Alt 01.10.2009, 11:25
Benutzerbild von KäptnMarkus
KäptnMarkus KäptnMarkus ist offline
Boot: Cruisers Beachcomber 201
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel. Verwegene Frage
vorab schonmal Entschuldigung für die zugegeben sehr verwegene Anfängerfrage: Kann man bei einem AB das Getriebeöl auch irgendwie wechseln, wenn das Boot im Wasser liegt? Das Boot jedes Jahr aus dem Wasser zu nehmen, nur weil man einen Viertelliter Getriebeöl wechseln will, scheint mir so aufwändig, dass sich da bestimmt schon mal jemand einen Trick ausgedacht hat, um das zu vermeiden. Krieg ich das alte Öl mit einer Pumpe raus, wenn er nicht senkrecht steht? Und das neue Öl wieder rein?
Noch eine Frage zum Thema Überwintern: Mein Boot bleibt im eisfreien Hafen im Wasser liegen. AB besser im Wasser lassen oder hochfahren (in Trailer-Position)? Bleibt die Wellendichtung besser vom Wasser umspült? Wird die an der Luft spröde? Hat da jemand Erfahrungen?
Besten Dank für Tips.
Viele Grüße - und uns allen einen goldenen Oktober
Alt 01.10.2009, 11:43
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
wenn das boot dauerhaft im wasser liegt - wäre da nicht auch ab und zu ein ausbessern des antifoulings notwendig ? dann kann man das mit dem getriebeölwechsel zeitlich verbinden.
öl auf dem wasser wechseln - halte ich trotz aller vorsicht - für umweltverschmutzung.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 01.10.2009, 19:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Bei 250ml Getriebeöl kann es sich nur um einen AB handeln den man gut hantieren kann.
Was hälst Du denn von der Variante..Motor abschrauben, auf den Lagerbock und nen vernünftigen Service machen?
Gruß Karsten
Alt 01.10.2009, 20:43
Hallo KäptnMarkus,
den AB würde ich hochklappen wenn das Boot schon im Winter im Wasser bleiben muß
Ölwechseln geht wenn der Motor hochgeklappt und die Ablaßschraube über Wasser ist, machen würde ich es nicht
ist eine Riesensauerei wenn nur ein Tropfen Öl ins Wasser kommt und sehr umständlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
