:45
Das original Mercruiser Quicksilver Perfect Seal ist immer richtig.
Es gibt noch genug andere Dichtmittel, das muß dann jeder selbst entscheiden.
Gruß Alex
Alt 14.05.2014, 21:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich würde auf die Schrauben gar nichts draufschmieren sondern nur trocken säubern, da nur dann die Anzugsdrehmomente eingehalten werden können.
Alt 14.05.2014, 22:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin!
Niels
Das ist doch sparen am falschen Ende. Nimm neue Schrauben die kosten nicht die Welt und sie sollen ja die nächsten Jahre ihren Dienst unter wechselnden Lasten tun.
Gruß Rüdiger
Alt 14.05.2014, 22:54
Diese speziellen Drehmomentpasten für die Kopfschrauben, z.B. im High End Bereich von ARP, die kennst Du aber
Irgendwas kommt immer an die Schrauben, und wenn die nur in Öl getaucht werden.
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 17.26.38.jpg
Hits:	157
Größe:	118,2 KB
Geändert von Alex 996 (14.05.2014 um 23:00 Uhr)
Alt 15.05.2014, 17:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Selbst wenn Du dann die Drehmomente einhalten könntest ist das keine gute Idee, da einige der Schrauben in den Kühlkreislauf ragen (einige auch in ölführende Bereiche ?).
Ohne Abdichtung wird es hier zu Undichtigkeiten kommen.
Wasser - oder schlimmer noch Salzwasser - im Öl ist aber keine gute Sache.
Hierfür gibt es auch extra spezifizierte Dichtmittel, die eben auch dafür sorgen, dass die Anzugsmomente passen - besser als bei einer trockenen Schraube.
Götz
Alt 15.05.2014, 20:10
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Natürlich sind neue immer schön
nötig aber nicht wirklich, es sind keine Dehnschrauben
Als Dichtmittel z.B. Locetite Schraubendicht ( kann dann allerdings beim nachziehen mit Drehmoment nicht klappen, da die dann ja backen )
Alt 15.05.2014, 21:09
die V8 Schrauben werden nicht nachgezogen, ........... nur die beim 3.0.
Gewindedicht-mittelchen gibt es ja genug
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 13.59.21.jpg
Hits:	204
Größe:	87,6 KB
Alt 28.06.2014, 13:42
skydriver skydriver ist offline
Boot: Glastron V173
Hallo, welches Dichtmittel Alternative zu (Quicksilver Perfect Seal) kann für die Kopfschrauben Mercruiser 165 genommen werden, da die Schrauben (teilweise) bis in den Wasserkreis reichen?
Denn es ist schwer zu bekommen, bzw. ich weiß nicht wo.
Danke für die Information.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
