Alt 17.05.2014, 21:09
Benutzerbild von Starter
Starter Starter ist offline
Boot: Glastron GS 209
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabel Rot/Weiß
habe heute versucht, ein neues Zündschloss in mein Boot einzubauen. Die Betonung lag dabei auf Versuch!
Bevor ich das alte noch funktionierende zum Schloss ausgebaut hatte, hatte ich die Belegung zur Sicherheit fotografiert. Das neue Zündschloss baute ich dann ebenfalls so wieder ein. Ich habe darauf geachtet, dass die Farben an der richtigen Beschriftung Anliegen.
Nachdem aber einige Dysfunktionen auf einmal vorlagen, habe ich den Anschluss infrage gestellt. Ich habe dabei die Kabel Farben überprüft. Alle Farben konnte ich dabei zuordnen. Lediglich ein rot weißes Kabel kann ich nicht zuordnen. Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank!
Armin
Hits:	143
Größe:	24,6 KB
Alt 18.05.2014, 13:37
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hast du vor dem Anschluß des neuen Zündschlosses geprüft, ob die Funktionen des neuen Zündschlosses bei den verschiedenen Schlüsselstellungen mit denen des alten Zündschlosses übereinstimmen?
Falls nicht, nachträglich (mit einem einfachen Durchgangsprüfer) prüfen.
Gruß Robin
Alt 18.05.2014, 21:42
Hallo Robin,
Genau das war das Problem! Nachdem ich den Vormittag zwischen den Kabeln verbracht habe, bin ich auch auf diese Lösung gekommen. Danke!
Das R/W-Kabel habe ich nach langer Suche auch identifizieren können: Wurde wohl nachträglich eingebaut und dient zur Versorgung des Radios.
Armin
Alt 19.05.2014, 14:06
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Sieht eigentlich ganz einfach und normal aus:
ROT = Plus-Zuleitung
VIOLETT = Zündung (Zündschloss-Stufe: "Zündung an")
ROT/GELB (oder nur GELB) = Starter (Zündschloss-Stufe: "Start")
Das Radio hängt wohl am ACC (Accessories = Zubehör) Anschluss des alten Zündschlosses (Zündschloss-Stufe noch eins vor "Zündung an").
Das haben aber nicht alle Zündschlösser - die meisten im Bootsbereich mit Benzinern dürften nur die oben genannten drei Anschlüsse haben - ich habe auch kein ACC.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
