Alt 31.08.2009, 10:55
Benutzerbild von Gecco
Gecco Gecco ist offline
Standard Mercury 90 PS Problem!
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 90 ELPTO
Antrieb: Aussenboarder
Leistung: 90 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0987590
Folgendes Problem ist aufgetreten, unter Last wird der Antrieb unterbrochen. Folge die Schraube dreht nicht mehr, der Kontrollstrahl ist weg. Ausserdem hört man wenn der Motor nicht abstirbt ein Metallisches scheppern.
Ich habe den Motor im freien laufen lassen, da lief er Vorwärts und Rückwärtsgang ohne Probleme.
Sobald man ihn jedoch ins Wasser lässt fällt der Antrieb aus, wobei der Motor in niedriger Drehzahl weiter lief, nach einem Neustart des Motors ist kurz Vortrieb da und dann wieder schluss.
Da das Metallische Scheppern sehr deutlich und ungedämpft zu hören ist, vermute ich eher Probleme im Überwasserbereich.
Allerdings habe ich bei der Kontrolle der Antriebswelle auch nichts sehen können.
Für eure Hilfe bin ich schon mal dankbar!
Mfg
Andre'
Alt 31.08.2009, 11:01
Benutzerbild von divefreak
Modell: 90 ELPTO
Leistung: 90 PS
Mfg
Andre'
Propeller mit Flo Torq II? Oder Gumminabe? Wenn letzeres erstmal Prop und nabe markiern gucken ob er rutsch
MFG René
Alt 31.08.2009, 11:09
Dann würde doch sicher der Impeller weiter arbeiten od?
Alt 31.08.2009, 11:11
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
dann bleibt aber nicht der Kühlwasserstrahl weg.
Hört sich eher nach Verzahnung " Kurbelwelle zu Getriebeeingangswelle" an. Von so einem Schaden ohne Grundberührung, hab ich allerdings noch nicht gehört.
Alt 31.08.2009, 11:20
Ich habe das Boot erst im Mai erworben, seid dem habe ich keine Grundberührung gehabt.
Als der Schaden auftrat, waren wir ca. 1 Seemeile vor Schleimünde auf der Ostsee. Der Motor lief bei ca 2000 Umdrehungen und dann klingelt und schepperte es auf einmal und der Vortrieb war weg.
Dank der DGZRS sind wir wieder nach Maasholm gebracht worden.
An der Antriebswelle sind im oberen teil keine Schäden zu sehen.
Gibt es zwischen Kurbelwelle und Antriebswelle noch ein Verbindungsstück (Zahnkranz) der defekt sein könnte?
Alt 31.08.2009, 21:47
Hallo Gecco,
ja da sitzt das Getriebe
Alt 01.09.2009, 00:30
Hallo Gecco,
Das Getriebe ist doch aber im Unterwasserteil verbaut!
Die frage war doch aber ob es im Oberen Teil ein Verbindungsstück zwischen Kurbelwelle und Antriebswelle gibt was Defekt sein könnte?
Alt 01.09.2009, 00:46
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wenn der impeller auch stehen bleibt und die antriebswelle nach unten an der oberen verzahnung keine schäden aufweist, kann es nur die verzahnung in der kurbelwelle sein, hatte ich auch schon mal, rostschaden
... die einzige ausnahme wäre noch, wenn ein spacer-kit verbaut wäre um den motor zu verlängern, die hauptwelle mit einem kurzen stück welle verlängert ist und die verzahnung dieser verlängerung gestorben ist
Alt 01.09.2009, 07:37
Mein Reden, siehe oben. Wird dann richtig teuer.
Alt 01.09.2009, 22:09
Hallo Gecco,
sorry ich meinte die Verbindung im Unterwasserteil, hatte micht da nicht korrekt ausgedrückt
wenn da was kaputt ist würde ich da suchen
im Übergang Antriebswelle auf Kurbellwelle habe ich noch nie durch Überlast einen Schaden gesehen
Alt 11.09.2009, 20:48
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Falls sich Dein Getriebe verabschiedet hat, ich habe noch ein Unterwasserteil liegen.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
