Alt 04.10.2009, 10:48
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Evinrude E4BRCTA
Hallo Forum,
bin wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Evinrude E4BRCTA Außenbordmotor gekommen. Da es natürlich keine Unterlagen mehr dazu gibt, und das Ding wie ein Sack Nüsse läuft, unheimlich viel unverbranntes Öl ausstößt und schwer anspringt, benötige ich eure Hilfe!
Kann mir jemand sagen, wo ich zu einer Dokumentation für dieses Gerät bekomme? Im Detail interessieren mich vorerst:
- zu tankender Sprit (mit Öl?)
- Art der Zündkerzen (Wärmewert/ Bezeichnung)
- ungefähres Alter und technische Daten
- geschätzter Wert (keine Angst, dies soll nur zu meiner Information dienen, das Ding wird nicht bei Biete oder Ebay zu finden sein!)
Danke!
Hits:	275
Größe:	36,0 KB
ID:	162951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	42,9 KB
Alt 04.10.2009, 11:18
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Benzin 1:50 mit Outboard Zweitaktöl TCW III
Baujahr 1983
Zündkerze NGK BR6HS oder Champion RL7J
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.10.2009, 11:29
mue mue ist offline
Danke!
Bin total Außenborder unerfahren ;) wo bekomme ich diese Zündkerzen und das Öl her? Lohnt der Besuch im Baumarkt, oder sollte ich lieber mit HH telefonieren?
Kannst du auch etwas zum geschätzten Wert sagen, wenn der Quirl einwantfrei laufen würde?
Was ist zu tun, um das Ding einzuwintern?
Alt 05.10.2009, 14:24
mue mue ist offline
kann mir keiner weitere Hinweise geben?
Alt 05.10.2009, 14:48
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Kerzen sollte doch eigentlich jeder Autofritze auch besorgen können, oder? Beim Öl solltest Du unbedingt aussenbordertaugliches Öl verwenden nach TCW3 Norm (gute Verbrennung bei niedrigeren Temperaturen). Die alten Dinger sind eigentlich kaum kaputt zu kriegen. Bei schlechtem Lauf würde ich erst mal den Vergaser reinigen, dann sollte das Motörchen eigentlich wieder schnurren...
Neuer Impeller (falls nicht luftgekühlt) kann auch nie schaden, und kostet wenig.
Zum Preis vom Motor kann ich nichts sagen, ich glaube auch nicht, dass da irgendeine Tabelle noch greift. Wenn ich so einen suchen würde, wäre der mir schon 100-150,- wert, ist aber nur Bauchgefühl. Kann auch sein, dass ich gleich verhauen werde.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 05.10.2009, 15:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist ein 83er.
Leider gab es in den USA nur einen 4.5 PS und einen 8.0 PS Motor.
Welcher von den Beiden nun Dein 5er geworden ist,
kann ich dir nicht sagen.
Wenn es der 4.5 war, dann kommt da L77J4 oder QL77J4 Kerzen rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
