Alt 26.10.2009, 20:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.561 Danke in 8.249 Beiträgen
Standard VP 5,7 Gx IE Umbau
Hallo zusammen, krieg ich einen VP 5,7 GX IE auf eine Glocke vom 4,3 GL angeschraubt??
Und wieweit sind die Kabelbäume identisch?
Danke
Alt 26.10.2009, 20:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Flansche der GM Motoren sind seit 100 Jahren gleich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.10.2009, 20:39
Also PAsst,
Alt 26.10.2009, 20:44
Motorseitig immer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2009, 20:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Stecker paßt auch
Fundamentlöcher auch
nur unter die Haube paßt er nicht
Isn Scherz
Alt 26.10.2009, 20:49
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Stecker paßt auch
Isn Scherz
Echt, passt wirklich nicht drunter
muss doch selbe Höhe sein sind ja nur zwei Töpfe in länge
Zur Not kommt Haube bischen höcher
Alt 26.10.2009, 20:50
Isn Scherz
Aha, jetzt erst gelesen, ich war bischen zu schnell
Alt 26.10.2009, 20:51
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Baust du die Wellcraft um?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.10.2009, 20:52
alias Diesel
war nen Scherz
Mein MPI paßte rein,also wird der GSXI auch passen.
Ich hab noch nen 25er Mirage.Willst den haben damit läuft die Welli über 100 mit dem GSXI
Alt 26.10.2009, 20:53
Nur'n bischen
Alt 26.10.2009, 20:54
alias Diesel
muss ja kesseln das ganze
Alt 26.10.2009, 20:58
Wenn ich mal älter bin, so mit 40, dann baue ich den 4,3 L rein, aber jetzt muss was Kesseliges her
Alt 26.10.2009, 20:59
8,2 ist eindeutig zu Hoch? Den krig ich nicht mehr rein oder?
Alt 26.10.2009, 21:01
alias Diesel
nun mach mal aber nen Punkt.Wir wollen doch nicht übertreiben
Nen Bigblock ist zu breit und zu hoch.
Der GSXI ist schon ne wucht.Oder den 6,2er von Merc
Alt 26.10.2009, 21:10
Der 6,2 ist der 377 Motor
Alt 26.10.2009, 21:15
alias Diesel
gestrokter 350er
sprich Mercruiser 6,2 MPI
Ich hätte noch einen Black Scorpion an der Hand Bin da aber selber scharf drauf
Meine Vista wird jetzt auch getunt. 2PS Bugstrahlruder
Alt 26.10.2009, 21:18
gestrokter 350er
Reicht das für die Vista
Aber viel zerreissen kannst trotz 6,2 auch nicht, oder täuche ich mich da
Alt 26.10.2009, 21:35
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Den Unterschied merkst du schon!
Aber frag mich bis heute wie die auf 6,2 kommen?
Stroker Small Blocks sind 383er mit 6,3
Gruß Karsten
Alt 26.10.2009, 21:38
Gruß Karsten
Was ist eigentlich " Stroker"?
Mehr Hub bei selber Bohrung
Alt 26.10.2009, 21:43
Mehr Hub!
Wird erreicht durch spez. KW mit dem entsprechend veränderten Pleuel.
Das ganze bei 0.30 Übermass und 4-Bolt Blöcken
Gruss Karsten
Alt 26.10.2009, 21:46
Mehr Hub!
Gruss Karsten
Achso, mehr Hub durch mehr excentritität der Kurbelzapfen, und dann kürzere Pleul damit alles wieder passt.
Gibts so etwas auch für 4,3? Weil der wiegt richtig wenig
Alt 26.10.2009, 21:49
Eha,
hab mal 4,3 Stroker eingegeben in google und dann kommt das hier
Jetzt verstehe ich den Spass am Stroken
http://www.cxs24.de/product_info.php...gina.html&id=5
Alt 26.10.2009, 22:01
Eha,
Völlig daneben...aber macht nichts, gibt es auch nicht für nen 4,3er
Alt 27.10.2009, 12:12
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Stroker Umbau
Moin Glumpo,
hau mal CYRUS an was er von ´nem Stroker Umbau hält.
Ich glaube sein Bruder hat sich einst in die Chase so´n Gefummel eingebaut.
Mahlzeit
Alt 27.10.2009, 12:22
Frag mal lieber den Exhauster.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
