Alt 19.09.2009, 10:23
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpen Frage
bei meiner Frischwasserpumpe ist etwas abgebrochen und ich überlege, ob ich sie repariere, ein Zubehörteil kaufe oder gleich eine neue Pumpe. Momentan habe ich die Fiamma S20 eingebaut. Dafür gibt es ein Upgrade Kit für 35 euro, daran wäre auch das abgebrochene Teil. Allerdings finde ich die Pumpe recht laut. Sie ist ja auch schon was älter und wird nicht mehr hergestellt. Nachfolgemodell ist die Aqua 8 von Fiamma.
Jetzt habe ich mal mehrere Kataloge gewälzt und weiß nicht, ob ich nicht direkt eine neue Pumpe kaufe, von Jabsco, Shurflo oder Europump. Oder halt die Aqua 8 von Fiamma.
Helft mir bitte mal ein bisschen mit der Entscheidungsfindung.. ich weiß nicht welche besser ist und worauf ich achten muss.
Heißt eine höhere Leistung (also z.B. 12 Lit/Min statt 7 Lit/Min), daß auch mehr Wasser verbraucht wird? Ich habe nur einen 66 Liter Wassertank. Also wäre vielleicht eine Pumpe mit wenig Leistung besser? Wieviel Bar sollte sie denn höchstens oder mindestens haben?
Danke, marc
Alt 19.09.2009, 10:28
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Danke, marc
Natürlich nicht !
Es kommt immer drauf an, wie lange Du Wasser entnimmst und wie groß der Querschnitt Deiner Leitung ist.
Ich selbst habe nunmehr seit 11 Jahren eine Shurflo-Pumpe in Gebrauch und bin sehr zufrieden damit, weil sie sich bislang noch nicht "beklagt" hat.
Es gibt allerdings viele Pumpentypen, sodaß Du für Dich den richtigen Typ aussuchen musst.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 19.09.2009, 10:30
und genau DAS ist ja mein Problem!!
gruss, marc
Alt 19.09.2009, 10:38
... wenn man sich da ein bischen informiert, dann stellt man fest, dass die eine Pumpe für 1-2 Entnahmestellen und die nächste für 3-4 Entnahmestellen vorgesehen ist, die eine hat einen festen Druck, die andere ist hier verstellbar....
ich würde in deinem Fall den Rep.Satz für 35,- EUR nehmen und die verbaute Pumpe instand setzen, vorausgesetzt du warst bisher mit der Leistung zufrieden....denn für diesen Preis bekommtst du keine gute Pumpe.... und "hören" wirst du jede Pumpe,egal welches Fabrikat ....
Alt 19.09.2009, 11:17
Hallo Dieter,
das Problem ist, daß ich das Boot erst seit 1 Woche habe! Die Pumpe war schon da drin und ist recht alt. Ich möchte nicht 35 Euro für den Reparatursatz ausgeben, um dann 1 Monat später festzustellen, daß die Pumpe auch ersetzt werden müsste..
Na ja.. ich werde mal forschen. Habe 2 Entnahmestellen (Waschbecken und Heckdusche), also würde eine kleine Pumpe reichen.
Danke und schönen Sonntag,
fahre jetzt zum Boot!
marc
Alt 19.09.2009, 11:51
Boot: Windy 22HC
Dann reicht die kleine Shurflo-Pumpe für 92.-€ völlig aus !
Guckst Du bei Conrad :
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTY2NTc2NTg2Mw==?~template=PCAT_AREA_S_BR OWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_ kz=&product_show_id=537594&gvlon=&p_init_ipc=X&p_p age_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Wed%2c+21-Oct-2009+09%3a52%3a02+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Wed%2c+21-Oct-2009+09%3a52%3a02+GMT&scrwidth=1280
Gruß Fred
Alt 19.09.2009, 12:30
45meilen 45meilen ist offline
33.829 Danke in 12.592 Beiträgen
Eine " mittlere " Shurflo gibts ab ca. 100 Eu´s
Was willst Du da anfangen in eine alte Pumpe Teile zu investieren
Alt 19.09.2009, 12:39
Libertad Libertad ist offline
13.446 Danke in 6.313 Beiträgen
Guck mal nach den Johnson - Pumpen, gute Leistung und mit den 2 bei mir eingebauten gab es bisher keine Probleme. Sind auch relativ preisgünstig. Bei henermarin.de um die 65€
Alt 19.09.2009, 12:43
dies ist natürlich eine andere Ausgangsposition.... dann unbedingt etwas neues, es reicht eine Shurflo oder Flojet ...
z.b.
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe-Druck...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Alt 19.09.2009, 20:22
super, danke für die ganzen Antworten. Habe erst mal meine Fiamma S20 heute repariert, es war nur der Schlauch-Anschluß kaputt (gab's beim Camping-Laden um die Ecke für 2,50 euro.). Will mir aber demnächst eine andere Pumpe einsetzen, weil die Fiamma alt und laut ist. Zumindest das Nachfolgemodell Aqua 8, die soll weitaus besser sein und ich kann alle Anschlüsse wie bisher verwenden. Werde mir aber auch die anderen Marken anschauen.
danke und schönen Sonntag,
marc
Alt 22.09.2009, 16:48
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Gegen die Lautstärke kannst Du vielleicht etwas machen, wenn Du die Pumpe nicht direkt an ein Holz-/Plastik schraubst, das den Schall weiter gibt oder gar noch resonanzmäßig verstärkt, sondern wenn Du Gummis oder so als Dämpfung dazwischen baust.
War bei mir jedenfalls so!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
