Alt 05.10.2009, 09:01
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Tenax Ersatz/ Haltekraft
gibt es einen Tenaxersatz mit bessrer Haltekreft bzw. Robustheit
Mein Problem ereignete sich Gestern beim Trailern, dort rissen zwei Tenaxkugeln ab ( der Rest ist noch im Gfk) und dann ging es der Reihe nach an die Dot's.
Ist Tenax das Robusteste oder gibts etwas besserers als wie noch mehr das Deck mit Löchern zu perforieren?
Danke
Alt 05.10.2009, 09:28
ich habe inzwischen mit den Lift the Dot gemacht... diese können nur gekippt, schräg geöffnet werden und haben daher schon einiges ausgehalten...
gibts bei vielen Sattlern oder hier
http://www.skipper-discount.com/Selbermachen.html
(den Pfeil auf dem Photo bitte ignorieren)
Name:	lift the dot.jpg
Hits:	538
Größe:	51,8 KB
Alt 05.10.2009, 09:30
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
ich habe vorn Minax Knöpfe.Heißen die so ??das sind weiße mit einer kleinen Spange ,die man dann von Hand über einen Stift drückt.die halten m.M. nach am besten.
Gruß Thomas S
Alt 05.10.2009, 09:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Mir fallen als Ersatz, der auch was aushält, nur die ovalen Ösen mit den Drehverschlüssen ein. Ich meine, die hätte der Bundeswehrmunga und auch andere Militärfahrzeuge gehabt. 20 min googeln hat mir nichts gebracht, aber ich denke, ein Sattler müßte die kennen.
Leider habe ich auch nur diese blöden Tenaxknöpfe dran, und ein Umrüsten würde mein Verdeck nicht mitmachen. Bei mir gehen aber immer mal wieder die Oberteile kaputt, aber die kann man ja einfach auswechseln.
Alt 05.10.2009, 09:39
Das ist ja schon mal was
Hat noch jemand Erfahrung mit Perfix
Alt 05.10.2009, 09:55
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab diese. Da reist nichts aus, da bricht nichts ab, kein pflegen, kein schmieren. Einfach nur ein verstärkter Schlitz im Verdeck/Persenning und alles ist gut
Angehängte Grafiken
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.10.2009, 20:45
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Si! Habe die seit eine Saison, sind klasse, aber ob die über 100 km/h aushalten...werde ich am Freitag sehen.....Samstag soll es in Hooksiel ordentlich geweht haben...
Alt 05.10.2009, 21:26
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Diese hier
http://www.yacht-steel.com/beschlaeg...c-103_786.html
Gruß Thorsten
Alt 07.10.2009, 09:52
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Wie bitte hast du es geschafft, dass "Tenaxkugeln" abreißen?
Meinst du damit die "Kugel", die auf dem Tenaxunterteil sitzt, damit das Tenaxoberteil sich klammern kann?
Das höre ich zum allerersten Mal, dass diese Kugel vom Unterteil abgerissen ist, die Dinger sind absolut unverwüstlich und halten in der Regel Jahrzehnte.
Und wenn so ein Winddruck entsteht, dass die Persenning es schafft, Tenax auszureißen, dann hilft nur Abkleben mit Panzertape etc., so dass keine Luft beim Trailern unterhalb die Persenning kommen kann.
Ist auch immer das Problem mit Persenningen, die oben am Scheibenrahmen angeknöpft werden, deswegen sind die unterhalb der Scheibe besser geeignet fürs Trailern.
Minax halte ich für nicht geeignet, nicht, weil sie nicht halten würden, sondern weil die Unterteile gemeingefährlich sind. Aber auch bei Minax (die nicht geschützt sind) schwirrt unglaublich viel Mist am Markt herum, merkt man sofort am Plastik.
Alt 07.10.2009, 21:12
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Standard alternativen
guckst du hier!
http://shop.strato.de/epages/6101922...227/Categories
gt
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 08.10.2009, 04:11
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Servus Peter
wen Du mir sagen könntest wo man die Knöpfe bekommt wäre super
Danke im voraus
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 08.10.2009, 06:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
die Persenning von Glumpo geht über den Scheibenrahmen bis zur Unterkante Frontscheibe.
Mir ist auch schon einmal ein Tenaxknopf abgerissen.Hab es aber auf Materialermüdung geschoben.
Das jetzt wieder welche abgerissen sind ist schon komisch.Die Teile sind ja erst 2 Jahre alt
...ich bin übrigens der Vorbesitzer von Glumpos Wellcraft.
An meiner Vista sind selbst sogar nur normale Druckknöpfe verbaut.Die halten
Alt 08.10.2009, 07:01
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Franz Nather Beitrag anzeigen
Servus Peter
Danke im voraus
MfG
Franz
Bekommst du bei www.gruendl.de Im Shop bei Produktsuche Persenningknopf eingeben
Gruss - Peter
Alt 09.10.2009, 12:25
Sorry, habs jetzt erst gelesen
ja die Kugeln vom Unterteil sind abgerissen, oder dann gleich das ganze Unterteil aus dem Gfk herausgerissen, Dot Knöpfe sind nur aufgegangenund haben keinen Schaden angerichtet
Alt 10.10.2009, 12:54
Benutzerbild von caspar25
caspar25 caspar25 ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
19 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Peter,
hab angefangen Deine Beiträge zu lesen.
wegen Fjord 21.
Ich habe auch Tenax aber mit Fußplatte.
Also mit zwei Schräubchen befestigt.
Habe mir die Mühe gemacht die gesamte Innenverkleidung zu öffnen und alle Teile mit Durchgangsachrauben befestigt.In meiner Bildersammlung kann man die Teile sehen.
jedenfalls von außen.
Damit sich die Unterteile nicht ins Gelkoat eingraben können habe ich sie von unten mit Kunstharz ausgegossen, glattgeschliffen und dann Montiert.
Sollte so 100 Jahre halten.
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
