Alt 21.05.2002, 09:14
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Probleme mit dem Echolot
Unser Echolot machte im letzten Jahr Probleme...oft keine Anzeige...
wir haben noch das "Kreiselgerät" (Typ ?)
jetzt haben wir festgestellt, dass das "Auge" (oder wie heißt der Ausgang) mit Antifouling überstrichen wurde.
Beeinträchtigt das den Betrieb ?
Wie sieht das "Auge" aus?
Material?
Wenn kein KS, dann kann ich PUR-Verdünnung nehmen....
Wie sonst bekomme ich Antifouling ("Cruiser Premium" v. INTERNATIONAL) an der Stelle herunter ?
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 21.05.2002, 10:08
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Gerd, verstehst Du unter dem "Auge" einen Durchbruchgeber im Rumpf. Oder hast Du eine Geber, der von innen in einem Rohr sitzt?
mfg Rolf
handbreit ....
Rolf
Alt 21.05.2002, 13:17
Boot: Stahlketsch
Hi Rolf
also außen ist ein "halb-ballgroßes" Gebilde und innen etwas mit Anschlüssen zu sehen
Mit dem "Auge" mein' ich eine kl. glatte Fläche an der Unterseite
dieses "Balls", wo m.M. nach der Geber sitzt
Brauchst Du noch mehr Infos?
Gerd
Alt 21.05.2002, 14:03
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Keine Verdünnung, da Du nicht weisst, welches Material das ist, also hilft nur vorsichtiges Kratzen. Es gibt Schabeklingen dafür im Fachhandel.
beste Grüße
Alt 21.05.2002, 14:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Echolot-Geber
wir haben auch so einen Geber unterm Schiff, und der ist lustig vollflächig mit Antifouling gestrichen worden und funktioniert nach wie gut. Ist eigentlich auch zu erwarten, ist ja ein Schallgeber/-empfänger, und den irritiert Anitfouling nicht besonders (eher schon der Algenbewuchs, wenn Du ihn _nicht_ streichst).
Prüf mal das Kabel - ich habe mein Echolot mit normalem Fernsehantennenkabel (75 Ohm) verlängert, ohne wahrnehmbare Unterschiede in Empfindlichkeit oder Funktion.
Was funktioniert denn genau nicht? Kriegst Du _kein_ Signal, also keinen roten Punkt, oder zuviele, oder lange rote Teilringe, oder?
Alt 21.05.2002, 15:04
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Der Überstrich mit Antifouling kann eigentlich die Funktion dieses Schallgebers/-empfängers nicht beeinträchtigen.
Ich habe Deinen Beitrag aber auch nicht so verstanden, dass Du Funktionsstörungen festgestellt hast - oder?
Bei uns ist der Geber auch dünn überstrichen.
Gruss, Helmut
Alt 21.05.2002, 18:34
Boot: Stahlketsch
Kann sein, dass der Geber zu dick überstrichen wurde....
Das Gerät zeigt wohl rote Punkte, aber nicht klar definiert bzw. Tiefenangabe ist nicht möglich.
Da wir jetzt alles neu renovieren, werden wir zumindest ein neues Kabel verlegen !
Vielleicht liegt es tatsächlich am Bewuchs...als es rauskam, war ich nicht dabei und es wurde werftseitig gereinigt
Dann bleibt uns erst mal nur die Hoffnung.....
Aber ich hab' ja schon wieder ne neue Frage...siehe oben"Rost"
Alt 21.05.2002, 18:50
Halt Moment, wenn Anzeige, dann funzt es auch.....
Du erhältst oftmals zwei Echos angezeigt oder auch ein ziemlich breites Echo bei diesen Geräten. Diverse Merkmale der Verarbeitung des Signals sind einstellbar, denke aber, das Du das bereits ausprobiert hast.
Das ist normal und liegt an der Beschaffenheit des Bodens ( Sand, Schlick, Steine )....erzeugen ein unterschiedliches Echobild. Zwei Echos hatten auch was zu bedeuten, weiß aber nicht mehr was.
Eine der Fachzeitungen hat mal vor ein paar Jahren detailliert beschrieben, wie das mit diesen Geräten funktioniert, vielleicht mal recherchieren.....
beste Grüße
Alt 22.05.2002, 07:34
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Also ich habe am Wochenende mit Werfting gesprochen. Der sagte, wenn sie die Geber der Echolote versehentlich übermalen, fliegen die sofort raus und werden durch neue ersetzt (und der Kollege, der das gemacht hat kriegt einen entsprechenden Anschiss).
Also bedenklos übermalen sollte man vielleicht doch nicht unbedingt?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.05.2002, 07:51
hallo Gerd, ich würde dieses "Auge" auch vorsichtig abkratzen, am besten mit einem Kunststoffschaber, wenn Du das grobe Antifouling weg hast. Ansonsten ist Dir mit einer Beschreibung von so einem Echolot gedient? Ich habe sowas glaube ich noch in meinen Bootsunterlagen. Die allgemeine Funktionsbeschreibung sollte ja Herstellerunabhängig sein.
mfg rolf
handbreit ....
Rolf
Alt 22.05.2002, 07:56
Standard also doch nicht übermalen?
Hhmmm ... wir haben damals das Unterwasserschiff aus Feigheit vor dem Feind von einem Boote-Dienstleister machen lassen, und der hats überpinselt. Vielleicht dünner als den Rest, das weiß ich nicht genau (ich habe in der Zeit Holz geschliffen . Aber es funktioniert nach wie vor top und sehr zuverlässig - im Hafen zeigt es erwartungsgemäß gut 1,50m mit sehr breitem Signal (halt bewachsener Grund), in der Schleuse 20m mit ganz schmalem Signal (halt harter, eindeutig reflektierender Grund).
Wenn _mehrere_ Punkte in gleichmäßigen Abständen kommen, kann ich das über einen Regler meist auf einen (starken) reduzieren, die anderen sind Mehrfachechos. Wenn die Punkte/Teilkreise nicht halbwegs gleichmäßig verteilt sind, läuft vielleicht wirklich irgendwas nicht so ganz gut ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
