Alt 20.09.2009, 12:45
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Wartungsfreies Gimballager
mein altes Lager hatte ein seitliches Loch über das Fett in das Lager gepresst werden kann. Bei dem neuen fehlt dieses. Es handelt sich sicher dabei um ein wartungsfreies Lager. Beim alten war ja die Ausrichtung der Bohrung wichtig. Ist beim neuen etwas zu beachten. Wird es mit Fett eingesetzt?
Herzliche Grüsse
Alt 20.09.2009, 12:48
Benutzerbild von divefreak
Herzliche Grüsse
Was sagt den der Verkäufer?
MFG René
Alt 20.09.2009, 13:03
Hi Rene,
der macht Wochenende auf der Alster
Grüsse
Alt 20.09.2009, 16:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hmm ich habe bis jetzt erst zwei gewechselt und die hatten beide eine Bohrung wo dann das Fett zum abschmieren durch konnte. Wenn dann würde ich auch wieder ein Lager mit Bohrung einbauen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 20.09.2009, 16:35
Gruß Tomas
Mal sehen was Cyrus dazu sagt. Es ist noch eine Verschluschraube für den Fettkanal dabei.
Grüsse
Alt 20.09.2009, 19:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Drehe doch mal bitte den äußeren Ring.
Dann findest du das Loch (hoffe ich).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2009, 19:26
Und wenn nicht?
MFG René
Alt 20.09.2009, 19:30
Und wenn nicht?
Keine Ahnung. Hast du mehr Infos?
Fakt ist:
Nix Farbe im Punkt hat ein Loch.
Rot Punkt hat ein Loch.
Grau Punkt hat kein Loch!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2009, 20:36
Hallo Cyrus,
aus dem WE zurück und schon wieder am schaffen.
Da ihr ja so auf Bilder steht. Punkt sieht irgendwie weis aus.
Grüsse
Name:	CIMG4181 600x450.jpg
Hits:	278
Größe:	69,8 KB
Alt 20.09.2009, 20:39
Fakt ist:
Vergolde die mit Loch und verkauf die nur noch an deine besten Freunde..... sind Auslaufmodelle
MFG René
Alt 20.09.2009, 20:46
Wird das jetzt mit Fett eingesetzt?
Beste Grüsse
Alt 20.09.2009, 20:53
Du meinst das Loch ist Schnee von gestern?
Na ja warum nicht.
Wo kein Loch ist, kann auch nichts austreten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2009, 21:06
versuch hier die ganze Zeit eine Frage einzustellen, wie das Lager eingebaut wird, Punkt nach innen oder aussen. Aber plötzlich ist der Beitrag weg.
Wenn ich mir das alte ansehe denke ich mal. Punkt nach aussen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81861&page=2
Alt 20.09.2009, 21:29
Ja.
Der Punkt muss dich beim reinschlagen ist die Augen schauen können!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
