Alt 13.09.2010, 12:29
Benutzerbild von Boot_Fahrer
Boot_Fahrer Boot_Fahrer ist offline
Boot: Bayliner Capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tankvergrößerung
Hallo Zusammen,
mein Einbautank fasst nur 35 Liter. Ich möchte meinen Einbautank vergrößern.
Ich habe an der hinteren rechten Seite noch einen Stauraum unter dem Sitz, da würde ein ca. 50 Liter Tank passen. Meine Fragen:
1. Darf ich dort einen Kunstoffkraftstofftank einbauen?
wie zB. : http://kaden-yachtshop.de/veyton/ind...oduct&info=744
2. Wie kann ich die beiden Tanks zusammen "schalten"?
Alt 13.09.2010, 12:57
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Was sollte gegen den einbau sprechen ?
Tehoretisch kannst Du deinen Tank hinbauen wo du willst, er sollte nur eine ordentliche Be- und entlüftung haben, gut zugänglich wegen der befüllung und vernünfig angeschlossen sein !
Dagegen spricht vieleicht die ungünstige gewichtsverteilung !
Sollen beide Tanks gleichzeitig den Motor mit Spritversorgen oder soll es umschaltbar sein ?
Gruß Merc 500
Alt 13.09.2010, 13:02
Hiasl Hiasl ist offline
Boot: Hellwig Korfu E-TEC 90
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo- Du kannst Deinen Tank dorthin bauen, wo Du willst, wo es sinnvoll ist und wo er hinpasst!!! Ich würde in Deine vorhandene Benzinleitung einen 3-Wege Hahn einbauen (vor dem Pumpball), dann Kannst Du nach belieben den einen oder anderen Tank leerfahren und das Gewicht des Sprits evtl noch zum trimmen nutzen...
Hias
Angehängte Grafiken
Alt 13.09.2010, 14:07
Der Sprit kann schon nacheinander umschaltbar sein. Ich möchte nur nicht mit Werkzeug erst die Schläusche umbasteln. Daher eine mechanische Umschaltung wäre toll. Gibt es sowas?
Gruß Merc 500
Alt 14.09.2010, 09:09
Ja da gibst was ! Dann kannst Du es so machen wie Hias ea beschrieben hat ! Einfach in der zuleitung zum Motor einen 3-Wege Han ein bauen ( natürlich an einer gut zugänglichen stelle ) und dann an je einen Eingang einen Tank und an den Ausgang den Motor! Und schon kannst du hin und herschalten, wie Du magst !
Du könntest sogar noch eine Stromleitung von einem Flüllstandgeber des zweiten Tanks zu deiner Tankuhr legen, und über einen Wechsel schalter an die vorhandene Tankuhr klemmen. Dann könntest Du sogar sehen wieviel Sprit noch im Zusatztank ist !
Gruß Merc500
Alt 14.09.2010, 10:58
Hallo Zusammen,
top Info.
Danke zusammen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
