Alt 30.08.2009, 20:06
Benutzerbild von stummelchen1972
stummelchen1972 stummelchen1972 ist offline
Boot: SeaRay
386 Danke in 114 Beiträgen
Standard Mariner 135 PS springt schlecht an
wieder ein Problem:
Haben oben genannten AB, Bj.97. 2 Takter 6V
Wenn der Motor einige Tage steht, kommt er erst nach 20-30 Versuchen in die Gänge.
Pumpball wurde vorher betätigt, Choke auch.
Nur die Batterie ist dann immer ziemlich am Ende und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Machen wir den Motor dann aus und starten Ihn dann neu, springt er sofort an, ohne Zicken.
Lassen wir Ihn aber aus, ca. 1 Stunde, fängt das gleiche Spiel von vorne an.
Pumpball wird dann aber nicht gedrückt, da der schon prall ist.
Elektrik haben wir noch nicht geguckt, da wir keine Ahnung davon haben.
Wenn der Motor aber erstmal läuft, dann läuft er auch.
Woran kann das liegen? Eher ein Elektrik Problem oder menschliches Versagen?
Was kann ich alles als Laie selber kontrollieren?
Hab gerade auf der Suche was wegen der Temperatur gelesen. Auf der Anzeige ist die Nadel immer mittig, auf 145 grad. Normal?
Geändert von stummelchen1972 (30.08.2009 um 20:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
