Alt 29.09.2009, 17:23
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Standard Wie Doppelstegplatten reinigen ?
Wie, und womit, reinigt man Doppelstegplatten ohne sie bzw. die Oberfläche zu beschädigen ? Wie ich fetstellen musste sind einige diese Platten meiner Aussenüberdachung (Ausrichtung nach Norden) verschmutzt und haben teilweise einen grünlichen Belag (Algen ?).
Hat jemand einen Tipp, wie man die Platten am besten reinigt ?
Grüße Jens
Alt 29.09.2009, 17:30
Preußenbengel
der Belag ist bestimmt von Innen weil einerseits keine Dampfsperre und andererseits keine Insektensperre angeklebt wurde ....
es gibt für den Kunststoff sepzielle Reiniger .. vielleicht mit Durchspülen versuchen.
Alt 29.09.2009, 17:35
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Wir machen das mit einem Kärcher-Terrassenreinigeraufsatz auf kleiner Stufe.
Kanzler
Alt 29.09.2009, 18:45
Der Belag ist eindeutig von aussen ! Die Überdachung ist nicht selbst "gebastelt", sondern von einer Fachfirma errichtet. Natürlich mit entsprechender Belüftung und Insektengitter.
@Kanzler
So einen einstellbaren Terrassenreiniger hab ich auch. Der wäre nur schlecht auf das Dach zu bekommen. Es wird eh etwas abenteuerlich da hinaufzuklettern und ich werde es wohl in Handarbeit reinigen müssen.
Grüße Jens
Alt 29.09.2009, 19:04
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
@Kanzler
Den Hochdruckreiniger lassen wir auch unten.
Langer Anschlußschlauch und gut ist es.
Kanzler
Alt 29.09.2009, 19:07
Preußenbengel
nich so schnippisch .. ich habe Hohlkammerplatten einige Jahre verkauft .. auch an "Fachfirmen" daher der Hinweiß bezüglich den lustigen Klebebändern
Alt 29.09.2009, 19:37
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
@Basstel.Bassti,
jetzt wo du dich hier als Fachman outest direkt mal eine Frage....
Ich wollte schon länger ein einem nicht beheizten Durchgang alte Drahtglas Platten gegen Doppelstegplatten austauschen und hatte immer Bedenken wegen dem Thema Feuchtigkeit von innen. Wie muessen die Platten verbaut werden, damit es nicht zu bösen Überraschungen mit Feuchtigkeit und Insekten kommt?
Bernd
Alt 29.09.2009, 19:38
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
Hallo bastel-Basti deine Doppelstegplatten solltest du nur mit Wasser und einem weichen Besen reinigen. den mit dem Hochdruckreiniger werden auf der Oberfläche kleine Poren entstehen die eine algenzunahme verstärken. Habe auch immer den HD benutzt nachdem ich den Besen brauche ist das Dach länger Klar und habe weniger Probleme bei der nächsten Reinigung.
Gruß Volker Verbaue diese Dinger
Alt 29.09.2009, 19:43
Hallo Bernd zum Verbau deines Durchganges rate ich dir zu 3 fach Steg 1,3 K sowie zu thermisch getrennten Aluschienen kannst aber auch bei nicht allzu grosser Temp.
im durchgang auf Gummiunterlge mit therm. getr. Oberschiene.
Da du aus wesel bist schau mal hier www.vink.emmerich@de.vink.com
Alt 29.09.2009, 19:46
Aha ... also immer schön was "Weiches" nehmen, damit die Probleme nicht noch zunehmen.
@Bassti
Isch nix schnippisch , Du vielleicht a bisserl voreilig
Und die Dinger werden (auch von Fachfirmen) gern mal falschrum (UV-beständige Seite nach innen) verbaut und die Leute wundern sich dann darüber, dass einig Platten nach kurzer Zeit milchig werden und die anderen nicht.
Grüße Jens
Alt 29.09.2009, 19:56
Hallo Jens ist wohl war passiert halt
Alt 29.09.2009, 20:23
Preußenbengel
Zitat von bernd_nrw Beitrag anzeigen
@Basstel.Bassti,
Bernd
da frag lieber den Techniker vor Ort als den Schreibtischhengst Meilenweit von der Baustelle weg
nee im Ernst ... so ne komische Dampfsperre soll schon helfen
Alt 29.09.2009, 21:28
Hallo basstel-bassi was bezwecks du mit einer Dampfsperre
Volker
Alt 29.09.2009, 21:38
Preußenbengel
du als Techniker könntest das sicher besser erklären ...
mein Gedankengang war ja folgender:
der Wasserdampf in den Kanälen der Hohlkammerplatten setzt sich an der Oberfläche ab (Temp. Unterschiede) und dadurch bilden sich die Algen ... haben ja nun nen Nährstoff.
diesen Sauerstoffaustausch soll nun das olle Band (mit den Vlies-Öffnungen war das Vlies ??) verhindern.
Oben wird durch das Band die Kanäle geschlossen und unten durch das Vlies abtmungsaktiv gehalten ...
war das so richtig ??? das ist wirklich schon Jahre her
€dit: mir fiel eben der Reiniger ein:
Plasticlean ...
Alt 29.09.2009, 21:58
Und die Dinger werden (auch von Fachfirmen) gern mal falschrum (UV-beständige Seite nach innen) verbaut und die Leute wundern sich dann darüber, dass einig Platten nach kurzer Zeit milchig werden und die anderen nicht.[/quote]
Ja Basti das ist schon des öfteren passiert, hatten wir auch schon,da gibt es nur eins ,austauschen!!!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.09.2009, 22:01
Preußenbengel
Huch, warum ich ??
Alt 29.09.2009, 22:06
Huch, warum ich ??
Nicht Du, sondern Jens, Sorry wollte nur deine Aussage bestätigen!
Gruß Peter
Alt 29.09.2009, 22:09
Preußenbengel
ich hab schon gedacht
Alt 30.09.2009, 10:01
Hallo bassti deine Ausführung mit dem verkleben der platten ist richtig.
Oben zu, unten diffusionsoffen damit das entstandene Kondenswasser raus kann. Kannst dir aber eine genaue Konstruktionszeichnung bei Röhm - Degussa Darmstadt anfordern od sende mir eine PN mit daten und ich schicke sie per Post - Fax kann den Ordner nicht einlesen.
gruß Volker
Alt 30.09.2009, 10:39
Preußenbengel
gruß Volker
nee nee is schon okey
ich hatte damals die Alternativ-Produkte zu Röhm vertrieben, sprich bei uns gabs kein Plexiglas
ich glaube, die Ordner habe ich noch irgendwo im Keller zu stehen
ich freu mich das alles geklärt ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
