Alt 24.04.2004, 22:56
Standard Email-Anhänge
Nein, diesmal geht es nicht um Viren (hoffe ich jedenfalls....)
Ist es technisch möglich, daß ein Absender eine Mail mit Anhang (pdf, doc z. B.) an mehrere Empfänger schickt und von diesen Empfängern einige die Anhänge problemlos öffnen können, andere zwar angezeigt bekommen, daß ein Anhang da ist, den aber nicht öffnen können oder daß gar nicht angezeigt wird, ob und was für ein Anhang drin ist, die Mail dann aber z. B. 1,8 MB (!!! ) groß ist und im Quelltext jede Menge Hyroglyphen (so schreibt man das glaube ich nicht ) drin sind???
Anneke
Alt 24.04.2004, 23:12
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Kommt immer drauf an, ob das sendende Programm die Codierung des Mails richtig vornimmt (siehe "content" im Quelltext) und das empfangende Programm damit auch was anfangen kann.
MS-Produkte untereinander kommen in der Regel mit ihren Anlagen klar, aber bei Webmailern, Lotus und anderen wird manchmal etwas anders verstanden... wobei ich nicht sagen will, wer Recht hat.
Alt 24.04.2004, 23:23
Bei der 1813 kb großen Mail, bei der kein Anhang angezeigt wird und nur ein kurzer Text drin steht, wird folgendes angezeigt:
Return-Path: <Reinhold.Koch@BWK-Bremen.de>
X-Flags: 0000
Delivered-To: GMX delivery to ...@gmx.de
Received: (qmail 13295 invoked by uid 65534); 16 Apr 2004 13:25:14 -0000
Received: from unknown (EHLO bwknt1.bwk-bremen.de) (212.184.191.250)
by mx0.gmx.net (mx023) with SMTP; 16 Apr 2004 15:25:14 +0200
Message-ID: <0EE24AD08831D411BD6800D0B7203274929047@bwknt1.b wk-bremen.de>
From: "Koch, Reinhold" <Reinhold.Koch@BWK-Bremen.de>
To: " insgesamt 9 Empfänger....>
Subject: WG: Stadtentwicklung Blumenthal
Date: Fri, 16 Apr 2004 14:54:38 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----_=_NextPart_000_01C423B1.F9EE8B00"
X-GMX-Antivirus: -1 (not scanned, may not use virus scanner)
X-GMX-Antispam: 0 (Mail was not recognized as spam)
This message is in MIME format. Since your mail reader does not understand
this format, some or all of this message may not be legible.
------_=_NextPart_000_01C423B1.F9EE8B00
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Als ich versucht habe, die Mail weiterzuleiten, war sie auf einmal nur noch 7 kb groß.......
Interessant ist aber, daß die "guten, braven" Empfänger sowie die Presse die Mails anscheinend anstandslos öffnen können, die "bösen, renitenten" Empfänger (zu denen ich natürlich (!!!) gehöre...) aber nicht.....
Wenn der Absender die Mails jetzt nur im Text-Format schicken würde, müßte das dann funktionieren?
Anneke
Alt 24.04.2004, 23:29
Das irritiert mich
This message is in MIME format. Since your mail reader does not understand this format, some or all of this message may not be legible.
Woher weiß der Versender, was Du für einen Mailreader hast... womit liest Du es denn?
Alt 24.04.2004, 23:34
mit Deinem heißgeliebten Outlook-Express - das oben hab ich aus dem Quelltext herauskopiert....
Anneke
Alt 24.04.2004, 23:39
Vermutlich ist das "Since" als "falls" gedacht und ist rein prophylaktisch...
Ich kann nur davon ausgehen, daß das Sender-Programm irgendwo einen Fehler macht... da reicht schon ein fehlendes Semikolon...
Alt 24.04.2004, 23:55
und so ein fehlendes Semikolon könnte dann erreichen, daß von neun Empfängern drei alles problemlos lesen können, drei zwar sehen, daß da ein Anhang dabei ist, beim Öffnen aber nur sinnloses Zeug angezeigt kriegen und die letzten drei eine vom Inhalt her große Mail kriegen, in der nur zwei Sätze stehen????
Anneke
Alt 24.04.2004, 23:59
Ja...
... hat mich auch mal zur völligen Verzweiflung gebracht, da der Auftraggeber die Mails mit Lotus Notes zerstückelt bekam.
Ich habe die gleiche Version installiert und alles fuppte bestens.
Aber ich kann es Dir wirklich nicht sagen, woran es bei diesem Mail liegt...
nicht mal das Mail-Programm (X-Mailer) hat sich indentifiziert
Alt 25.04.2004, 14:54
K.Achim K.Achim ist offline
Es gibt die Möglichkeit in Outlook Express, öffnen und speichern von gefährlichen Anhängen zu verbieten. Das geht in OE 6 unter EXTRAS/OPTIONEN/SICHERHEIT...
Gefährlich können *.DOC Dateien sein, da diese u.U. bösartige Makros enthalten. (Stichwort "Makroviren").
Ist diese Option aktiviert, werden natürlich auch harmlose Anhänge gefiltert.
Achim
Alt 25.04.2004, 15:27
Im Prinzip richtig... aber...
auch wenn Outlook dann schreibt "OE hat die folgenden, nicht-sicheren Anlagen aus der E-Mail entfernt:" sind sie noch vorhanden und können im Quelltext betrachtet werden
Wenn man das Mail weiterleitet, werden sie auch weitergeleitet.
Wenn OE aber gar nicht kapiert, daß es eine Anlage ist (weil falscher Code im Mail), dann wird es auch nicht weitergereicht...
Alt 25.04.2004, 20:47
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Anneke
ja
JA
JA!
genau deshalb hasse ich mails,
welche nicht als plain-text verschickt werden.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
